Расход масла A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dimka-Evo, 10 сен 2009.
  1. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    #4561 Boxster, 30 сен 2015
    Кольца Mahle 03319n0. Протачивать поршни 40247600 не надо. Меняется только маслосъемное кольцо. В принципе можно оставить и родные кольца на 40247600. Но с прорезями точно лучшче будут противостоять закоксовыванию.
    Если у тебя проблема именно с поршневой, то да, масложер должен уйти. Я еще менял маслофорсунки.
    Я не нашел колбеновские поршни, пришлось ставить оригинал АМ. Сегодня как раз забираю машину из сервиса, буду тестить. Отпишусь по результату.
    А так вообще эта схема очень популярна и многими испытана уже. Вот для интереса можно почитать:
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=192986&st=0
  2. Gemini23
    Gemini23 Участник форума
    8 сен 2014
    162
    А4/B8 2.0Q '09
    Boxster, спасибо тебе. Обязательно пиши здесь о результатах, а то у моей четвёрки растёт аппетит на масло, пробег 74 тык, уже 600-700 гр на 1000, хочу решить проблему кардинально, но быть уверенным в способе и средствах решения. Ждём.
  3. 0xy
    0xy Завсегдатай
    2 ноя 2008
    568
    A4 Allroad (2010г)
    Всем добрый день.
    С сожалением вынужден добавиться к обсуждению темы.
    Пол года назад прибрёл А4 Аллроад, с тех пор проехал около 4 т. км., и долил около 2-2.5л. (по началу не следил за этим, теперь начну, ради статистики).
    Пару дней читал эту тему, всё конечно не осилил, но в целом понятно, что единственное решение проблемы, замены поршней, колец и т.д.
    Т.к. мой авто ещё подпадает под куланц, сегодня, ради интереса, обзвонил 3х ближайших диллеров, с просьбой прокомментировать решение проблем за счёт куланса, статистика следующая:
    АЦС и АЦЮ. Оба консультанта дали примерно один ответ:
    1. Сначала диагностика авто, плюс замена маслоотделителя (МО) и замена сальника коленвала по необходимости.
    2. Затем контрольный замер расхода, и в случае выявления повышенного - замена колец, поршней и т.д.
    По стоимости, первая процедура 20-25т.р. (оплачиваешь сам), вторая, около 100 т.р. (это уже с учётом куланса на запчасти). По сломал консультантов с которыми общался, куланц почти всегда подтверждают.
    В АЦВ попался меннее грамотный консультант, ничего конкретного узнать не удалось. "Приезжайте на диагностику, а там будет видно" :), но процедуры, думаю, все точно такие же, как и стоимость.
    По сколько езжу я не много, для себя сделал вывод не тратиться дополнительно. Т.к. даже если приравнять 1л масла к 1000р. и расходу 1л на 1000км, получается, что бы просто сравняться с раходами на ремонт мне нужно накатать более 100т. км., что при моих пробегах сделать вряд ли получится.
    Пока начну с малого, проверю и заменю МО. Чудес не жду, конечно же, но сделать всё равно нужно, т.к. вряд ли его меняли.
    В теме не увидел обсуждения замены сальника коленвала, эту процедуру кто-нибудь проделывал? Был ли результат хоть какой-то?
    В АЦЮ мне честно сказали, что в 80% случаев замены МО и сальника коленвала результатов не дают (другого и не ожидалось :).
  4. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Сальник коленвала меняют только вместе с МО, так как при этой процедуре они еще обновляют ПО двигателя, в результате чего повышается давление. Для этого и нужен усиленный сальник. Сам по себе сальник точно ничего не даст.
  5. Gemini23
    8 сен 2014
    162
    А4/B8 2.0Q '09
    Я из прочитанного здесь же понял, что если поменяю свой МО с номером 06H103495E на 06H103495AC, то ни сальник, ни какое-то программное обеспечение мне менять не нужно. Типа они расчитаны на одно давление и всё тут.
  6. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Ауди так не считает.
  7. 0xy
    0xy Завсегдатай
    2 ноя 2008
    568
    A4 Allroad (2010г)
    Точно! Спасибо, вспомнил, что уже писали об этом.
    Сегодня глянул на номер МО у меня тоже - 06H 103 495 E, автодок и экзист предлагают замену 06H 103 495 AC.
    Но как я понимаю, я не могу просто поменять один на другой, нужно ещё и сальник коленвала менять и ПО обновлять? Или поменять можно но эффекта не будет?
