Расход масла A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dimka-Evo, 10 сен 2009.
  1. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    ответ не верный, Ауди именно так считает, цепочки замен:
    А-Е-АС(AD)
    J-AE
    ЗЫ НА ген3 вообще другие маслоотделители, даже по форме не похожи
  2. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    Если с Е на АС то ничего не нужно менять, но если поставить АЕ с увеличенным разряжением, то нужно менять сальник, но не задний как тут говорят(06H103171F), а передний.
    ЕТКА однозначно предписывает установку J или AE с усиленным передним сальником.
  3. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Я про то, что не меняется МО без сальника и ПО (если цифры по разрежению не совпадают)
  4. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    страдают и засераются, но с расходом 2.5 и на 4000, это никак не повлияет на эксплуатацию и не приведет к выходу из строя упомянутых катов в среднесрочной перспективе. Приезжают машины с расходом 1 литр на 300 км и приезжают не на эвакуаторе... Так что есть к чему стремиться :nod:
  5. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    добавлю свои 5 копеек. был установлен МО ревизии J. поменял поршневую. как потом выяснил то поставил передний сальник коленвала не тот. поставил если бы у меня был МО с серией Е.
    но что сделано то сделано. не знал я тогда этих тонкостей. сейчас обновил МО до АЕ. сальник сухой. пробег после замены поршней 20000км
  6. 0xy
    0xy Завсегдатай
    2 ноя 2008
    568
    A4 Allroad (2010г)
    Сегодня забрал авто после замены МО и сальника.
    Делал в АЦЮ.
    Поменяли: МО весрии J на АЕ, залили новое ПО, поменяли старый сальник (номер не знаю) на 06L 103 085B и ещё какой-то болт (WHT 001 760).
    По времени заняло около 5 часов, стоимость 15 400р., это только сами работы, з/ч за счёт ВАГ.
    Теперь посмотрим какой у меня расход на самом деле и после этого буду принимать решение о замене поршневой.
    П.С. для информации, мастер-приёмщик с которым я общался, сообщил мне, что замена сальника, клапана и поднятие давления помогала тем, кто увидев симптомы повышенного расхода масла не тянул, а сразу обращался за помощью, т.е. в том случае, если кольца закоксоваться ещё не успели. Кто будет искать решения без замены поршней, возможно будет выходом поменять или почистить только кольца.
  7. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    это всё сладкая сказка, :lol:
  8. Футурама
    Футурама Участник форума
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Если "мастер" в данном случае употребил понятие "поднятие давления" то он олень. Да и если возникли "симптомы повышенного расхода масла" то кольца уже закоксованы.
  9. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    А толку их менять или чистить если проблема в самих кольцах (их толщине)?
  10. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    #4590 LyB, 4 окт 2015
    у кого нибудь есть размеры шатуна, вернее длинна шатуна!?диаметр коленвала подшатунные вкладыши!?
  11. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    А зачем?
  12. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    есть кое-какие идеи)
  13. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    изготовить ковку?
  14. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Зачем для этого длинна шатуна?
  15. AlekseyBass
    AlekseyBass Новичок
    25 июн 2015
    32
    A4/B8 1.8 tfsi 2010
    Народ,поршни KS 40251600 для 1.8 в продаже у всех поставщиков. Быстренько все делаем моторы и:for_driving: И ещё,что бы всё было по феншую))) меняем маслосъёмное кольцо на маслосъёмное из набора 033 19 N0
  16. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    почти)))
  17. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    слышали про Америку и Австралию, за заниженные показания экологии VW и Ауди , для машин 2009-2015 г. будет отзыв, может и нам взбунтоваться!?
  18. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    для этого вообще никакие параметры не нужны - покупается ковка JE и никакого колхоза...
  19. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Это ты расшифровал мой вопрос :D
  20. Zhzhenya
    Zhzhenya Новичок
    30 авг 2015
    12
    Добрый день. А какой порядок при замене поршней в двигателе , нужно ли снимать двигатель или можно обойтись без снятия с автомобиля . Если можно поподробнее , спасибо
