Расход масла A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dimka-Evo, 10 сен 2009.
  1. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ну сказка не сказка время покажет.но я знаю одно на моей ауди 2010г. я за 1800кмдолил с новья уже грамм 300 а на новой 2012г. 100грамм только ушло .за 4200км.:laugh:
  2. Василий_Мардински
    9 апр 2013
    39
    А4/B8f 1.8T 13г.
  3. Mihail 73R
    Mihail 73R Новичок
    3 июн 2012
    55
    A4/В8 Avant 2.0TDI
    #1343 Mihail 73R, 20 апр 2013
    Двигатель 2.0Т пробег 98000 за последнии 9500км долил примерно 600гр. Масло лью: Mobil ESP Formula 5W-30
  4. Magister
    Magister Новичок
    13 фев 2012
    31
    A4/B8 1.8TFSI 11г.
    Добрый день. Мой небольшой отчет о масложоре. А4 1,8Т 2011г. Пробег 36000км. Жор масла присутствовал с самого начала и прогрессировал от 2л на первые 15тыс. В марте заканчивалась гарантия. Жор масла по моим подсчетам был около 400 грамм на 1000. Решил рискнуть 8000 руб. и заехал к дилеру на замер. Думал будет на гране нормы по мануалу. В результате - 700гр/1000! Замена поршневой по гарантии. Мастер сказал, что это единственный и абсолютно эффективный способ. Кстати на 2,0Т сначала меняют маслоотделитель, а если не помогает, то поршневую. А на 1,8Т - сразу поршневую. Вот так. По результатам отпишусь.
  5. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    через 300 км замена масла,
    пробег 67 ткм,
    лью хорошее по терм. стойкости и моющим свойствам масло через 7.5 ткм,
    масложор около 0.2/1000,
    перед заменой залью лавр.
    о результатах доложу позднее :wink:
  6. Profiks
    Profiks Bad e-mail
    21 апр 2012
    77
    A4/B8 2.0Т 211лс
    Вопрос, сколько обошлось если не секрет ?
  7. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    По сути, достаточно было поменять маслосъемные кольца. Но дилер этим заниматься не будет, им проще поршневую махнуть.
  8. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    замену поршневой оплачивали ВАГ и аудираша
  9. Magister
    Magister Новичок
    13 фев 2012
    31
    A4/B8 1.8TFSI 11г.
    Здравствуйте!
    Получил свою машину с новой поршневой! Еще поменяли помпу (обраружилась течь) и какую-то перемычку в механизме газораспределения. :confused: Не ожилал!
    Отдельное спасибо мастеру за внимательную дефектовку и устранение проблем!
    Снова обкатка. Буду следить за маслом...
    Ну, если дилеру выгоднее вместо комплекта колец поменять поршни, кольца и шатуны в придачу, то пожалуйста! Главное не за мой счет!:laugh: Хотя мне кажется они должны уметь считать деньги...
  10. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    1.8 тоже жрал больше 1000 г на тысячу? Вроде проблема двушек? Масло какое лили, и как меняли?
  11. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Они то умеют. Вы прикиньте что быстрее: махнуть копеечные шатуны и поршни или раскоксоывать старые кольца, вычищать канавки, ставить новые кольца и надеяться что все это проживет долго и качественно. Я видел как это делалось на некоторых движках, адский труд. Так что дилеру выгоднее сделать быстрые работы, которые точно приведут к желаемому результату, чем морочиться с отдельными кольцами, экономя пару сотен на запчастях.
  12. Magister
    Magister Новичок
    13 фев 2012
    31
    A4/B8 1.8TFSI 11г.
    #1352 Magister, 28 апр 2013
    Да я так понимаю, что масложор, в той или иной степени, проблема всех ВАГовских турбированных моторов...
    У меня расход был меньше литра на тысячу. Лил оригинал лонглайф3 и Кастрол Эйдж (что в общем одно и то же). Менял по регламенту - каждые 15 тыс. Расход рос в геометрической прогрессии.
    Вполне возможно Вы правы. Но шатуны и поршни, думаю, вовсе не копеечные детали. Работа -дешевле (в себестоимости). Именно поэтому в некоторых местах на некоторых движках и восстанавливают родные детали. А при гарантийном случае особой разницы нет на сколько много деталей поменяли. Главное результат!
  13. Roman068
    Roman068 Новичок
    15 мар 2013
    4
    A4/2.0Т 11г.
    Короче проблема была такая: на каждую 1000 жрала 600грамм масла. Погонял так 2-3тыс. Потом дошло что это не нормально. Поехал к дилеру, они прошили мозги и чего то поменяли. Теперь жрет 800грамм на каждые 5тыс. :rock: и это с пробегом 40 тыс. ((((
  14. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Поршня/кольца меняли? Нет? Будет жрать и дальше.
  15. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #1355 Fareast, 28 апр 2013
    В общем сделал я раскоксовку Лавром на ночь и после нее 5 км до сервиса и еще перед сервисом промывка ядреная двигателя на 10 минут вальволин. Посмотрим какой будет после этого масложор, масло тоже самое вальволин 5w40 полнощелочное.
    Почитал я товарищей с BMW с их горячими движками и пришел к выводу, что перед каждой заменой масла, надо чем то ядреным мыть, так как после разных кастролов в городе с заменами через 15 т.км (дилер с VAG умные куле, ерунду не посоветуют :hot:) - надо чистить кокс в кольцах - основная причина масложора на пару с маслоотделителем. Теперь пару раз попробую растворять кокс помаленьку очистителем двигателя.
    Еще есть чисто спортивный интерес понять будет ли жрать масло мой двиг, если с рождения лить нормальное по термической стойкости и щелочному числу масло и менять его либо по моточасам, либо через 7.5 ткм. Просто мой двиг с рождения масло не жрал до 20 ткм, пока я маслосъемные кольца коксом от оригинального кастрола не засрал.
  16. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    По мне это мертвому припарки, танцы с лавром во время каждой замены масла-это жесть! Жрать перестает только после замены поршневой, остальное не помогает...мне когда поршневую меняли, видел и поршни и внутренности блока, ничего страшного там не было, хотя машина хавала 900 на тысячу, и в таком режиме пробежала на тот момент 58 тысяч
  17. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    #1357 PolSmit, 28 апр 2013
    Держите в курсе. Интересен результат эксперимента.
    А вальволин какой? SynPower ?
  18. PolSmit
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Ну ведь нет гарантии, что с новой поршневой кольца не залягут со временем.
  19. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    А с чего им залегать если масло не жрецца? Я имел ввиду что жрущий двиг этим не вылечить, можно до посинения менять марки масла, вязкость, допуски, раскоксовывать и тд, он все равно будет его жрать, я через это все проходил
  20. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #1360 Fareast, 28 апр 2013
    ну у вас не 1.8, и вы не уловили смысл, я не лавром, а 10 минутной промывкой перед сменой буду мыть - вальволин, Винс, ну в общем богатый выбор. Залил в старое масло, 10-20 минут и меняем на новое.
    Читал тут эксперименты с форума по маслам - они пишут, что любое масло вообще ничего не моет даже после 6 замен, а вот такие составы моют и даже после одной промывки.
