A4 B8 Расход масла A4 B8 [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mock, 3 янв 2016.
  1. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    По ген3 есть проблемы, и они будут гораздо хуже. Пока нет достаточной статистики, но то что происходит в единичных случаях навевает на определенные не хорошие мысли...
  2. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Смешно, 1л на 4 ткм ...
    Такой расход может быть связан с 1000 мелких проблем, это не масложор.
  3. Igor`
    Igor` Участник форума
    2 дек 2008
    374
    A4 B8 FL
    Интересно что же с ними случается с ними в отдельных случаях?
  4. Hrustalev85
    Hrustalev85 Участник форума
    30 июн 2015
    115
    А4 в8 2.0 Q МТ
    Соклубники, на последнем ТО попросил замерить давление масла в двигателе. Показало 1.1 бар на холостых. Масло мобил 0w40. Двигатель после капремонта (поршни и кольца Mahle) с заменой пресловутых ) маслофорсов и балансиров.
    Нормальное давление как я понял 1.2. Стоит заморачиваться или ничего страшного? Сейчас залил мотюль 5w40. Расход 100 гр на 1000 км.
  5. alanser
    alanser Участник форума
    13 дек 2015
    118
    Octavia Combi 2,0tdi
    Да нет, как раз не смешно. Разумеется, не дотягивает до ВАГовских 500 мл на 1000 км, но это дело времени.
    Наверно сбояню, но "если бы не эта приписка в мануале о допустимом расходе в 500 мл на 1000 км, в ВАГе работали бы только юристы" (ц)
  6. alanser
    13 дек 2015
    118
    Почитайте форум Тигуанов. Там 500 страниц про масложор. По-Вашему, там все поголовно льют говномасло, вытекающее из всех щелей?
    А по форсункам можете у Етки спросить. Номера я выкладывал.
  7. alanser
    13 дек 2015
    118
    А на Мобиле был расход?
  8. Hrustalev85
    30 июн 2015
    115
    А4 в8 2.0 Q МТ
    Мобил заливал на период обкатки. Кушала грамм 200 на 1000 км. До ремонта 1 литр на 1000 км. Но беспокоит давлении, которое на 0.1 бар меньше нормы.
  9. Hrustalev85
    30 июн 2015
    115
    А4 в8 2.0 Q МТ
    Вот залил более густое 5w 40 в надежде, что давление будет в норме.
  10. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Зачем мне читать?
    К чему ЕТКА, когда есть разобранный мотор в ремзоне?
    И вообще о чем вы сейчас спорите? О том что с форсунками все в порядке, или о том, что поршня закоксовываются? ))
    Мы обо всем этом писали и делаем с 2013 года. И маслофорсунки - это не с потолка взятые данные, а подтвержденные в том числе экспериментальным и практическим опытом. Не хотите менять - не меняйте - ваш мотор ваши правила.
    Я хочу отдельно сказать, что данную ветку абсолютно не рассматриваю как источник новых клиентов, поэтому я не пишу здесь ни адреса ни названия ничего. Основная доля клиентов на моторные работы - это сарафанное радио, и это лучший способ оценить свою работу.
    Смешно когда выкладываешь результат своего труда, а в ответ получаешь критику от людей, которые хорошо если один мотор перебрали ))
  11. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Не будет оно в норме, надо было в момент разбора мотора решать проблемы с давлением. С пониженным давлением вы только оттягиваете момент кончины мотора с самым не бюджетным решением - заменой ГБЦ.
  12. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.496
    b7 tfsi quattro
    Не хочу спорить, но 1,1 и 1,2 разница не большая, и вполне это может быть в рамках погрешности, вот если бы было 0.9 или 0.8, можно было бы говорить о каких то проблемах. А так это вилами по воде писано.
  13. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    Ой, уважаемый... смешно с позиции слесаря моториста (ну или кто вы там) рассуждать о высоких материях.
    Не, без личных обид. Много раз сталкивался с людьми, которые перебрали сотни моторов, но теория ДВС для них ограничивается "личным опытом". Все же про ДВС множество учебников написано, поэтому оперировать гайками и болтами здесь неуместно.
    А в переборке мотора нет ничего сложно. Сотня гаек и болтов, затянутых в нужной последовательности - это не повод сверху вниз на людей смотреть.
  14. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    В частности. Вы уверены, что точно знаете значение слова эксперимент, и что за этим кроется?
    Не поленитесь рассказать, в чем заключался ваш эксперимент, в каких условиях вы его ставили, какие параметры и как контролировали, и какие выводы сделали?
    Alimofo нравится это.
  15. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Чтобы такие предъявы кидать неплохо было бы себя обозначить сначала.
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.496
    b7 tfsi quattro
  17. vovchik90450
    vovchik90450 Участник форума
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    Много моторов перебрали?!Есть какие-то конкретные советы по поводу устранения проблем с этими моторами?!Поделитесь своим опытом с людьми с клуба,если есть таковой.Хотя думаю вряд ли.
    Думаю, еслиб не опыт работы Apansik с нашими моторами,многие бы конкретно прикурили кататься к диллеру.И что то писать в сторону людей,которые многим очень сильно помогли в решении проблем с расходом масла и установкой правильной поршневой,не выкинув кучу денег на ветер,как то не правильно.Не без личных обид
  18. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Без обид, окончил МГТУ им. Баумана, поэтому не стоит мне рассказывать о высоких материях теряясь в дебрях значения слов.
    Я не моторист, а собственник. Если тема интересна - найдете описание в предыдущей части темы, а кормить тролля - пустая трата времени ))
    Послушать некоторых из вас, все просто, только потом после переборки мотора начинается крик - ой давление пропало... Всего то, болты и гайки...
  19. AlekseyBass
    AlekseyBass Новичок
    25 июн 2015
    32
    A4/B8 1.8 tfsi 2010
    Хочу сказать огромное спасибо Apansik,SuslikRus, Daily S и другим парням с форума за практические советы при переборке мотора,на что обратить внимание и т.д. А теоретики и пустобрехи везде есть,не надо обращать внимание.
  20. Stan56
    Stan56 Участник форума
    4 окт 2012
    477
    Присоединяюсь
