  1. Дорогие одноклубники!
Расход масла A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dimka-Evo, 10 сен 2009.
  1. vovchik90450
    vovchik90450 Участник форума
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    "Весело" - не то слово...Шнурок так и не успел ещё приобрести,как то не до него было...
  2. Stan56
    Stan56 Участник форума
    4 окт 2012
    477
    Может ремонтники че то накосячили? Масленка сразу после них вылезла?
  3. vovchik90450
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    #4923 vovchik90450, 9 ноя 2015
    Нет,уже после.И то появлялась и сразу пропадала.Потом вообще перестала тухнуть,когда давление хотел проверить и тут же чек вылез.Сразу загнал в гараж,теперь только эвокуатор.Самое интересное что никаких посторонних звуков в работе двс нет....,хотя конечно внутри может быть всё что угодно...
  4. viktor13
    viktor13 Участник форума
    20 май 2014
    116
    A4allroad 2.0T 09г
    Фильтр масляный оригинал???
  5. Hrustalev85
    Hrustalev85 Участник форума
    30 июн 2015
    115
    А4 в8 2.0 Q МТ
    Теперь и я побаиваюсь окончания ремонта по замене поршневой:shock:
  6. vovchik90450
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    Нет, MANN 719/45
  7. viktor13
    20 май 2014
    116
    A4allroad 2.0T 09г
    Вот моя история, я всегда ставлю только оригинал, но после ремонта решил поставить как раз тот самый манн, для того что бы собрал всю грязь и рассчитывал проехать примерно 1т завел в гараже все нормально но после того как машина нагрелась до рабочей температуры загорелась масленка, быстренько пришлось выкрутить и поставить оригинал, больше проблем не было.
    Так, к размышлению.
  8. vovchik90450
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    Несколько раз до этого пользовался ими,проблем небыло.Но завтра обязательно поменяю,попробую.А так,боюсь уже её заводить.Спасибо за совет.
  9. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Смотрю на новых ген3 моторах уже много ревизий маслоотделителей. Какой у кого расход наблюдается?
  10. viktor13
    20 май 2014
    116
    A4allroad 2.0T 09г
    Удачи, только бы помогло!
  11. Stan56
    4 окт 2012
    477
    А я наоборот попадал на паленый оригинал, у которого клапан не работал и при смене облил весь мотор маслом.
  12. vovchik90450
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    Последний раз когда ставил оригинал,такая же история была,всё было в масле.Но всё же попробую,хоть мне уже кажется вряд ли поможет...
  13. vovchik90450
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    Спасибо!Как говориться надежда умирает последней:)
  14. Stan56
    4 окт 2012
    477
    Посмотри на фильтр сверху. На нем должна быть выгравирована дата производства и ещё что то. Если эта надпись есть, то фильтр не паленый. Она еле заметна, вытри пыль с него и вглядись хорошо в верхнюю часть. Была даже тема про поддельные фильтра. Ну и ещё, под фильтром есть так называемый клапан, пластиковая хрень с уплотнительными кольцами. С ним самим ничего не произойдёт, а вот уплотняющие колечки твердеют, и давление тоже может падать. Но не думаю что настолько критично падает конечно, но колечки не мешало бы поменять на нем. Достается он оттуда просто- подцепляешь и тянешь на себя.
  15. Stan56
    4 окт 2012
    477
    Отпишусь как проеду оставшиеся 4900км до замены масла. Очень интересная картина нарисовывается на стоковой поршневой после промывки химической бодягой и заменой маслоотделителя после 2500 км после промывки
  16. viktor13
    20 май 2014
    116
    A4allroad 2.0T 09г
    А можно уточнить, когда ставил или когда снимал????
  17. vovchik90450
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    Точно не помню,месяца четыре-пять назад,когда промывку(раскоксовку) делал.
  18. vovchik90450
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    Под фильтром клапан поменян,хотя и старый нормальный был,резиночка была нормальная...Завтра обязательно посмотрю фильтр.
  19. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Расходую доливку, что остается с 5Л srecific и меняю на 7500 км. На долив не покупал ни разу.
  20. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #4940 GAn77, 10 ноя 2015
    Бывает) Ниже мною лично распиленный оригинал, купленный в автодоке. Все три фильтра выбросил в урну
    https://www.drive2.ru/l/6789774/