    Сальник коленвала я сам менять не возьмусь точно, но вот может купить самому, что бы хоть немного сэкономить? Кто-то может номерок подсказать? Или АЦ всё равно потребует свой ставить перед заливкой ПО?
  8. Футурама
    Футурама Участник форума
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    только не давление а разрежение
  9. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Чето они с ценами озверели... Первая процедура раньше вроде всегда бесплатной была, да и за вторую я заплатил 30 чтоли...даже при курсе в два раза вверх, это никак не 100тр, а учитывая что обычно куланц 100% на запчасти, то курс вообще не при делах...
  10. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    это и есть расплата за крымнашизм. проявляется уже везде и во всём
  11. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    0xy
    номер сальника - 06H103171F
    если нет течи и запотеваний в стыке между коробка - двигатель, то данное занятие бесполезно
    маслоотделитель даже превентивно можно поменять, к примеру на 06H103495AD
    с текущим Вашим расходом можно пока не принимать столь кардинальные меры, начните с замены маслоотделителя
    вообще-то это не рестайлинг, а новое поколение, которое, кстати, просто так уже не установить вместо CDNC
  12. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Я вот смотрю офф каталог и там на 2015 год например есть как CDNC так и CNCD. Первый же вроде ген2, а второй ген3. Почему они параллельно идут?
  13. viktor13
    viktor13 Участник форума
    20 май 2014
    116
    A4allroad 2.0T 09г
    #4573 viktor13, 1 окт 2015
    Конечно, помимо изменений двигателя еще и блок управления другой.
    А под рестайленгом имелось в виду устранение мосложера.
  14. JethroTull
    JethroTull Новичок
    5 мар 2015
    40
    A4/B8 1.8T 2009 г.
    Как я понимаю то ситуация с МО такая:
    Если на авто с завода стоит маслоотделитель 06H 103 495 E, то его замена 06H 103 495 AC — сальник и ПО менять не нужно, так как оба расчитаны на разряжение 30 мбар
    Если на авто с завода стоит маслоотделитель 06H 103 495 J, то его замена 06H 103 495 AE — сальник и ПО менять не нужно, так как оба расчитаны на разряжение 100 мбар
    Но если после Е поставить маслоотделитель АЕ, тогда надо ставить усиленный сальник и менять ПО.
    Если не прав - поправьте.
  15. 0xy
    0xy Завсегдатай
    2 ноя 2008
    568
    A4 Allroad (2010г)
    Ну так комплекс работ по замене колец и/или поршневой предусматриваем съём двигателя (если я конечно правильно понимаю), а при стоимости нормо часа около 5т.р. это выходит около 20 чсов работ, что похоже на правду.
    Другой вопрос, почему такая космическая стоимость нормо часа?
    Дмающие люди и не сомневались что так будет. Но тех кто думать не любит у нас на много больше, потому и живём соответсвующе. Но это другая тема...
    Спасибо вам за номер сальника и за совет. Договорился с мастером в АЦЮ приехать на осмотр, обещали сделать запрос на куланц, в том числе, на сальник и МО. Если подтвердят, то скорее всего поменяю у них и как минимум пройду первый этап для получения куланца на поршни/кольца, ну а дальше буду думать, время ещё есть. Если нет, то поменяю МО сам и видимо оставлю проблему как есть, начну эксперемнтировать с маслами :).
    Судя по тому что я читал в сети, мне кажется, вы всё верно описали.
  16. viktor13
    20 май 2014
    116
    A4allroad 2.0T 09г
    Привет!
    Хочу добавить, посмотри вот эту статейку:
    https://www.drive2.ru/l/5691816/?page=0
    мож чего прояснит дополнительно.
  17. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    А имеет вообще смысл менять еще МО если уже заменили поршневую?
  18. viktor13
    20 май 2014
    116
    A4allroad 2.0T 09г
    Я вообще этим не заморачивался, так как в моем случае все понятно было.
  19. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    0xy
    Если расход/стоимость масла устраивают в целом по отношению к стоимости замены поршневой, то какой смысл вообще на что то тратиться, маслоотделитель, сальник и прошивка денег стоят, а толку от замены обычно в пределах погрешности... Если пробеги не большие (4тыс за полгода вообще ниочем), то даже при ухудшающейся ситуации (а она обязательно ухудшится) можно откатать 2 года без особых последствий и продать... Эксперименты с маслами- это если заняться больше нечем :nod:
  20. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    а разве катализатор от этого не страдает, да и лямбды засираются продуктами горения масла.
