Расход масла A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dimka-Evo, 10 сен 2009.
  1. avchu
    avchu Участник форума
    14 июл 2011
    211
    BMW 3.0TDI QUATTRO
    Вот у нас 2 монитора отражающих уровень масла.На приборке и на MMi.Какому из них верить?У меня разница значительная-на MMI на 3 деления ниже.
  2. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Вот странно! Был расход литр на 2,5-3000, сменил масло, в смысле просто поменял, залил оригинал, проехал 500км, уровень не сдвинулся!
  3. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    Странно,дожно быть одинаково,я думал на приборке точнее но нет,точнее на большом экране
  4. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    Это нормально)) Во первых есть еще одна риска выше шкалы,если смотреть обычным щупом то это становится видно (по щупу упал уровень,а шкала электронная полная), во вторых могу привести свой пример, расход был литр на 1600км, до тысячи по шкале почти не падал,а потом за 600км шкала уходила полностью
  5. Alexey1907
    Alexey1907 Завсегдатай
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    А как на приборке уровень масла посмотреть?
  6. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    приехал, заглушил, открыл капот, включил зажигание...только вторая шкала совсем ненадолго появляется
  7. avchu
    14 июл 2011
    211
    BMW 3.0TDI QUATTRO
    Надолго,если нажать еще на кнопку CAR.Сиди и смотри до посинения.
    Интересно,как работает датчик уровня масла?Ведь он один,а информацию выводит на два источника отображения.
  8. Alexxx78
    Alexxx78 Участник форума
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Сорри за офф, но как бы немного в тему.
    Тут был в прошлую субботу в Минске - менял масло в вариаторе. Пока оформлял заказ, лицезрел как дяденька почтенного возраста с искреннем удивлением на лице рассказывал другому менеджеру как вчера вдруг ни с того ни с сего у него "загорелся датчик падения уровня масла". Он очень волновался - как же так, машина новая (какая именно я не понял), на других такого не было, что это? утекает? надо менять двигатель? и как проверить масло? Как я понял у него только MMI без обычного щупа. Он стал слезно просить продать ему щуп, на что менеджер сказал, что щуп используется только с диагностическими целями при замене масла и надо смотреть уровень на дисплее. Дядя сказал, что не умеет смотреть на дисплее. Пошли ему показывать. Вернулись быстро и дядя задает вопрос: что же делать? оставлять машину у вас? надо же разобраться! На что менеджер спокойно ответил - нет, не надо оставлять, просто вам надо купить литровую канистрочку масла и доливать при необходимости. Дядя удивился и пошел оплачивать литр в кассу. Я тихонько улыбался, хотя в душе стало немного жалко обладателя новой Audi.
  9. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    После замены на шкале не хватало уже одного деления, до полного доливать не стал, вот на этом значении и замер пока уровень, поэтому и написал об этом!
  10. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    у меня он секунд на 10 отображается, потом скидывается
  11. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    У меня такое тоже было после ТО. А потом через 2 месяца мне поменяли ГБЦ :))) наверно совпадение :)))
  12. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Тьфу три раза, делал диагностику двигателя, компрессиия 12 во всех, сказали масло менять 7-10 тыс тогда расход минимальным будет!
    Из-за чего ГБЦ меняли?? Какие симптомы были? Гарантия?
  13. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    товарищи, подскажите по следующему вопросу. доливал масла где-то 1,5 л на 10 тысяч км. но вдруг расход увеличился и теперь лью 3 л. на 10 тысяч. в чем может быть причина? я не совсем рабриаюсь в турбированных моторах, но может быть причина в том, что озябает турбина?
  14. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Тема большая, читай и радуйся что пока только литр на 3,5 тысячи!! многие после замены поршневой такой расход имеют!
  15. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    #1175 VAR998, 2 окт 2012
    Блин, 3,5 года езжу на ней, впервые о "второй шкале" слышу :lol:
    Пошел "наблюдать"...
    P.S. Не, я видел ее "пустую" несколько раз, когда машина просила долить литр масла :), но думал, что это не шкала, а предупреждение такое наглядное :)
  16. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    60 страниц не одолеть. можно в двух словах возможные причины указать?
  17. alsiz
    alsiz Участник форума
    17 фев 2011
    137
    апять Ауди
    у тебя мотор другой, причина легко может отличаться от традиционных для 2tfsi 211 сил.
  18. georg1727
    georg1727 Новичок
    2 сен 2009
    45
    1. Ослабленный преднатяг поршневых колец.
    2. Вырезы в юбке поршня до маслосъемных колец.
    3. Сделаны масляные форсунки с целью упростить систему смазки и охлаждения поршня.
    4. Поток вентиляции картера не оптимизирован.
  19. саша81
    саша81 Новичок
    24 авг 2012
    77
    а4 (2.0) QM 2012
  20. саша81
    саша81 Новичок
    24 авг 2012
    77
    а4 (2.0) QM 2012
