A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. nesh
    nesh Участник форума
    27 фев 2011
    145
    A4 2.0 alt 05 г.в.
    #1981 nesh, 12 мар 2012
  2. Alexxx78
    Alexxx78 Участник форума
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Речь про это?
    Тогда для мульта это то, что нужно.
  3. YohJI
    YohJI Участник форума
    15 фев 2012
    311
    A4 B7, ТТ tq ABT
    #1983 YohJI, 14 мар 2012
    Кто-нибудь ставил уловитель масла на ALT? может быть она победит масложор? :)))
  4. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    из глушителя обратно в картер :confused:?
  5. RUStle
    RUStle Участник форума
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    А напоркуа он нужен? Только чтобы впуск чище был?
  6. RUStle
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    Итак...
    Дабы освежить тему и поднять, так сказать, почти упавшее знамя борьбы с масложором, спрошу...
    Объясните мне пожалуйста, как влияет открытие капота на срабатывание "желтой масленки"? Загорается масленка. Открываю капот. Ничего не делаю. Закрываю капот. Масленка тухнет и не загорается еще километров 200. Уровень естественно на минимуме.
  7. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    для этого надо тему почитать..все уже обсуждалось и тестировалось..там несколько датчиков стоит..один из них в крышке капота, сори за каламбур
  8. RUStle
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    #1988 RUStle, 14 мар 2012
    Не поверишь. :)
    Я полное собрание сочинений прочитал. От корки до корки.
    Датчик то исправный. Срабатывает ТОЛЬКО после того, как двигло схавает свой законный литр. :)
    Просто интересно почему она гаснет и не загорается еще двести км.
    Насколько я помню была проблема желтой масленки с нормальным уровнем.
    О! Сам нашел.
    Капот должен быть открыт не менее 30 секунд, для сброса старого показания датчика уровня масла. Следущий тест датчика, будет через 100км пробега
  9. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    ну вот а говоришь все прочел..
  10. RUStle
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    Это я в Яндексе нашел. :umnik:
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ну тут минимум 3 раза писали разные люди ! :ded:
    <R>
    по открытию капота (более 30 сек) приборка определяет возможно произошедший долив масла и отключает маслёнку на 100км (чтоб "устаканилось").
    Нет, дружище, ЭТОГО не бывает. У масла выросла вязкость => уровень в процессе работы упал (стекать не успевает) => Маслёнка.
  12. RUStle
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    #1992 RUStle, 15 мар 2012
    Ну да бог с ним с капотом. Виноват. Исправлюсь. :shuffle:
    Объясните мне лучше вот что:
    Про замер уровня масла сказано много. Меня интересует вот что.
    Если мерить через 10 минут после выключения зажигания(на горячую), то уровень будет ниже на грамм пятьсот(у меня так по крайней мере), чем если мерить по утру после ночи.
    Соответственно если, при смене масла, долить до максимума, то после ночи уровень масла будет ВЫШЕ максимума на эти пятьсот грамм.
    Вот и думаю, не плохо ли это?
  13. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Так и не доливай до максимума при смене масла. Оставляй полщупа. Утром проверишь, дольешь, если что. А вот уровень выше максимума на 500 грамм - это не есть гуд.
  14. ^TesT^
    ^TesT^ Новичок
    31 май 2011
    87
    A4 2.0 T DTM 07
    Уровень масла проверяется через 3-5минут после того как вы заглушили двигатель !Уровень должен быть на максимуме, Какое утро? вы о чем??? может через неделю еще???
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Плохо что? Вязкость выросла - стекает медленно. Как надо - да и так и так плохо...
  16. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Ну-ну... А после того, как машинка постоит еще часа 2-3, уровень может запросто подняться. Такое бывает. Утром вернее всего.
  17. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    тут речь о моторах с пробегом под 200 тыс км. клапан в бошке не держит масло, вот к утру и добавка по щупу.
  18. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Уровень должен быть по середине.:umnik: А в остальном соглашусь.:nod:
  19. ^TesT^
    ^TesT^ Новичок
    31 май 2011
    87
    A4 2.0 T DTM 07
    Еще ни в одном мануале на авто не видел, что он должен быть посередине!!!! Откройте даже на свой авто мануал и посмотрите..
    если отметка макс то все норм,
    если середина, то можно не доливать (на ваше усмотрение, но лучше добавить) и если минимум то немедленно долить.. что то вроде того
  20. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Вот именно, что что то вроде того....., на самом деле рекомендуют держать уровень по середине. А "(на ваше усмотрение, но лучше добавить)" это по-моему уже ваша выдумка или фантазия в развитие своего предположения! Такого в мануале нет.
