A4 B8 Расход масла A4 B8 [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mock, 3 янв 2016.
  1. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Ну вот сами уходите от ответа на простой вопрос, а хотите чтобы вам люди все разжевали.
  2. VyacheslavN
    VyacheslavN Участник форума
    29 июн 2015
    264
    При замене форс давление на хх на ген2 изменяется в большую сторону, как раз из-за масляных форсунок с другим клапаном.
    Я под столом))))))))))))))) Куда куда оно там повышается??? оно почти неизменное 1,8 . и выше не прыгнет до 3500 из-за конструкции насоса и регулировки давления. Учите матчасть!
  3. VyacheslavN
    29 июн 2015
    264
    Вам вопрос уже второй день задают. Вы ребята определитесь один вещает что из-за падения давления в форсах задиры на распредвалах и предлагает приехать на головы посмотреть. Другой вещает А причем маслофорсы и голова)))) Вы че
  4. VyacheslavN
    29 июн 2015
    264
    Пишет один)))
  5. VyacheslavN
    29 июн 2015
    264
    Задает вопрос другой)))
  6. VyacheslavN
    29 июн 2015
    264
    Мужики, вы хоть определитесь пож с единой точкой зрения. Потом дайте ответ с 1,9 на 1,8) а потом обсудим дальнейшие вопросы
  7. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Вы не читаете ни хрена, а потом удивляетесь )
    Я говорил о повышении давления до замены форсунок и после.
    Давление на ген2 до замены форсунок на хх 1,2-1,3 после замены форсунок 1.8
    При нагрузочных режимах давление поднимается до 4-5 бар! Вы вообще хотя бы раз давление меряли на этих моторах?
  8. VyacheslavN
    29 июн 2015
    264
    И еще вот)
  9. VyacheslavN
    29 июн 2015
    264
    #529 VyacheslavN, 10 фев 2016
    Насос двухступенчатый?
    Новая концепция регулирования заключается в воз
    можности реализации двух различных уровней дав
    ления. Низкий уровень давления составляет
    ок. 1,8 бар (относительно). При частоте вращения
    двигателя ок. 3500 об/мин производится переклю
    чение на высокий уровень давления. Давление при
    этом составляет ок. 3,3 бар (относительно).
    а еще не поленитесь график давления посмотреть и принцип регулирования давления. Я прошу если я где-то ошибаюсь укажите что картинка не та цифры не те.
  10. VyacheslavN
    29 июн 2015
    264
    Apansik вопрос этот задайте)
  11. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Состояние маслофорсунок влияет на общее давление в системе.
    При ссущей постоянно форсунке, давление масла в системе снижается, соответственно если замеряемое давление на ДД ниже 1,2, какое оно в гбц? Если ссут маслофорсунки - обратный отсчет вашего двс запущен, и такое происходит не редко.
  12. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.496
    b7 tfsi quattro
    а вы всё равно не отвечаете на вопрос, работают эти форсунки которые вы ставите на таком насосе или нет.
  13. VyacheslavN
    29 июн 2015
    264
    Так я вам пишу в сотый раз что при номинальном давлении 1,8 при исправном двс и отсутствии потерь в других частях похрену какое давление открытия форсунок 0,5 или 1,3 . Что здесь непонятного???
  14. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Вы сначала читать научитесь что люди пишут. Лично мне то что пишет Apansik вполне понятно. И форсы напрямую на смазку голову никак влиять не могут, они же не поливают её ))) А вот неисправные могут влиять на давление, которое уже может влиять на смазку головы. Так доступно?
  15. VyacheslavN
    29 июн 2015
    264
    Да все тут ясно, парни с лучшими побуждениями придумали колхоз, а теперь не знают что ответить... Пургу гонят один одно рассказывает друой в ответ противоположное а ответа на то как работают 1,9 на 1,8 нет. И при этом нет поправоч что якобы VyacheslavN не на тот масляный насос смотрит или цифры неправильные приводит. Я ж прошу покажите какие параметры я привожу неправильно
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.496
    b7 tfsi quattro
    А вы полагаетесь на цифры из документа, в котором и так написано, что это относительно, из чего делаю вывод, надо мерить давление масла на таком моторе с таким насосом и потом делать выводы. Я например сталкивался с тем, что при смене масла с 5 30 на 5 50 давление вырастает значительно. И вполне возможно, что уже на примерно 2200 - 2500 давление этого двухступенчатого насоса выше 1,8, так как насос механический, и я сложно могу себе представить переключение во второй режим именно при 3500, наверное там есть система клапанов, которая при превышении давления в контуре открывает второй контур.
  17. alanser
    alanser Участник форума
    13 дек 2015
    118
    Octavia Combi 2,0tdi
    Видит Бог, не хотел я на личности переходить... но приходится.
    Ты сам-то вдумчиво читал эти SSP? Судя по тем аргументам (читай, бреду) в отношении моторов gen.2, которые (-ый) ты выкладываешь, видно, что ты глотал кусками, не пережёвывая, поэтому задержалось не особо много...
    Ну давай, скажи, что форсунка льёт в грязную половину поршня. Я этого с нетерпением жду :laugh:
    На ИСПРАВНЫХ форсунках (хоть ген.2, хоть ген.1) давление и должно быть 1,8. Ещё раз повторяю для тостолобиков - НА ИСПРАВНЫХ.
    Ставь туда исправные от ген.2 и проблема решена!
    Ежу понятно, что "ссущие" форсунки будут давать падение давления на холостом ходу. НО! Задиры на постели распредвалов с этим незначительным падением давления никак не связаны - не надо это сюда приплетать, а лучше поглядеть на состояние той заветной сеточки в опоре распредвалов...
  18. VyacheslavN
    29 июн 2015
    264
    #538 VyacheslavN, 10 фев 2016
    Я уже четко написал
  19. VyacheslavN
    29 июн 2015
    264
    Вы почитайте механизм регулирования давления на этом насосе, при повышении срабатывает клапан сброса. и график четко показывает хх-3500 1,8 3500-выше 3,3 там не только система клапанов но и смещающихся частей в насосе и датчики давления и клапана сброса
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.496
    b7 tfsi quattro
    я всё таки имею склонность верить манометру. :D
