Расход масла A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dimka-Evo, 10 сен 2009.
  1. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    нет, это мертвому припарки
  2. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    так причина жора масла какая на 2л тфси? :)
    маслосьемные колпачки или кольца? факт еще в том что не дымит )))
    куда масло сье...ет?)
  3. Килла Пи
    Килла Пи Участник форума
    17 июн 2013
    172
    A4/B8 1.8T 10г.
    а мне еще казалось, что на моей Е90 2л много масла кушала - литр-полтора на 15 тыс :)
  4. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    старый добрый 1.8т турбо от замены до замены масла вообще не ел, и не напрягал и никогда масла на долив не было в тачке))))
    эти тфси загадка - полтергейст какой то :D
  5. archer_d_g
    archer_d_g Новичок
    17 янв 2010
    69
    A4\b8 1.8T
    Вот по мотору с подробностями и фото http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=192986&st=0
    Масло лучше мобил нью лайф. Другие ничего не улучшают
  6. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Нет, это не поможет. Вам нужно обратиться к любому официальному дилеру с требованием обеспечить ремонт по кулансу. При таком ремонте часть расходов берёт на себя Ауди. При переговорах постарайтесь торговаться до последнего, так большая вероятность сильно снизить собственную часть денежных трат на ремонт. Также, параллельно с общением с дилером можно написать письмо в Ауди-Раша, тогда ещё больше повышаются шансы меньше платить за ремонт из собственного кармана.
    Ремонт состоит в замене поршневой группы на модифицированную. После этого расход масла кардинально снижается, а то и вовсе почти пропадает.
  7. Magister
    Magister Новичок
    13 фев 2012
    31
    A4/B8 1.8TFSI 11г.
    Здравствуйте!
    2000 км после замены поршневой по гарантии - полет нормальный (шкала 100%).
    Наблюдаю.
  8. PolSmit
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Тоже отпишусь.
    1500 после замены поршневой. Шкала на максимуме. До 1000км. обкатывал в щадящем режиме, после 1000км езжу как хочу.
  9. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    а по гарантии меняют только поршня или шатуны в том числе?
  10. PolSmit
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    И шатуны и поршни. Старые шатуны к новым поршням не подходят.
  11. Килла Пи
    17 июн 2013
    172
    A4/B8 1.8T 10г.
    Как выглядит обращение к ОД? Возможно ли начать с письма в АУДИ, или это более долгий процесс?
    Имея письмо от ауди уже всяко проще направляться к дилеру :)
  12. PolSmit
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Нет, сперва к дилеру (просто записываетесь по телефону к менеджеру с указанием вашей проблемы). Наверняка сперва вам предложат сделать замер расхода масла. Это платная процедура, но надо пройти. При замере вам зальют масло, опечатают двигатель и предложат повторно приехать после 1000 км. пробега. Затем взвесят остатки масла. При заливе и взвешивании масла вам для вашего спокойствия лучше присутствовать лично. Чтобы не перелили или не правильно взвесили. Это не значит, что кругом сплошной обман, но просто чтобы не было неоднозначных ситуаций.
    Затем, если расход подтвердится, дилер запрашивает из Германии возможность ремонта по куланцу и объявляет вам сумму. Вы типа несогласны, пытаетесь торговаться. Если не сильно помогает, пишите письмо в Ауди-Раша с описанием проблемы, укажите к какому дилеру вы обращались и обязательно напишите, что хотели бы максимально сократить собственные расходы на исправление косяков производителя.
    Есть большая вероятность, что после письма Ауди-Раша тоже финансово поучаствует в ремонте и многим людям после обращения в Ауди-Раша дилер, у которого производился замер, звонил и предлагал лучшие условия по ремонту.
  13. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    пробег ровно 5000. масло уровень (через левое плечо 3 раза))):cool:
  14. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    отпишусь для статистики, откатал после замены поршневой 8000км, после первых 2х поменял залитый дилером кастрол обратно на мотюль, шкала на max была, потом откатал 6ткм и вчера отдал на замену масла, шкала балансирует между половиной и чуть выше, в движении ровно половина...кстати инфа от своего мастера, вчера наглядно показали новую беду, старая поршневая с недавних пор стала разрушаться, машин с такой хренью все больше и больше, 1,8t и 2,0 примерно поровну, пробеги под сотку, расход от литра на 1000 и выше
  15. PaulEr
    PaulEr Участник форума
    21 янв 2011
    246
    Машина
    Скажите, у каких дилеров меняли все? Сколько вышло?
  16. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    менял в ауди юг, по деньгам 20 с копейками
  17. PaulEr
    21 янв 2011
    246
    Машина
    Спасибо за ответ!
  18. doodlik
    doodlik Новичок
    19 июн 2013
    5
    A4B8fl 1.8TQ MT 13
    Когда получал машину было без одного деления. Сейчас пробег 1500 - без 2-х.
  19. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Продавай. :umnik:
  20. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #1600 АНДР-S-LINE, 19 июн 2013
    если честно то я бы начал искать клиентов.:cool: ну не пошел этот движок......
