Расход масла A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dimka-Evo, 10 сен 2009.
  1. Hrustalev85
    Hrustalev85 Участник форума
    30 июн 2015
    115
    А4 в8 2.0 Q МТ
    Как считаете, канавку лучше с обоих сторон проточить или с одной, к низу поршня или к верху?
  2. Hrustalev85
    30 июн 2015
    115
    А4 в8 2.0 Q МТ
    Мужики, я правильно понимаю, что под 21 палец (старые шатуны) 2.0 tfsi CDNC необходимо собрать комплект что слева с большими канавками маслосъемного кольца. Для этого необходимы кольца махле 028 14 N0 и поршень 06H 107 065 BK или аналог Kolbenschmidt 40 247 600
  3. Футурама
    Футурама Участник форума
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Точится в обе стороны. Делается оправка для того чтобы ровно и без повреждения зажать поршень. Затем точится. желательно чтобы у токаря были калибровочные плитки которыми он будет мерить размер. На выходе должны получиться зазоры между поршнем и кольцом указанные в эльзе. Лучше чтобы токарь был с опытом такой работы.
  4. Hrustalev85
    30 июн 2015
    115
    А4 в8 2.0 Q МТ
    Футурама, видно, что вы специалист в этом деле, если можно скиньте в личку указанные сведения о зазорах из эльзы. К сожалению у меня ее нет.
  5. vovchik90450
    vovchik90450 Участник форума
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    У меня двигатель CAEB,вроде они одинаковые с твоим.Я брал кольца махле,и поршень kolbenschmidt,то что на фото слева .Поршень BK,это для двигателя 1.8.
  6. Hrustalev85
    30 июн 2015
    115
    А4 в8 2.0 Q МТ
    Спасибо:thumbup:
  7. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Двигатель Cabb, пробег 150 тыс. После ухода с кастрола, жрет 1л на 8000 км. Что делать ?
  8. Hrustalev85
    30 июн 2015
    115
    А4 в8 2.0 Q МТ
    ВСЕ ПОНЯЛ, vovchik90450, спасибо. Мой набор для 2.0 tfsi CDNC - кольца махле 028 14 N0 и поршень Kolbenschmidt 40 247 600. :engineer:Теперь будет внутренняя борьба, точить или менять коплектом:dash:
  9. Hrustalev85
    30 июн 2015
    115
    А4 в8 2.0 Q МТ
    Такой расход нам только снится. Я бы даже не заморачивался.
  10. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    В свое время туда лазили по вопросам вентиляции. Скорее всего это и повлияло. Ну и вроде как туда лили оригинальный кастрюль :D Хотя после покупки я сразу от него избавился, как и от мотоциклетного рокота :D:D:D
  11. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    И? Для тебя это показатель?
    3 человека писали о проведенной у себя операции, делали в разных местах, из них с 13-го года только один отвечает что все хорошо, только масло ссыт из передней крышки ( ну как всегда, те кто меняют крышку разводилы, а у кого ссыт, без замены крышки - рукожопы ...)
    Далее, на начальный период после замены(29.01.2014), расход по словам SergVW
    "Расход масла сказать не могу, т.к на него уже давно не смотрю, он меньше 100гр/1000км. Пробег после расточки уже примерно 8000км всё ОК."
    Попозжее, 21.10.14
    "Примерно 1литр на 7000 км. может вру, короче сейчас он вообще не напрягает! :)"
    Еще один подопытный:
    Сообщение arturchig » Сб ноя 22, 2014 22:30
    "Проехал после ремонта около 6 тыс. Сначала посливал в двигло остатки с прошлых доливов. Потом долил литр, но еще его не выездил (а фраза то как звучит :) ), по шкале очень приблизительно получается литр на 5-7 тыс., режим город. Доливал mobil 1."
    И у всех кроме SergVW по 10-15 сообщений на форуме :D
    Что то мне это напоминает, тут же в этой ветке )
    А если серьезно, риск дело благородное, точите поршня, нам работы больше будет.
  12. vovchik90450
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    Лучше комплектом:)Спасибо не мне,а suslikrus,GAn77,Daily Service,Apansik:)
  13. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    на расход масла еще очень влияет система вкг особенно обратный клапан! может они его даже и не меняли поэтому такие отзывы))))
  14. Hrustalev85
    30 июн 2015
    115
    А4 в8 2.0 Q МТ
    Vovchik90450, Вы список запчастей и расходников для себя отсюда формировали? :confused: http://vag-dealer.ru/articles/18_tfs...ns_replacement
    И если можно в личку, что у Вас окончательно перед капиталкой вошло в список, заранее спасибо.
  15. vovchik90450
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    #4195 vovchik90450, 2 июл 2015
    Каждый выбирает для себя сам,что менять.Из основного это конечно поршни,кольца,маслофорсунки,маслосъёмные колпачки,маслоотделитель, сальник коленвала задний, ну и конечно различные прокладки,уплотнения,которые я еще до сих пор до конца не собрал...:)той ссылкой тоже пользовался.
  16. Bedric
    Bedric Участник форума
    23 май 2015
    181
    Красноярский край
    Q5 2013 2.0
    Парни подскажите, верно ли что на движках после середины 2011 года жора масло не наблюдается? У меня двиг CDH лампа не загорелась но э. щуп показал пустуют шкалу я долил пол литра кастрола шкала заполнилась на 80% проехав 150 км шкала опустилась до 65%. Мож я чего не так делаю, сориентируете новичка стоит ли беспокоиться?
  17. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    наблюдается, и не редко.
  18. Bedric
    23 май 2015
    181
    Красноярский край
    Q5 2013 2.0
    А если более конкретно - машина май 2012 я так понимаю FL, как у них с жором двиг CDH 120 лошадей?
  19. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Я тоже что-то не замечал тысяч постов от сотен довольных полным отсутствием масложора клиентов, сделавших ПОЛНУЮ капиталку движка по всем, так сказать фэн шуям. Зато я встречал посты (мало того, вы сами тут об этом сказали) и даже темы о том, что машины с новой (усовершенствованной поршневой) тоже поджирают масло. Это говорит только о том, что ремонт с проточкой поршней и ремонт с заменой половины двигателя дают один и тот же результат.
  20. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    #4200 Daily Service, 2 июл 2015
    Да хорош, вот например только что сделанная капиталка, человек сразу из сервиса поехал на дальняк:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=425605&page=2
    Или вот, человек недавно заезжал, говорит расход 0.
    Просто большинство клиентов, у кого все ОК не напишут свой отзыв, отзывы появляются когда они негативные, так уж заведено.
