Расход масла A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dimka-Evo, 10 сен 2009.
  1. Valera2000
    Valera2000 Новичок
    30 ноя 2013
    40
    A4/B9 2.0/249q 2017
    А именно:
  2. vovchik90450
    vovchik90450 Участник форума
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    Если давление 0,виновником может быть маслоотделитель?! Вряд ли смогу достать такую приспособу...
  3. Valera2000
    Valera2000 Новичок
    30 ноя 2013
    40
    A4/B9 2.0/249q 2017
    Клапан в маслоотделителе это давление (вернее, разряжение) и определяет. То есть да, может.
    Просто факт наличия разряжения можно проверить "наощупь", заткнув пальцем канал масленного щупа.
  4. vovchik90450
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    Скину его сегодня,проверю состояние мембраны и клапана.
  5. Футурама
    Футурама Участник форума
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Прежде чем проникать на аэродром для снятия высотомера с боевого самолёта, под обстрелом охраны, попробуй снять маслозаливную пробку с работающего на холостых двигателя. Если одной и двумя руками сделать это не получится, то мембрана МО порвалась.
  6. d2off
    d2off Новичок
    16 авг 2014
    42
    A4/B8 1.8T 2010
    Вспоминая как не раз охранял стоянку самулётов... Ещё бывает так, чтобы снять высотомер, нужно и приборную доску снимать - возиться не мало)
  7. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Бывал я в Кубинке, когда служил в армии)...
  8. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #5088 dima b, 2 дек 2015
    Это каким-же образом? Отвечу сам,если разобрать маслоотделитель и засунуть под мембрану посторонний предмет. Или случайное поппадание кусочка "кокса".
    В этом случае в поддоне будет максимальное разряжение коллектора, что-то около 700мбар,если не ошибаюсь,что вряд-ли сможет обрушить давление с 5.2 до 0.8.
    Разряжение в поддоне проверяется снятием крышки,как написал Футурама,только при порванной мембране вакуума в поддоне не будет, а будет дикий свист на всю улицу,через дырку в крышке маслоотделителя.
  9. Misty
    Misty Участник форума
    6 мар 2010
    350
    Audi А4 allroad
    Не могу понять как связанно разряжение (маслоотделитель) с давлением масла?
  10. Valera2000
    Valera2000 Новичок
    30 ноя 2013
    40
    A4/B9 2.0/249q 2017
    Никак, просто Daily Service посоветовал еще и МО проверить на всякий случай.
  11. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    С 5.2 до 0.8 конечно не обрушит, да там и не будет на холостых 5.2, а вот с 0.8 до 0.1 (если разрежение 700 мбар) может опустить. А свиста может и не быть.
  12. vovchik90450
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    5,2 было когда машину только завёл,на не прогретой.За полминуты обороты упали до 3.2,а через секунд десять до 2.0 Потом уже, когда стрелка тахометра упала до 0.8 давление вообще пропало.
  13. gp2015
    gp2015 Новичок
    25 ноя 2015
    7
    Съездил к официалам.
    Получил отказ по поводу куланца, основание: последние 2 ТО были пройдены не у них. Отметки в сервисной стоят (СТО обычное). Сказали даже запрос делать не будут, т.к. обязательно все ТО должны быть пройдены у них.
    Есть варианты у меня какие? Писать на завод в Германию? Если да, то есть у кого образец письма?
  14. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Необязательно так далеко писать... :nod:
  15. gp2015
    gp2015 Новичок
    25 ноя 2015
    7
    Слушаю ваши предложения.
  16. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Пиши в Ауди Раша.
  17. gp2015
    gp2015 Новичок
    25 ноя 2015
    7
    Вообще машина куплена и эксплуатируется в Беларуси, поэтому наверное стоит писать немцам, или не принципиально?
  18. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    В Беларуси нет аналога АР? Тогда немцам.
  19. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Если дата продажи до 5 лет, то можно организовать в одном из московских ОД, не смотря на печати и то что машина из РБ, ну а за подробностями в ЛС конечно же :nod:
  20. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Согласен, однако и 0.8 уже минимально допустимое давление,насколько я представляю.Летом после хорошего прогрева 0,8 легко превратится в 0.5.
    У меня свист был такой,что я подумал,что распредвалы без масла крутятся.
