Расход масла A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dimka-Evo, 10 сен 2009.
  1. Redman
    Redman Рекламодатель
    20 дек 2007
    27.288
    Q7 CVMD
    начинать и заканчивать заменой поршневой
  2. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Это же дизель, он масло не должен жрать:hi:
  3. Redman
    20 дек 2007
    27.288
    Q7 CVMD
    Точно, значит я сегодня между строк смотрю :nod: Точнее вижу то что хочу увидеть :laugh:
  4. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.394
    Татарстан респ.
    не должен, но может :hi: когда долго на холостых молотит
  5. Krasnodar
    Krasnodar Новичок
    21 апр 2014
    9
    A4 B8 2.0 TDI
    Я может, не так что-то написал, но турбина есть
  6. Krasnodar
    Krasnodar Новичок
    21 апр 2014
    9
    A4 B8 2.0 TDI
    Я здесь почитал, у многих ничего не меняется после замены поршней... Очень печальная ситуация....:shock::shock::shock:
  7. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.394
    Татарстан респ.
    Печально для них, но это не твой случай. Так что не расстраивайся и ищи причину в другом месте - турбина как вариант...
  8. Redman
    20 дек 2007
    27.288
    Q7 CVMD
    у бензинок всё прекрасно после замены поршневой, с дизелем нужно разбираться конкретней. Откуда машина? Пробег?
  9. Krasnodar
    Krasnodar Новичок
    21 апр 2014
    9
    A4 B8 2.0 TDI
    Авто диллеровское, все история в книжке, знакомые в центре еще до покупки проверяли, пробег с книжкой совпал. До меня ездил муж первые 60 000 после жена по городу. Я сам по городу ездил, жор не замечал, а по трассе, когда за сутки 2000 км проехал, жор стал на очевиден.
  10. Krasnodar
    Krasnodar Новичок
    21 апр 2014
    9
    A4 B8 2.0 TDI
    сейчас пробег 103 000
  11. Krasnodar
    Krasnodar Новичок
    21 апр 2014
    9
    A4 B8 2.0 TDI
    Это замена, или возможен ремонт? И цена если знаешь?
  12. cash
    cash Участник форума
    16 апр 2011
    112
    A4 B8 2.0 Q 11
    Друзья, прошу подсказать по следующему вопросу.
    Авто А4 В8 2.0Q 211. Пробег 34000. На 33к поменял маслоотделитель и ПО у диллера. Жрала где то 600-700 на 1000 км.
    Зная проблему решил ускорить процесс замены поршневой и работы и материал оплатил сам.
    Проехав 800 км уровень масла стоит на максимуме. Мастер сказал при сдаче авто после пробега в 1000 на замер.
    Как быть?
  13. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.394
    Татарстан респ.
    Сначала надо найти причину расхода масла :umnik:. А так, если покупать в РФ, то в ценах экзиста 40-80 тыс. только турбина + стоимость работы. Ремонт, насколько я знаю, возможен.
  14. Redman
    20 дек 2007
    27.288
    Q7 CVMD
    Если хочешь заменить поршневую, можно это сделать, даже если не наберёшь положенного расхода масла. Какой дилер?
  15. cash
    16 апр 2011
    112
    A4 B8 2.0 Q 11
    АЦ Север
  16. Redman
    20 дек 2007
    27.288
    Q7 CVMD
    Если нужна поддержка в этом вопросе, то пиши VIN в личку, буду смотреть.
  17. cash
    16 апр 2011
    112
    A4 B8 2.0 Q 11
    VIN отправил. в принципе планы менять машину в конце года.
    скорее всего отдам ее в трейд-ин им же.
    Сейчас стоит вопрос в том, заморачиваться или нет с заменой поршневой.
    Отдавать n-ую сумму за работу и учтется ли этот момент при оценке...
  18. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Если без трейл-ин и попадеться щепетильный покупатель - он вам спасибо еще за это скажет, что его избавили от головняка
  19. Redman
    20 дек 2007
    27.288
    Q7 CVMD
    Если планы менять машину, то зачем вообще было затевать головняк с расходами и потерей времени. Бесплатным куланц не будет по определению, тем более если машина не доберёт по расходу. Трейдину, в массе своей, вообще пофиг менялось там что то или нет. У Рольфа (АЦ Север) правда к этому может быть чуть иной подход, но затраты по замене точно не окупятся в такой краткосрочной перспективе
  20. Krasnodar
    Krasnodar Новичок
    21 апр 2014
    9
    A4 B8 2.0 TDI
    Съездил к мастерам, все пролазил, течи нигде нет, турбина масло не гонит, компрессионные кольца в норме - ошибок и пропусков нет. Говорит - залегли маслосъемные кольца. На вопрос ,что делать? Спрашивал какой стиль езды. Я сообщил, что ездила девушка не выезжая за пределы города. Мастер говорит, не жалея масла, выезжай на трассу, включай S-режим и на высоких оборотах гоняй машину. Возможно говорит что-то закоксавалось или еще что-то, на его практике после езды на высоких оборотах бывало, что расход масла снижался. Кто-нибудь подобное слышал или делал? У меня планируется поездка на выходных на 2000 км., сделаю что сказал, если не поможет, то на рынок поедет!!!
