Расход масла A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dimka-Evo, 10 сен 2009.
  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    нет, там основа слегка разная...
    5/30 и 5/40 - почти без разницы, наоборот 5/40 большей тепловой нагрузке подвергается...
  2. sseerreeggaa
    sseerreeggaa Завсегдатай
    15 июл 2009
    781
    Ауди А4 Б8 2.0 ква механика
    Что посоветуешь мне залить, чтобы не переплачивать за 300v? ;-)
  3. Lpn
    Lpn Участник форума
    21 янв 2010
    156
    A6 Allroad 4FC6 3,2 FSI
    Второе.
  4. Lpn
    Lpn Участник форума
    21 янв 2010
    156
    Непонятно, что Вы имеете в виду. Большей тепловой нагрузке в одном и том же моторе или большей тепловой нагрузке при более высоком классе вязкости?
    Моторные масла одной из своих характеристик имееют индекс вязкости (ИВ) - относительная величина, показывающая степень изменения вязкости масла в зависимости от температуры. Чем выше значение ИВ, тем положе вязкостно-температурная кривая и тем устойчивей масляная пленка, разделяющая трущиеся детали при повышении температуры.
    Величина ИВ зависит от углеводородного состава масел:
    - наименьшая- у парафиновых углеводородов,
    - наибольшая - у ароматических углеводородов,
    - промежуточное положение - нафтеновые углеводороды.
    ИВ рассчитывают по значениям кинематической вязкости при определенной температуре, если не ошибаюсь - 40С. В основу положен метод сравнения испытуемого масла с 2-мя эталонными маслами, одно из которых имеет очень пологую температурную кривую вязкости и его ИВ условно принят за 100, второе эталонное масло имеет очень крутую температурную кривую вязкости и его ИВ принят за 0.
    Производители масел для улучшения вязкостно-температурных свойств масел используют вязкостные (загущающие) присадки - они относительно мало меняют вязкость масла при низкой температуре и значительно повышают ее при высокой температуре.
    Масло MOTUL SPECIFIC 504.00 - 507.00 5W30 имеет индекс вязкости (ИВ, ASTM D2270) - 157, а MOTUL 300 V Power 5W-40 - 176.
    Делаем выводы.
  5. Lpn
    Lpn Участник форума
    21 янв 2010
    156
    Чуть не забыл-при большем классе вязкости (Xw-40,Xw-50,Xw-60)индекс вязкости будет выше.
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    300v :)
    не, ну пожалуйста - redline, purple blue, amsoil )))) делают в америке и пока здесь не обнаружены. это аналоги (более-менее) мотула.
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    вязкость 13 против 11 при 100С,
    более вязкое масло медленнее стекает, но слой тоньше, т.к. и подаётся хуже. механике мотора баш-на-баш, а масло получает больше тепла, а вот возможности по охлаждению масла ограничены.
    ИВ - да, знаю, ну там практически из цифр вязкости 40/100С вытекает. 300V лучше тем, что стабильней по вязкости, не спорю... Но конкретно у 5/40 вязкости высоковаты... нюансы.
  8. Lpn
    Lpn Участник форума
    21 янв 2010
    156
    Температура масла 100 °С в двигателе достигается очень редко и чтобы ее реально достичь нужно ехать километров 50-100 со скоростью под 200км/ч.Знаю на собственном опыте -была БМВ М3 с дополнительним радиатором охлаждения моторного масла и встроенным вмаслянную магистраль клапаном,которы открывался при температуремасла свыше 100°С. Так вот, в обычной повседневной эксплуатации масло никогда дополнительно не охлаждалось этим радиатором. Важно понимать, при разработке мотора инженеры также определяют и характеристики масла, которое оптимально подходит для данного двигателя и производительностью маслянного насоса - чем больше его производительност,тем большую вязкость масла можно использовать без ущерба для мотора и масл.насоса. Масло специкации vw 504-507 5w-30 оптимально подходит для этого мотора и раньше достигает рабочих значений, чем 5w-40.
