Расход масла A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dimka-Evo, 10 сен 2009.
  1. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #3341 GAn77, 23 дек 2014
    Удалено
  2. LbISS
    LbISS Новичок
    17 июл 2013
    15
    A4/B8 2.0T 12г.
    Вот, кстати, да. Я думаю инфы на 168 страниц для дофига, но в итоге всё это прочитать нереально. Вынести бы какой-нибудь небольшой F.A.Q. отсюда. Что делать, ориентировочно по чем, в каких случаях и на какие модели.
    У меня 1.8TFSI 2009-го года. Жрет по литру на 700-1100км. Как понятно по обсуждениям проблема скорее всего в поршневой. Во сколько ориентировочно встанет поменять поршни на bk? Их как я понял можно ставить на старые шатуны? Еще что-то для лечения от масложора понадобится? (если предполагаемая проблема в этом)
  3. ruk.net
    ruk.net Новичок
    16 май 2014
    50
    A4/B6 1.8T 2004 г.
    Поддерживаю. Было бы неплохо создать F.A.Q., т.к. проблема достаточно массовая.
  4. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    ~ 100к с небольшим у нас сейчас.
  5. dma24
    dma24 Новичок
    24 окт 2013
    16
    a4/b8 2T quattro
    #3345 dma24, 26 дек 2014
    между ТО (делаю через 10 тыс.) масло не доливаю.
    по-началу были те же проблемы с маслом.
    пробег 120 тыс. )
  6. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.563
    A4 2.0 MT Quattro
    сами вылечились ?
  7. lenin113
    lenin113 Участник форума
    16 авг 2011
    128
    А4/В8 1.8Т 10 г.
    И как помогло ? А то я тоже думаю стоит заморочиться МО, после куланца при пробеге 700 км пропало 2 деления уже (((
  8. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    #3348 turboavant, 29 дек 2014
    Список большой. Лучше по етке смотреть последние ревизии.
    Из основного: поршни, шатуны, цепь, натяжитель, опорный кронштейн. Ну и всякие прокладки, болты.
    На моторе CDNC 2009г. кваттра менял:
    06H107065DD Поршень в сборе 4
    06H198401A Комплект шатунов 1
    06H103383AD Прокладка ГБЦ 1
    06D103385D Болт ГБЦ 10
    06h103171F Сальник коленвала задний 1
    06H103495J Маслоотделитель 1
    06L103085B Сальник коленвала 1
    06H109158J Цепь ГРМ 1
    06K109467K Натяжитель 1
    06H109469T Планка 1
    06H109469AP Планка 1
    06H109509Q Планка 1
    N10554005 Болт натяжителя 2
    N91130301 Винт 1
    N91130401 Винт 4
    06H109210Q Кожух ГРМ 1
    N91096702 Винт крепления кожуха 15
    06H103144J Опорный кронштейн 1
    N10470703 Болт 6
    N10572403 Винт 1
    WHT003198 Шайба 1
    06H103483D Прокладка 1
    06H103483С Прокладка 1
    ВСЕ ПРОВЕРИТЬ! Менял в декабре 2012г. На тот момент все детали последней ревизии.
    Можно некоторые детали из списка убрать, но я менял именно так.
  9. Дмитрий-1978
    Дмитрий-1978 Участник форума
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Большое спасибо!!!
  10. newjenich22
    newjenich22 Новичок
    22 окт 2011
    73
    А4\B8 1.8T 10г.
    Отпишусь как 1000 км откатаю.
    А при куланце почему его не заменили, на каком пробеге делали?
  11. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    У нас по последней проценке 85 только з/ч.
    Могу залить список куда нибудь на хост.
  12. tolyansuperb
    tolyansuperb Участник форума
    6 авг 2012
    438
    A4/B8 1.8T 160 АКП
    У меня А4 В8 2008 гв, купил в 2012 и первый год вообще не было угара масла. Пробег составил около 10000 за год. Сейчас появился угар, примерно пол шкалы в год на тотже пробег. Судя по отзывам здесь хороший результат, но всеравно напрягает так как раньше этого вообще не было. Подумываю над заменой маслоотделителя. Может кто еще что-то подскажет
  13. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    По маслоотеделителю у меня статистика такая. После замены ЦПГ и маслоотделителя нового на тот момент образца с буквой "J" расход был около литра на 5-6 тысяч. Затем я купил маслоотделитель motorsport034 с дренажом. Стоит не дешево, но сейчас расход минус 2 шкалы на 5 тысяч.
  14. AleksandrSA4
    AleksandrSA4 Новичок
    8 мар 2011
    79
    A6 C7 3.0 TQ
    Авто из Канады, двиг CAEB 2.0 tfsi 211 hp. Первые 10 т.км расход масла составлял 0,2-0,3 л на 1000 км. На момент покупки пробег - 109 т.км. Пробег честный. Пробил дилерскую историю и оказалось что менялся МО на 70 т.км + сальник КВ. После активной езды (старты с места с Мерседес ML 3.5 дизель, кстати я был всегда впереди его:rock:) расход масла вырос до катастрофических объемов. Где то литр на 1000 км. Решил поменять масло и сделать раскоксовку двигателя и заодно поменять МО. Результатом доволен как слон) Расход стал 0,2-0,3 л на 1500 км. Теперь еще попробую перед летом повторить раскоксовку и залить масло 5w40, сейчас залито 5w30.
  15. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.867
    VW Jetta
    как делал раскаксовку!?какое масло!?
  16. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    технология раскоксовки написана на упаковке.строго придерживаться рекомендаций. рекомендую Лавр
  17. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    срочно!!!! все подробности по раскаксовке!!!!! лавр объемом до 2 л моторов? лавр оставляли в цилиндрах на 12часов? после лавра масло меняли ? промывку делали?
    не надо секретничать,:confused: все ждем!!!))))
  18. E}|{uK
    E}|{uK Участник форума
    13 июл 2007
    147
    Audi 80/B3 РМ-1.8 1991
    А мне ЛАВР не помог... Только зря деньги выкинул на сам ЛАВР и замену масла+фильтр ))) Но не попробовать я не мог ))) С новым годом!!!:thumbup:
  19. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    #3359 Дмитрий-1978, 3 янв 2015
    У меня тоже из канады с таким же мотором. Скажи а какой маслоотделитель ставил? Напиши плиз номерок.
    И надо ли после замены МО заливать новое ПО?
  20. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Когда менял цепь ГРМ у знакомого, вспомнил что он что то говорил про замену маслоотделителя. Сейчас пошел посмотреть какой у меня стоит, увидел новехонький 06H 103 495 Е. Видно что мне его поменяли, но поменяли видимо на тот же новер какой и был. ( Надо ли менять на 06H 103 495 AC?
