Расход масла A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dimka-Evo, 10 сен 2009.
  1. archer_d_g
    archer_d_g Новичок
    17 янв 2010
    69
    A4\b8 1.8T
    Здравствуйте! Кто-нибудь пробовал переделывать маслоотражатель на CDHB? Как ведет себя машина? Переделал сам, пока еще не понял - перестала под'едать или нет.
  2. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    отчет будет?
  3. archer_d_g
    archer_d_g Новичок
    17 янв 2010
    69
    A4\b8 1.8T
    Только позавчера сделал, покатаюсь - напишу. Может кто побольше накатал - напишите, пожалуйста. Мои впечатления на данный момент - ездит не хуже чем было, по расходу масла после выходных будет видно.
  4. Dr_Schwarz
    Dr_Schwarz Завсегдатай
    5 сен 2011
    993
    A4/B9 Q 249
    Продолжаю:
    Пробег 27 400км ( A4 B8 - 2011 - 1.8 (120) )
    Сменив масло на LM 5W40 HT на первом ТО, динамика жора уменьшилась! Вторые 15 000 жор около 0.5л на 15000 (жгу постоянно до 4500об/мин). Т.е. динамика жора упала с 0.7 до 0.5 литра на 15 000км.
  5. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Поменял 5 ткм назад Е на тип А, но сложно говорить так как и масло другое и жара стояла все лето за 30 градусов. Щас расход около 2л на 10 ткм. Масло лм 5w40 ht.
  6. WayT_Audi
    WayT_Audi Живу я здесь
    13 апр 2005
    1.708
    11
    1.8Т (120) - на пробеге 20-30 тыс. подъедала масло (примерно 800 гр ушло за 1800 км).
    Видел подтекание на передней крышке мотора (из-под вала распредвала или фазораспределителя).
    На ТО-2 сделали диагностику, подтвердили, что по гарантии надо ремонтировать.
    Заменили пару прокладок, клапан, ещё что-то. Сделали замер по маслу.
    Проехал 1000 км - по БК ни на одно деление масло не ушло пока.
    Выводы пока рано делать: может перелили масла столько, что по расходу ещё до "max" не дошло :)) Либо перестала есть, что радует.
  7. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Это как понять?
  8. WayT_Audi
    13 апр 2005
    1.708
    11
    Что не понятно?
  9. agk87
    agk87 Новичок
    17 авг 2012
    19
    a4/B8 1,8Т 09
    Всем привет!
    Вопрос следующий...на дисплее уровень масла минимальный, ждать тока загорится масленка и только после этого доливать, или можно уже сейчас?
    Большое спасибо!
  10. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Вы что! Нельзя заливать ни грамма масла в двигатель, пока масленка не загорится! :D
  11. agk87
    agk87 Новичок
    17 авг 2012
    19
    a4/B8 1,8Т 09
    Я не понял это Вы серьезно или пошутили?
  12. avchu
    avchu Участник форума
    14 июл 2011
    211
    BMW 3.0TDI QUATTRO
    Да какие тут шутки!:nod:
  13. crew_afl
    crew_afl Завсегдатай
    12 апр 2011
    528
    A5 Sb 2.0 TDI 2017 (B9)
    Приветствую. Возникла проблема. У жены стал расход бензина ужасный. Сам был свидетелем, стрелка на глазах опускается. Заправлять стала каждые два дня полный бак, и все масло куда-то ушло, а ведь совсем недавно влил ей конистру. Машине полтора года, пробег 26000. Вчера температура двигателя поперла. Что может быть наиболее вероятной причиной?
  14. archer_d_g
    archer_d_g Новичок
    17 янв 2010
    69
    A4\b8 1.8T
    Посмотрите радиаторы, могли забиться грязью.
  15. archer_d_g
    archer_d_g Новичок
    17 янв 2010
    69
    A4\b8 1.8T
    Проехал с переделанным маслоотражателем около 1500 режим пробки/трасса. Расход все равно есть( залил 650 мл масла, вместе с остатками показало на одно деление ниже максимума, теперь показывает на одно деление ниже половины. Масло motul 507. Раньше расход, пожалуй, побольше был на этом масле - пол шкалы за одну хорошую пробку (вся поездка была километров 80).
  16. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    да нет.. это не радиаторы.. Если идет такой чумовой расход бензина, то тут кмк проблемы смесеобразования.. это лямды и пр..
    На диагностику! может катализатор еще живой..
  17. dry154
    dry154 Участник форума
    16 авг 2012
    170
    bmw 320i 2015
    если и масло все уже, то тут вообще то и прокладку гбц могло пробить... масло в антифриз или наоборот, отсюда и перегрев.. Если дым сизый валит из выхлопной, когда газуете, значит точно пробило и еще и катализатор умер, а если нет, то катализатор живой, но из прокладки все равно может подтекать. с такой проблемой явно на диагностику в слесарку
  18. crew_afl
    12 апр 2011
    528
    Не, дыма нет. Сегодня влил канистру, обнулил одометр, посмотрим за расходом. Поездил, вроде расход бензина поменьше, но все равно много больше прежнего. Посмотрю пару дней, потом на ТО сдам, машина еще гарантийная, пусть капаются. Спасибо за отклики!
  19. Bro
    Bro Участник форума
    18 дек 2010
    223
    Жор начался с покупкой машины! Переход с ориг масла на Shell немного урезал аппетит, но не надолго! В итоге расход дошел до того, что литр уходил спустя 600км! В итоге гарантия!! Замена поршневой, комплект шатунов, прокладки ГБЦ и т.д! Сделали очень быстро спустя день уже забрал! Проехал уже 3500км, ушло одно деление! Пока без нареканий! Еще была легкая вибрация грешил на свечи, т.к подушки двигателя в норме(но поначалу думал на них), решил сам поменять их, в итоге не прогадал, и щяс все тихо и спокойно:)
  20. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Каждому владельцу Ауди необходимо возить в багажнике комплект свечей и ключ,особенно зимой):hi:
    или телефон эвакуатора ОД и 7 т. рур)
