Расход масла A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dimka-Evo, 10 сен 2009.
  1. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    В принципе все верно сказал
    Вот еще чтива на эту тему
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=192986
  2. vovchik90450
    vovchik90450 Участник форума
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    Задний сальник тоже под замену...,вчера в гараже заметил течь между двигателем и коробкой...
    А на балансирных валах сетчатый фильтр заменяемый?!Не подскажешь его номер,в экзисте никак найти не могу..
  3. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Балансирные валы меняются единым ремкомплектом, отдельно ничего не купишь.
    Если задний сальник потек, видимо маслоотделитель просится под замену
  4. vovchik90450
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    Менял,только по глупости вместо AD поставил AC,был J.Они абсолютно одинаковые,мембрана была целая.Когда менял цепь у диллера мне сказали нужно прошивку менять.
  5. vovchik90450
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    Про балансиры я думал что там есть возможность поменять только фильтр,как на опоре распредвалов.Я так делал,опору не менял.
  6. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Тебе нужен AE
  7. vovchik90450
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    Теперь уж с этим пока поезжу,думаю страшного ничего не должно случится...,позже буду менять.Главное пока с поршнями разобраться,вроде уже определился,а с кольцами MAHLE 02814n0 проблемка,нет в наличие на экзисте.
  8. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Поищи в других местах. Набор дефицитный, но не дорогой
  9. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.868
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    а ваг вроде не дорогой:shock:
  10. Роман1989
    Роман1989 Новичок
    9 фев 2015
    46
    Краснодарский край
    A6 C7 3.0TDi
    Что за поршни хочешь ставить?
  11. grigmaxim
    grigmaxim Новичок
    22 мар 2013
    57
    A4 Allroad
    Видимо купить AUDI это как лотерея. У меня тоже 2.0t 224hp 2013 года
    пробег сейчас 28 т.км потребляет литр на 5т.км. При чем до 1т.о. залил 1литр то есть где то 1л на 8т.км
  12. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Сколько замен масла было?
  13. kos77
    kos77 Участник форума
    6 дек 2014
    392
    A4/B8 2.0T Q 14г.
    Расход масла на gen.3 видимо сильно зависит от стиля езды:shock:
    Случаем не "тапка в пол" ездите или дальняк по трассе?
  14. vovchik90450
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    Есть номер таких колец,фото?!
  15. vovchik90450
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
  16. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.868
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    06J 198 151 B -аналог MAHLE/фото нет у меня
  17. vovchik90450
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    Спасибо)Я уже нашёл)
  18. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #3698 GAn77, 9 апр 2015
    Mahle 30$ комплект против 4500-5000 руб оригинал, и по сути из этого комплекта мы берем только маслосъемное кольцо/
    Ниже поршень DD)))
    Каналов почти не видно)
    Взято http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=192986&st=820
  19. vovchik90450
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    Да...,разница есть.У VAG и колец ремонтных размеров нет.
  20. Алекс зз
    Алекс зз Участник форума
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Народ проехал 7 т.км, по датчику показывает расхода масла нет, может датчик навернулся? может быть такое что нет расхода?
