1. Дорогие одноклубники!
Расход масла 3 TDI ?
Тема в разделе "A6", создана пользователем Леони, 24 фев 2012.
Сколько масла ест 3 TDI?
  1. 1500 т.км.- 250гр.
    21 голосов
    21,9%
  2. 1500 т.км.- 500гр. и более
    3 голосов
    3,1%
  3. 5000 т.км.- 250гр.
    16 голосов
    16,7%
  4. 5000 т.км.- 500гр. и более
    14 голосов
    14,6%
  5. 10000т.км.- 250гр. и более
    8 голосов
    8,3%
  6. 10000т.км.- 500гр. и более
    9 голосов
    9,4%
  7. 15000 т.к. - 500гр.
    19 голосов
    19,8%
  8. 15000 т.к. - 1 литр и более
    6 голосов
    6,3%
  1. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    Все верно, я писал про 507 допуск 5w30 в отношении всех производителей.
  2. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Опять показывает 1/3
  3. jokeer007
    jokeer007 Bad e-mail
    5 июн 2012
    95
    а6с7 3td
    1000 проехал пока.. Ничего не подливал.. Проехал не просит... Еду 140 150 макс 3500 оборотов. Доволен)))
  4. dyadya_vanya
    dyadya_vanya Завсегдатай
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    Если внимательно посмотреть в мануал, то можно увидеть, что масла с допуском 504/507 должны применяться при обслуживании машины по системе лонг лайф(не путать с долгой жизнью вашего двигателя, лонг лайф это когда масло долго в движке живет), вроде как по ситуации меняется.
    В мануале же написано, что при обслуживании с фиксированными интервалами применять масла 502/505, там же написано, что с говённой солярой менять через 7500.
    Итого, т.к. соляра у нас вряд ли во всех случаях европейского качества, менять желательно не реже раза в 10000, при этом использовать масла, которые рекомендует VAG :D для фиксированных интервалов, т.е. 505 допуск для дизеля.
    Про вязкость я вообще там не помню ничего. А масел с допуском 502/505 превеликое множество разных вязкостей: https://erwin.volkswagen.de/erwin/volkswagen/files/oil/step_50200_50500.pdf А, нет) помню) В Китае использовать только 5w40 502 допуск для бензина, это точно было.
    Так чего всем сдался этот 505/507 лонг лайф?
  5. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Был аллроад 3.0, не ел ни грамма на 15000, продал новый хозяин говорит тоже самое, а вот 2.0 дизель ест 300 грамм на 5000, да и кастрол не самое лучшее масло оно горит 100%, че лил алроад не скажу
  6. Hedgehog
    Hedgehog Участник форума
    28 мар 2012
    349
    А6 2.8FSI 09 г.
    Все равно как-то странно. Я понимаю, что опыт эксплуатации автомобилей у всех разный, и опыт использования разных масел - тоже. Я вот лично могу только про кастрол рассказывать (сейчас его заливаю, и уже достаточно продолжительное время), никогда не замечал за ним какого-то особенного расхода на угар, все в рамках допустимого.
  7. Alioth
    Alioth Живу не здесь
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    по 3.0TDI немного не так.
    и в мануале и в сервисной написано, что для автомобилей с сажевым фильтром дизельного двигателя обязательно использование масла с 507 допуском (малозольные масла).
    а про говенную соляру все верно, так и сказано "при использовании ДТ с повышенным содержанием серы (у нас только лукойловский эктодизель этим не грешит) проводить замену масла каждые 7500 км"
  8. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    Потому как в соответствии с Вашими предположениями заменить масло на дизеле придется в 10 т.км, а потом в 15 т.км.чтобы соблюсти условия гарантии.Точно в мануале написано для дизеля 505?
  9. dyadya_vanya
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    Я ошибся. Для дизелей в обоих случаях написано лить 507, 505 для "без сажевого фильтра". Херня наверное. Но в списке одобренных масел ВАГом https://erwin.volkswagen.de/erwin/volkswagen/files/oil/step_50400_50700.pdf все 5w30.
  10. Alioth
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    для дизелей без сажевого фильтра 505 01 или 507 00.
    для дизелей с сажевым фильтром только 507 00 без вариантов, независимо от интервала замены.
    я так понимаю на С7 у всех этот фильтр стоит? тогда только 507
  11. dyadya_vanya
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    Нет, ошибся я. 507 нужен в случае с сажевым фильтром. А по поводу замены на 10000 вроде так должно быть:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6386487&postcount=54
  12. jokeer007
    5 июн 2012
    95
    а6с7 3td
    Судя по всему чуть масла поджирает.. Проехал 1700 на щадящем режиме. Не более 2509 оборотов. 2 деления масла нет...
  13. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    Проехал 6000 км. долил 500 мл. масла. Заметил существенную связь между жором масла и динамичной ездой, на ТО планирую сменить марку масла с оригинального на Mobil.
  14. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Про щуп помните?оказался на 1см длиннее мастер щупа которым мерят офицалы
  15. АВК
    АВК Новичок
    15 фев 2008
    692
    A5 3tdi Q: RS4 B7
    Aga у тебя поджирает потому что у педали газа твоей шестерки только два режима "вкл" и "выкл":spy: ))
    p.s. если честно то в свою машинку за весь пробег (80т.км.) залил около двух литров масла , последний раз подливал около 200 грамм прошлым летом или весной :rock: уже не помню. Масло - оригинал, заправка - лукойл. Стиль вождения - активный.
  16. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    8500 т.км. подлил 0,5 л. теперь показывает почти максимум.
  17. TurMan
    TurMan Завсегдатай
    21 июл 2011
    694
    A6 (C7) 3.0 TDI
    Напомните пожалуйста какому литражу масла соответствует вся электронная шкала?
    Сейчас показывает ровно половину.Не знаю,сколько долить нужно:confused:
    Кстати,половина шкалы ушла к пробегу 3500-4000 км.Сейчас около 6000 км,масложор вроде бы прошел
  18. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    По шкале от min до max один литр, естественно остальное можно рассчитать. Если стоит на половине я считаю пока можно не доливать, тем более если перестала поджирать.
  19. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Привет ABK!!!да масло показывает больше,то меньше.так то не напрягает.но езда Дааа.не могу тихо ездить:rock:
  20. Greg1970
    Greg1970 Участник форума
    28 фев 2008
    185
    A6 С7 3.0 TD Q 11г
    19го еду на ТО -15000. Масло не доливал, шкала показывает что масла осталось 2 деления. Очень доволен результатом:) Езжу каждый день и зимой и летом.
