A4 B8 Расход масла A4 B8 [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mock, 3 янв 2016.
  1. alanser
    alanser Участник форума
    13 дек 2015
    118
    Octavia Combi 2,0tdi
    Каталожные номера я выкладывал. Регламент для каждого из номеров тоже можно посмотреть.
  2. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    то что ты выкладывал не сходится с тем что по каталогу идет для этих моторов.
  3. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Разберитесь с мат.частью, прежде чем утверждать сие )) Хотя бы померяйте давление масла на хх и под нагрузкой, на старых моторах и новых ))
    Дальше обсуждать с вами этот вопрос бессмысленно ))
    Он просто не в курсе, что есть кбс под 23 палец ))
  4. Vadimlushko
    Vadimlushko Новичок
    17 янв 2016
    9
    Добрый день
    Собираюсь заказывать поршнидля ауди а5 1.8 2010 двигатель cdhb lks
    Как я посмотрел по катологу у меня размер пальца 23
    Подскажите
    Мне заказывать поршни Кольбеншмитд 401251600 под палец 23 ? Допустим если такие будут.
    Или в моем варианте только Кольбеншмитд 40761600 под палец 23??
    И что по поводу колец ? Там уже идут правильные кольца? Ничего менять ненадо на Mahle!?
    Я если честно немного запутался. Если допустим можно заказать 40251600 под палец 23 они мне подойдут???
    40761600 это чтоли номый парт номер по Кольбену!! Не пойму. Чуть не заказал нарадостях под 21 . Есть в налии по цене 111$ за шт. В Минске.
  5. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Не может у вас быть 23 палец. Они только с 2011 пошли.
  6. Vadimlushko
    Vadimlushko Новичок
    17 янв 2016
    9
    Вот и я о том же!!!!!!
    Но взял сегодня и забил свой vin в обычный католог типа exist
    Глянуть размеры поршней и другие мелочи и присел .....
    23 показывает и типа совместимые поршни по кольбену 40761600
    Сам не понимаю.
    Двигатель 1.8 cdhb lksv 2010.05
  7. Vadimlushko
    Vadimlushko Новичок
    17 янв 2016
    9
    Или как правильно узнать размер пальца подскажите!?)
    Может по номеру двигателя?
    В течении 2 х дней надо заказать поршни, а то провороню...
  8. Vadimlushko
    Vadimlushko Новичок
    17 янв 2016
    9
    Мой vin wauzzz8t7aa082222
  9. alanser
    13 дек 2015
    118
    Ну так выложите здесь данные давления на старых и новых моторах, чтобы люди наглядно увидели разницу. А пока от вас одно балабольство исходит со скобочками-улыбочками. Жду с нетерпением аргументы "разобравшего в матчасти" вместо пустого трёпа
  10. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    #410 Boxster, 4 фев 2016
    Каталог скорее всего показывает то что предписывает ставить производитель. А ауди никак не могут предписывать ставить поршни с которыми мотор ест масло. А каталог не показывает что нужно еще шатуны под 23 палец ставить?
    Я по оригинальному каталогу вижу что на 2010 год шли поршни 06H107065BS (21 палец), которые помечены как "больше не поставляются", и предписание ставить 06H107065DF (23 палец) с шатунами под них.
  11. Vadimlushko
    Vadimlushko Новичок
    17 янв 2016
    9
    Так вроде начинаю понимать.
    Это они специально, чтобы сразу поршень и шатун меняли с 23!?)!?
    Тоесть процентов 90 что будет 21??? На мой мотор. И можно смело брать поршень Кольб 40251600??? Кольца на нем не менять? Там уже новая партия с правильными кольцами! Я узнал.
  12. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Совершенно верно! Есть вероятность что уже установлены шатуны/поршни под 23 палец только в случае если поршневая уже менялась на обновленную. Ну это уже только вы сами можете знать :hi:
  13. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    а смысл? кормить тролля?
    21-ый у вас палец, в 10м году не было 23-го.
  14. alanser
    13 дек 2015
    118
    Уровень Ваших знаний мне ясен. Ничего умнее "учи матчасть" и "всё уже разжёвано" написать Вы не способны.:down:
  15. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Простите, а как влияет тип маслонасоса на параметры маслофорсунки?
    пс: за всей перепиской не слежу, может что упустил
  16. Vadimlushko
    Vadimlushko Новичок
    17 янв 2016
    9
    Так все с пальцем 21 или 23 я понял. Точно 21
    Теперь про сами поршни. Заказываю кольбен 40251600???
    Кольца ставлю те котрые надеты на них?? Ничего не трогаю??
    Даиг 1.8 tfsi 160 л.с 2010 год.
    Размеры все подайдут? По длинне и цилиндру???
    Спасибо за ранее за ответы.
  17. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Верно
    На колбенах из новых партий для 2.0 мотора точно идут кольца с прорезями (которые и нужны). Для 1.8 не знаю, не видел с какими кольцами. Если с прорезями, то это те что надо :)
  18. alanser
    13 дек 2015
    118
    Тип маслонасоса влияет на давление в системе.
  19. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Да, это стопроцентно верно.
    Но, опять-таки:
    Как зависит параметры давления масла в системе и давление срабатывания форсунки? ну другими словами, мы меняем маслонасосы, меняем ступени работы и т.п., а при чем тут физика форсунок? другое дело, если необходимо больше охлаждать поршень
    пс: никак не могу найти "маслофорсунки с уменьшенным давлением открытия (1,3 бара)" - эта цифра из SSP? В 436 не нашел...
  20. alanser
    13 дек 2015
    118
    Зависят напрямую. Регулируемый насос придумали для экономии топлива (в 436 всё подробно расписано), там на первой ступени (до 3500 оборотов коленвала) всего 1,8 бара давление. Вот эти "неправильные" форсунки и охлаждают поршень при меньшем давлении. А как будут охлаждать "правильные" с давлением открытия 1,9 бара, если в системе 1,8?
    P.S. По конкретным цифрам давления обоих типов форсунок Алексей suslikrus ещё два года назад опыты проводил.
