Расход масла A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dimka-Evo, 10 сен 2009.
  1. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Нужно снимать. Заодно и масляные форсунки поменяешь.
  2. Yack
    Yack Участник форума
    26 фев 2014
    249
    A4/B8 2.0T Q 09г
    вот порядок можно посмотреть - http://www.youtube.com/watch?v=SRv2jg1xZoM
  3. Pascale
    Pascale Новичок
    20 янв 2015
    4
    A4/B8 2.0T 2009г
    здравствуйте ребята, я покупал новый комплект поршней (06h107065dd) и шатуны (06h198401a) с пол года назад, машинку еще не перебирал, смотрю появились аналоги поршневой и кольца, вопрос мой состоит в том что подойдут ли эти кольца KNECHT (03319N0) на оригинальные поршня, есть ли смысл докупить их? знаю что бюджет подрастет еще 4,5к, но те колечки более внушительны чем пришли мне в оригинале.
  4. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Колечки с прорезями? Должны подойти. А зачем ты хочешь шатуны менять? Есть же поршни под старые шатуны.
  5. Pascale
    Pascale Новичок
    20 янв 2015
    4
    A4/B8 2.0T 2009г
    уже лежат дома, куда мне их теперь девать?
  6. viktor13
    viktor13 Участник форума
    20 май 2014
    116
    A4allroad 2.0T 09г
    Ставь и не ломай голову)
  7. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Не подойдут эти кольца, ни на df ни на dd
    При таком объеме работ - грех не перебрать гбц, хотя, это сильно зависит от того, где делается ремонт. ГБЦ не прощает ошибок и распиз.яйства
  8. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Чего это не подойдут? Толщина колец такая же и под такой же диаметр поршней.
  9. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    есть еще ряд факторов, которые надо учитывать при установке/проточке колец
  10. viktor13
    20 май 2014
    116
    A4allroad 2.0T 09г
    При проточке своих поршней, токарю отдавал такую табличку:
    Поршневое кольцо
    Размеры в мм новое Предельный износ
    1. поршневое кольцо 0,06 … 0,09 0,20
    2. поршневое кольцо 0,03 … 0,06 0,15
    Маслосъемные кольца измерить нельзя
    Касается только первого и маслосъемного кольца.
  11. vovchik90450
    vovchik90450 Участник форума
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    При таком объеме работ - грех не перебрать гбц...
    Это точно, на собственном примере проверено....)Пришлось б\у голову искать,хорошо люди добрые помогли...
  12. vovchik90450
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    Подскажите,какие трудности могут возникнуть при установки двигателя,а точнее соединения его с коробкой?!)quattro,американка...
  13. viktor13
    20 май 2014
    116
    A4allroad 2.0T 09г
    Никаких, даже в гаражных условиях.
  14. Hrustalev85
    Hrustalev85 Участник форума
    30 июн 2015
    115
    А4 в8 2.0 Q МТ
  15. vovchik90450
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
  16. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    А что конкретно там перебирать? Я поменял маслосъемные колпачки только.
  17. Футурама
    Футурама Участник форума
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Главное не надорвать алюминиевые болты, соединяющие коробку с мотором.
  18. vovchik90450
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    Спасибо!)
  19. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Чистка от нагара, притирка клапанов по новой.
    Когда запихнешь в блок - тогда поймешь.
  20. Zhzhenya
    Zhzhenya Новичок
    30 авг 2015
    12
    Добрый день. При замене поршней на двигателе А4 2009 , 1.8 TfSI CDH без замены шатунов с пальнем как , я понял можно использовать поршни KS 402 516 00 и кольца 033 19 NO (или одно маслосъемное ) . И для уменьшения масложера так же рекомендуется маслоотделитель если оставлять старый то рассверлить его на какой диаметр ? или нужна замена ? спасибо..
