A4 B8 Расход масла A4 B8 [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mock, 3 янв 2016.
  1. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    естесно с 2008
  2. Петруха92
    Петруха92 Живу я здесь
    16 окт 2013
    1.557
    с турбинкой
    На авторитетном сервисе по ВАГ тож сказали с 2008 ....Хотя сегодня общался с владельцем 08г он сказал у него литр между заменами...Что есть норма....
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.496
    b7 tfsi quattro
    мотор bzb который был (если мне не изменяет память) первым 1.8tsi, масло не расходует и потом многие когда боролись с масложором ставили детали от него.
  4. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Познавательное видео про масла...
  5. Петруха92
    16 окт 2013
    1.557
    с турбинкой
    Ну ладно, с 08 годом разобрались, а с 12 года все ВАГ исправленные ? или есть исключения?
  6. Stan56
    Stan56 Участник форума
    4 окт 2012
    477
    У меня выпуска октябрь 2008 года. Куплена в январе 09года. Так же между знаменами ну максимум литр,если отжигать и на холостых тарахтеть часами, в остальных случаях хватает оставшихся при замене масла 0,5 литра. Поршневая ещё родная, пробег 125тыщ. Общался с бывшем владельцем аналогичной машины тоже 08 года, у него аналогичная ситуация была, тоже в пределах литра. Но на форуме есть и те у кого и 8 года жрет ведрами. Хз от чего зависит) но я меняю раз в 7,5тысяч км. масло и один раз промывал химией лавром с раскоксовкой. А масло щас лью Лукойл этот дженезис, ничего плохого не заметил в нем, угорает не больше и не меньше чем другие, работает тихо, меня устраивает, и цена смешная
  7. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    ну среди следующих годов также есть немало случаев, когда моторы масло не расходуют литрами
    видимо, разные условия эксплуатации
  8. shookeng
    shookeng Новичок
    12 июн 2016
    11
    Тоже заморочился после того как ЦПГ махнул. Хорошо тут описано:
    http://bmwservice.livejournal.com/23492.html
    Чтобы CDHB начал жрать нужно несколько факторов:
    - Много холостых оборотов или около-холостых
    - Большое количество мото-часов на одном масле - читай замена масла раз в 15 тысяч при езде по пробкам.
    - Конструктивный просчет( до 2012 года)
    Удивляет, что gen. 3 не ест масло и с пробегом в 100 тысяч км при замене масла раз в 15 тысяч!
  9. Петруха92
    16 окт 2013
    1.557
    с турбинкой
    А чему удивляться? Там нормальные поршневые кольца. ....Вся проблема в них. На нормальных моторах вообще пох 15-20 тыщ масло не меняют- им пофек , они свои 500-1000 пройдут хоть в пробках хоть как . А на нашем говне реально надо менять каждые 6-7 , ТЩАТЕЛЬНО выбирать марку масла , фильтра, температуру окружающего воздуха, стиль езды и прочее ))))
  10. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    Здравствуйте!
    Машиной владею недавно, в городе расход масла 1л на 1000км.... На днях ездил по трассе более 1000км, при скорости 140 км/ч съела пол уровня... назад ехал быстрее около 160 км/ч, по электронному щупу вообще масло на месте. Такое может быть что на трассе при больших скоростях масложор меньше ?
  11. aizer
    aizer Новичок
    21 мар 2010
    26
    BMW X5 3,0 i 2005 г.в.
    Если не туда написал просьба не пинать)
    Купили подруге машину, а4б8 1,8 tfsi 120 поней и появилась проблемка, толи электронный уровень глючит по черному, либо жрет безбожно масло. В первый раз через 170 км после замены масла попросила влить литр, она покорно подчинилась и долила литр, за что получила люлей, но сейчас после 180 км примерно - опять просит влить литр!!! Расход литр на примерно 200 км это как-то безумно пугает!!! Подтеков никаких нигде нету все сухо. Кто сталкивался или может подсказать куда рыть? Читал тут про поршневую, она? Заранее благодарен
  12. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Можно купить механический щуп и отследить реальных расход масла.
  13. aizer
    aizer Новичок
    21 мар 2010
    26
    Да не вопрос, только где его взять???? Номер который нашёл в инете коротковат, опять-таки из инфы на форумах... Первым делом и начал искать щуп, ибо электронике не верю! Сам увидел - другое дело!
  14. aizer
    aizer Новичок
    21 мар 2010
    26
    Может кто сможет сказать расстояние от горловины до минимума по щупу? Я нашёл инфу 527 мм
  15. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    06J115611E на CDHB подошел.
  16. evgen.0211
    evgen.0211 Новичок
    3 июл 2015
    18
    А4/В8 1.8Т 09 г.
    Проехал 1,5 т.км по трассе, расход примерно такой же как и в городе, чуть по-меньше. Единственное, обратил внимание, что во время движения на экране показывало, что осталось 2 деления масла. А после того как машина постоит минут 10-15, при проверке уровня 2-3 деления прибавлялось. Получается оно откуда то стекало!? А чем и как лучше чистить каналы вентиляции? В первой части этой темы прочитал, что в конце канала
    , который идет через блок, стоит клапан (в поддоне). Его надо снимать при чистке?
  17. evgen.0211
    evgen.0211 Новичок
    3 июл 2015
    18
    А4/В8 1.8Т 09 г.
    Есть кто на форуме или все в отпусках?:help:
  18. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Чистить ничего не надо, просто поменять МО.
    Разность в показаниях электронного уровня - явление распространенное, купите мех щуп.
  19. stanlee-23
    stanlee-23 Завсегдатай
    23 окт 2014
    891
    А4/В8 1.8 st2 240hp/380N*m
    не слышал чтобы как у меня CABB ел масло...у меня тоже 2008г. доливаю литрушку между заменами (10тыс) причем как на пробеге 60к там и спустя 40к пробега, и не зависимо трассовый пробег или по пробкам
  20. evgen.0211
    evgen.0211 Новичок
    3 июл 2015
    18
    А4/В8 1.8Т 09 г.
    МО поменял сразу же после замены поршневой. Ничего не изменилось
