A4 B8 Расход масла A4 B8 [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mock, 3 янв 2016.
  1. stanlee-23
    stanlee-23 Завсегдатай
    23 окт 2014
    891
    А4/В8 1.8 st2 240hp/380N*m
  2. evgen.0211
    evgen.0211 Новичок
    3 июл 2015
    18
    А4/В8 1.8Т 09 г.
    Клин движка и форсунки - это две разные проблемы. Задавали вопросы разные люди. А так смешно получилось, с дыркой в блоке 150 км/ч
  3. evgen.0211
    evgen.0211 Новичок
    3 июл 2015
    18
    А4/В8 1.8Т 09 г.
    Сняли турбину, крыльчатка двигается вперёд-назад и вверх-вниз
  4. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    Это всегда очень сложный момент. Как сильно люфтит вверх-вниз? 1 мм или 0.1 мм?
  5. evgen.0211
    evgen.0211 Новичок
    3 июл 2015
    18
    А4/В8 1.8Т 09 г.
    Скорее 1 мм, силно шевелется
  6. Gemini23
    Gemini23 Участник форума
    8 сен 2014
    162
    А4/B8 2.0Q '09
    По моей проблеме судьба оказалась благосклонна, железо не подвело. Выкрутили свечу второго цилиндра, где лила форсунка, а там бензина по самый край. Откачали бенз, масло поменял, которого на литр стало больше, заменил все форсы и поехал. Отлегло. Всем спасибо.
    MrRoman нравится это.
  7. stanlee-23
    23 окт 2014
    891
    у моего товарища на 2.0 американке один в один было на 100к пробега
  8. Gemini23
    8 сен 2014
    162
    А4/B8 2.0Q '09
    Не поверишь, 99000 пробег ))
  9. stanlee-23
    23 окт 2014
    891
    так самое интересное что она продолжала херачить и после того как заглушил мотор)))))
  10. Gemini23
    8 сен 2014
    162
    А4/B8 2.0Q '09
    Ну, судя по всему, у меня тоже. Но на этот счёт у меня есть теория - когда в машине открываешь дверь, сразу включается топливный насос в баке и начинает накачивать топливо, видимо в форсунке самоуничтожился какой-то то ли клапан то ли дозатор, не знаю как правильно назвать, форсунка превратилась в обычный топливопровод и напрямую выливала бенз в цилиндр, который накачивал насос. Ну как-то так. ИМХО.
  11. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    ну насос низкого давления подвключается и походу низким давлением заливает
    PS. блин. у меня тоже американка с пробегом 90. заказывать форсунки надо? Оо
  12. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    1 мм это очень много для такого маленького колеса. так что вполне возможно, что через турбину у тебя масло расходуется
  13. Gemini23
    8 сен 2014
    162
    А4/B8 2.0Q '09
    Даже не раздумывай, у меня первая легла на 70 тыках. Потом я себе купил 3 штуки и всё никак не мог собраться на замену и параллельно дал объявку о продаже (это профессиональное, занимаюсь автозапчастями), вобщем за эти 7 месяцев 4 раза привозил себе новые комплекты, всё продал. Естественно вёл статистику, спрашивая пробег у покупателей, пробеги от 60000 до 120000 км. Цена форсунок копейки (0261500162 Bosch), а стоимость работы по замене - 3 форсунки с заменой масла за 35$. Правда может понадобиться ещё ремкомплект (06J998907B) из которого понадобиться только 1 деталь (пластиковое кольцо с ножками), которое отдельно не продаётся. 1 ремкомплект на 1 форсунку, но это по необходимости, я купил один у местного диллера - 14 евро.
  14. stanlee-23
    23 окт 2014
    891
    эмм, не совсем, там включается помойму ТНВД, и держит давление, и ворсунка просто льет пока давление не спустится
  15. stanlee-23
    23 окт 2014
    891
    в общем в подробности не вдавался, но он эту форсунку как то диагностировал еще за пол года до этого, толи по давлению смотрел мастер, толи по скорости открытия, но он говорил что она выделывается.
  16. Эд/75
    Эд/75 Участник форума
    3 фев 2013
    205
    A4/B8 1.8tfsi 2008
    Подхожу плавно к замене поршневой , хочу проточить старые под новые mahle кольца, так все таки не понял форсы охлаждения какие ставить,или нет Есть Поршня с м алым пробегом 11года лежат без дела!
    Парадокс ...Машина из Германии пришла ко мне с 100т.км ихнего пробега ( до 120 масло не брала почти), сечас160. 1л на 1000км ,
  17. Stan56
    Stan56 Участник форума
    4 окт 2012
    477
    Как часто масло менял?
  18. Эд/75
    3 фев 2013
    205
    A4/B8 1.8tfsi 2008
    8-10 т. Км форсы менять или нет?
  19. kos77
    kos77 Участник форума
    6 дек 2014
    392
    A4/B8 2.0T Q 14г.
    Естественно менять...все равно двс разбирать будут. Еще бы сразу и цепь махнуть если не менялась.
  20. evgen.0211
    evgen.0211 Новичок
    3 июл 2015
    18
    А4/В8 1.8Т 09 г.
    Всем спасибо за помощь, проблема была в турбине. Поставили от другой тачки, пробег 1000 км, уровень на месте. Но разницы в тяге не ощутил, моя бешено текущая продолжала тянуть. Кто-нибудь ремонтировал турбину? Стоит он того или сразу новую брать?
