Расход масла A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dimka-Evo, 10 сен 2009.
  1. Alexey1907
    Alexey1907 Завсегдатай
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Если шкала опустела - можно спокойно долить 0.5л ("масленку" обычно не жду).
  2. Selfbuffer
    Selfbuffer Новичок
    4 фев 2011
    70
    А4/B8FL (1.8T)
    Т.е., насколько я понимаю, ничего страшного в том, что после появления "масленки" (к примеру, на трассе) я проеду еще 10-15 км. до того, как тормозну на доливку, я прав?
  3. ReWire
    ReWire Живу я здесь
    3 апр 2012
    2.185
    A4
    А зачем? Купите сейчас и возите с собой. Всё равно рано или поздно подливать придётся...
  4. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Ну так там пишет вообще то,можете продолжать движение.
  5. Selfbuffer
    Selfbuffer Новичок
    4 фев 2011
    70
    А4/B8FL (1.8T)
    Ну это чтоб панику на наводить:)
  6. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Начал возить только с 45 т - так на всякий случай)))
  7. mrbigal
    mrbigal Участник форума
    18 апр 2009
    162
    A6 1.8 tfsi 2016
    Езжу замер. Первые 300 стояло, потом съело деление, после вторых 300 съело второе, но сегодня вдруг опять показало одно деление :)
    Вопрос: все таки, какой объем соответствует всей шкале? 0.8, 1.0 или 1.2?
    В АЦМ сказали, что примерно литр и, цитата "там нет делений".
  8. crazy_bad_boy
    crazy_bad_boy Поршевод)
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Да страшного нет ничего, только желательно ехать эти 10-15 км без сильных нагрузок.
  9. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Важно правильно замерить.
  10. alexb111
    alexb111 Участник форума
    28 окт 2010
    171
    A4 Allroad 2.0 TFS
    При пустой шкале, желтая масленка загорается не сразу. Можно проехать 50-200км.
    При желтой масленке можно ехать, при красной нельзя.
    При желтой масленке заливается 1л и шкала становится полной.
    Таким образом, еду до желтой масленки (около 5-6,5 т.км. Такой расход после МОПС получился), заливаю 1л и еду дальше.
  11. alsiz
    alsiz Участник форума
    17 фев 2011
    137
    апять Ауди
    Иногда получается так, что шкала загорается на панели приборов.
    Так вот там шкала имеет ещё по одному делению выше максимума и ниже минимума. То есть, если на большом экране пустая шкала, на малом ещё есть одно деление. Когда пропадает то деление на малом экране, тогда и загорается маслёнка.
    Если долить литрушку, когда нет ни одного деления на маленьком экране, то уровень дойдёт ровно до максимума. Поэтому мне кажется, что вся шкала центрального экрана 800 грамм. а малого где-то 1-1.2 литра.
  12. kanin_vladimir
    kanin_vladimir Живу я здесь
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    #972 kanin_vladimir, 28 июн 2012
    A4 B8 12мод год (произв 06.11) На 3,5тыс.км заменил фильтр и масло на Специфик 504-507, на 7,5тыс.км. отдал машину брату. Через две недели авто будет 1 год и пробег 11,8тыс.км. Уровень масла на дисплее в центр. консоли показывает ориентировочно 1 деление выше минимума (если всю шкалу разделить на 4 части, то осталась 1/4 от шкалы, т.е. выше минимумума на 0,2л). Итог до ТО доехала без доливки, но с учётом того что масло менялось на 3,5тыс.км. получается что авто за 8300км съело 600грамм масла. Неприятно, но терпимо.
    Хочу уточнить, ему на ТО ехать нужно точно через 1 год после даты в сервисной книжке о передаче авто от дилера к владельцу, не дожидаясь 15000км? По приборке пишет сервис через 51 день или 3200км.
  13. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    комрады, подскажите, как разметит шуп маслянный на 1.8 b8 10 года? У кого есть щуп, замерьте плиз сколько от торца щупа до метки MAX и сколько до MIN?
  14. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
  15. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #975 Google[Bot]Самара, 28 июн 2012
    15т или 1 год,что наступит раньше.
    ПС т.е. уровень на большом дисплее равен 800 мл? или 1000мл ?
  16. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    800 он равен, литр отображается на дисплее между спидометром и тахометром, там как бэ шкала на 800, но выше и ниже за чертой есть еще по одному делению
  17. mrbigal
    18 апр 2009
    162
    A6 1.8 tfsi 2016
    а как на дисплее между спидометром и тахометром вывести уровень масла? )
  18. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Видимая шкала(большой дисплей) 6 делений =800мл или 6+2 невидимых деления = 800 мл ? Я просто уточняю)))
  19. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    приехал, заглушил, открыл капот, включил зажигание, через нек время ненадолго на приборке появится сервисная шкала
  20. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    не)сколько там делений не совсем ясно, т.к. эта шкала секунд на 10 появляется а потом пропадает...там нарисована шкала такая же как и на большом, но сверху и снизу есть две больших горизонтальных риски, так вот по логике в центре шкала на 800 гр, а выше и ниже две риски, которые дополняют общий уровень до литра, у меня когда официалы переливали как раз верхняя и заполнялась...сорри если непонятно объяснил, могу сфоткать шкалу если кому надо, или нарисовать)))