    Использование того или иного масло - дело вкуса ипредпочтений владельца авто.
  9. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    А что за показания температуры масла высвечиваются в меню LAP TIMER ? Стоит слегка поддать, как температура спокойно подымается до 105 и выше
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Lpn, нет таких температур, как двигателя, воды, масла. Это как температура больницы, этажа, палаты :)
    Температура масла, которую вы видите, это температура масла в поддоне (или после маслонасоса, что одно и тоже). Масло греется на поршнях-кольцах, выпускных клапанах, в парах трения гораздо сильнее. Температура маслоъёмных колец на ХХ, без нагрузки, около 150С, под нагрузкой до примерно 220С. Компрессионные кольца - более 300С. Юбка поршня примерно 120-180С.
    То есть в определённых местах оно греется и очень сильно.
    А речь была не про это. Речь было про то, что под нагрузкой температура масла, даже в поддоне растёт, так как производительности систем охлаждения масла недостаточно. Температура масла упадёт к заветным 90-95С (в поддоне), только когда нагрузки не будет. И вот в этом смысле скорость циркуляции (и объём) масла по мотору и определяют, насколько большие нагрузки, пики, по теплу получает масло. Вот про это я собственно.
    К слову, маслоохладитель стоит на входе масла в мотор и фактически масло поступает не 100С (или сколько показано) а примерно на 10С ниже...
    У меня и 115С легко. Но как я выше писал - это так, почти "ниочём", т.е. для одного конкретного мотора это какой-никакой сравнительный показатель, дескать, вот в прошлом году было 100С, а сейчас 110С - да, да и то с огроворкой на вязкость и обём залитого масла. А в целях точного измерения температуры и сравнения разных моторов - почти не информативно.
    Как-то так :)
    Я об то же, ибо есть нюансы.
    Производительность маслонасоса - один из нюансов.
    Более того, производительность маслонасоса зависит от температуры и достигается оптимума где-то на 85-100С. Так как ниже масло слишком густое, а выше слишком жидкое.
    Здесь много "где-то" и "примерно" т.к. зависит от конкретной конструкции.
    PS
    вообще, кому очень интересно читайте "масложор АЛТа" там очень много чего описано, правда не всё, и правда местами пурга есть (в т.ч. и от меня), но...
  11. sseerreeggaa
    15 июл 2009
    781
    Да, смотрю я задыхается тот топик без новых читателей :)
  12. Lpn
    Lpn Участник форума
    21 янв 2010
    156
  13. sseerreeggaa
    15 июл 2009
    781
    А что насчет температуры окружающей среды?
  14. Эдуард спокоен
    Эдуард спокоен Участник форума
    23 апр 2010
    290
    А4 2.0 ALT 2001
    120 гр на 1000 км :)
  15. Lpn
    Lpn Участник форума
    21 янв 2010
    156
    Полагаю,что важнее для нас будет способность масла сохранять характеристики текущести и вязкости при низких температурах: прокачиваемость, скорейшее достижение рабочих параметров и т.д.
  16. sseerreeggaa
    15 июл 2009
    781
    Полагаю, это несколько однобоко и несправдливо к маслу. Масло хочет любви.
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    раздувать каждую тему до 700 страниц? ))))
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ок. вопрос закрыт.
  19. Nicolay
    Nicolay Новичок
    3 июл 2010
    2
    Всем привет. После 45.000км. расход масла 1л. на 1000км. Сейчас бодаюсь с официалом, не хотят ремонтировать по гарантии. ИДЕТ РАЗВОД НА ДЕНЬГИ!!! Подозреваю что это болезнь. Тачка пока в АЦ ЮГ. Сообщу чем все закончится позже, если будет интересно. A4 2008г.в. 1.8TFSI.
  20. Nicolay
    Nicolay Новичок
    3 июл 2010
    2
