Расход масла A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dimka-Evo, 10 сен 2009.
  1. crazy_bad_boy
    crazy_bad_boy Поршевод)
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    #1141 crazy_bad_boy, 25 сен 2012
    окей тогда блин поясните мне разницу почему я езжу на мотюле и у меня все отлично. а у вас нет(с оговоркой что неправильно было выбрано масло).
    Моторы разные безусловно, только вот если б масло было говно (в чем вы пытаетесь всех убедить) то я б уже это увидел, но нет масло отлично себя показывает и не только у меня но и у тех кто им пользуеться из чего следует сделать вывод что ваши выводы не верны и искать причину нужно тщательно а не заявлять голословно не обладая 100% подтверждением.
    а судя по ссылке в добавок к вышеперечисленому еще и нарвались на контрафакт, что в общем вам тоже не дает права говорить о том что мотюль говно.
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Речь идет о сохранении моющих свойств масла с интервалом замены 10 тык. Если менять каждые 5-7 тык, то конечно мотор будет и на мотюле чистым. Только ездить на таком масле невыгодно.
  3. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Ну это уж каждый для себя выбирает сам.
    Лучше немного чаще менять масло нгежеле потом возиться с движкой но это мое ИМХО.
  4. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Поддержу winner-s, он все правильно написал, если вы льете лоу-сапс масло - это лотерея как поведет себя масло, может 5-6 ткм выдержать, а может и не выдержать... Физику по щелочному числу не обманешь. И дело тут на в соревновании кто раньше масло сменит, согласитесь через 5 ткм надоест масло менять, да и фин сторона вопроса есть, да и я на машине езжу, а не она на мне :wink:
    Раньше меняли через 10 и не парились с щелочным, чем дальше тем проблематичней стала эксплуатация машин...
  5. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    8100 x-cess 5w40 имеет допуск 502/505
    сам такое лью
  6. Bagsy
    Bagsy Участник форума
    17 май 2012
    244
    Audi A4 allroad quattro 2.0 AT 4WD
    Что у мобила, что у кастрола разных масле в разных линейках столько, что можно запутаться. Мне кажется, вам просто не удалось подобрать именно тот кастрол. который подходит к вашему движку и стилю вождения. Если расход был немного выше нормы, значит просто масло не было рассчитано на те нагрузки, с которыми у вас автомобиль работает.
  7. Bagsy
    17 май 2012
    244
    Летом лить 10w60? если речь о кастроле 10w60, то это масло для тюнинговых и высокофорсированных движков. Да, есть мнение, что для летней жары это именно то, что надо, но отнюдь - для постоянного использования на обычном, не-спортивном, движке это масло не подходит. Лучше уж тот же эдж, но не спорт, а 0w40, у него и допуск соответствующий имеется, в отличии от 10w60, кстати...
  8. Bagsy
    17 май 2012
    244
    Ну если только "немного чаще", а не вполовину интервал замены сокращать с 10 до 5 тыкм...
  9. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    В 2.0T масло 0в40 вообще не задерживается,проверено:)
  10. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Физика это конешн хорошо, но эксплуатация и стиль езды многое решают.
    У меня жесткий стиль и 300 в мне вполне подходит.
  11. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    5-7 это нормально, многие ездят с таким интервалом.
    10 это уже многовато будет особенно летом.
  12. avchu
    avchu Участник форума
    14 июл 2011
    211
    BMW 3.0TDI QUATTRO
    А 0w30?Motul X-Lite-самый низкий расход за почти 40000,проверено.Его и лью.
  13. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Согласен, можно любое масло в жару ушатать за 2 ткм, пару перегревов и масла нет.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1154 WiNNER-S, 26 сен 2012
    Ну, вообще в сервисной книжке указан интервал замены 15 тык. Меняя масло раз в 10 тык мы и так сокращаем его в 1.5 раза.
  15. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    отписываюсь, вчера забрал машину после замены поршневой по кулансу, машине 3,5 года, оплатил чуть менее 30 тысяч при общей смете порядка 250к, попутно заменили сальник коленвала на другой (до этого после МОПСА стоял усиленный, подтекал, в новом косяк этот убрали)...продлили гарантию на мотор на 2 года, гарантия на работы - 1 год. Попросил отфоткать состояние мотора и старой поршневой - в итоге ничего критичного, нагар присутствует, но я думал его будет в разы больше...сейчас обкатка полторы тысячи, тапку не давим, но сразу чувствуется что двигатель стал ровнее работать, намного тише стал цокающий звук, да и подхват стал лучше (видимо изза подправленной прошивки)
  16. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Поздравляю! Куда на замер ездил? Где делали? Скажи еще пожалуйста машина раньше все ТО проходила у дилера или это совсем не обязательно для куланса? Какие у них вообще критерии при приеме авто на куланс? Спасибо!!!
  17. Solomon1433
    Solomon1433 Участник форума
    21 фев 2011
    284
    A8/D4/4.2/CDRA/MXR/L8/Z9Y/2011
    Одно из самых обязательных критерий все ТО у дилера.
  18. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Спасибо!
  19. Bagsy
    17 май 2012
    244
    Тапка в пол, жара, июль? бывает :nod: Но опять же - если это стабильный режим эксплуатации, тогда да, надо искать что-то более "спортивное" (хотя, повторюсь, кастроловский 10в60 в этом смысле - не выход, у него нет соответсвующего допуска). А если стиль вождения в обычной жизни спокойный, то все-таки подойдет эдже 0w40 (ну или 0w30, тоже вариант, кстати). Имхо, естественно :hi:
  20. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    Аахаха,типтого)) согласен,от стиля много зависит,главное 10в60 не забыть к зиме сменить))
