Q7 4M Расход масла 3.0 TDI
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Проша, 4 янв 2016.
  1. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    После покупки а/м доливал 1л примерно на 7,5 тысячах. После замены на первом ТО (14 тыс. км, залил Кастрол) проехал 2,4 тыс. км. и ушла примерно 1/3 по щупу. Т.е., опять попросит 1л примерно через 7,5 тыс. после ТО.
    Получается, что в случае с Кастролом расход после ТО1 остался тем же. А кто менял на другое масло (Мотыль?) - поделитесь своим опытом - что стало с расходом?
  2. Serg1967
    Serg1967 Участник форума
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    к 7500 был минимум, т.е. расход около литра, поменял на Шелл, прошел 5000, уровень 3/4, т.е. расход упал, но полностью не исчез.
  3. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Спасибо. Интересно. Для меня (при пробеге 14-15 тыс. в год) 5000 и 3/4 означало бы отсутствие долива между ТО...
    Эдо123 и Serg1967 нравится это.
  4. dfssaalex
    dfssaalex Новичок
    30 май 2006
    58
    Казахстан
    Audi Q8
    масло G052195M4 по цене до 4 тыс. рублей в системах exist, emex , autodoc и прочих - обычно подделка. Сам обжегся. Будьте внимательнее!!!
  5. Pashamsk
    Pashamsk Завсегдатай
    31 янв 2016
    639
    Q7 NF 2015 3.0 TDI
    После замены на 7500 перешел на мотыль. Меняю на 7500-10000. Без долива. Один раз поменял на 12000(закрутился,потом дальняя поездка была,но все по трассе без пробок,посчитал что можно не суетиться), судя по щупу до 15 мог бы доехать не доливая. Вообще по впечатлениям,если менять раз в 15 т км,то доливать больше 0.5 л не потребуется.
  6. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Спасибо. Тоже интересно... А где мотыль приобретать, что бы точно не подделка была?
  7. Alsake
    Alsake Новичок
    18 ноя 2016
    10
    AUDI Q7 4M 3,0TDI
    А температура масла только с виртуальной приборкой или и с аналоговой должно быть?
  8. Pashamsk
    31 янв 2016
    639
    Q7 NF 2015 3.0 TDI
    Я в Берге покупаю,но там по-моему розницы для физиков нет....
  9. GMR1
    GMR1 Bad e-mail
    21 окт 2012
    509
    Q7
    А вот обратная история с расходом) При чем после первого ТО прошел 4500 км. Так что перелив исключен...
  10. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Дай бог чтоб глюк программный!
    Уровень антифриза не изменился?
    Просто в картер мог либо антифриз либо бензин попасть и поднять уровень.
    Если точно не перелив - срочняком к од.
    Serg1967 и Бешеный автобус нравится это.
  11. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Такого не было, зато было пару раз так, что смотришь уровень и видишь, что ушла примерно 1/5. Через пару дней снова смотришь - показывает max. И на след. день - тоже maх. А еще через день - опять 1/5... (все измерения - по инструкции).
  12. GMR1
    GMR1 Bad e-mail
    21 окт 2012
    509
    Q7
    Выкл зажигание и завел,все ушло.До этого позвонил ОД-сказали приехать откачать масло. Про антифриз ни слова.
  13. Serg1967
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    Мозги им надо откачать. Хреново, что нет обычного щупа для таких случаев, гадай теперь антифриз, топливо или глюк электронного уровня.
  14. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Согласен. На BMW был таки обычный щуп, несмотря на наличие электронного... Правда, запрятан он там был так, что обнаружил я его только через пару лет эксплуатации :)
  15. Serg1967
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    Может и у нас можно открутить какую-нибудь крышечку и там обнаружится таки щуп? Надо сервисменов потерзать.
  16. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    У меня на предыдущей машине А6С7 AR практически с таким же двигателем в штатном месте стояла пластиковая заглушка отверстия для стандартного щупа. Я ее удалил и поставил щуп. Со временем убедился, что электронная шкала уровня масла работает корректно и на Q7 решил обойтись без щупа.
    ВикторВВ и Pashamsk нравится это.
  17. drugoff
    drugoff Новичок
    11 авг 2010
    12
    Q7
    Доливал на 10 тыс литр,на ТО залил мотюль,брал в кэмпе. Прошел после ТО 6 тыс,уровень масла- максимальный.
  18. alex230
    alex230 Новичок
    22 сен 2012
    14
    SQ5 TFSI 2015, Q7 TDI 2016, Q5 2,0 TFSI 2014
    Когда была летом новая было 3/4. Сейчас Q7 3.0 TDI на 9000км попросила масла когда резко похолодало. Долил меньше литра. Показывает 3/4. Посмотрим что будет дальше. Ждем 15000 и меняем масло. Надеюсь на лучшее. На Q5 2.0 TFSI тоже так начиналось - закончилось заменой поршневой по гарантии на 45 000 и масложором.
  19. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    это ж масложорные бензинки...
  20. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Если не все, то многие, раз в год ездят на отдых в Европу. Там и купить гарантированно хорошее масло для ТО.
