A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. AntiGhost
    AntiGhost Участник форума
    14 май 2009
    209
    Audi A4 B8 1.8TFSI
    #2121 AntiGhost, 8 апр 2012
    У меня прошёл ровно год с предыдущей замены масла. Машинка проехала за год 7 тыс км. Масло лью 0W-40 Mobil 1 NewLife. Масложор есть, но не сильный с отметки MAX опустилось чуть ниже середины, но и ездил я в этот год чуть агрессивней и в пробках стоял больше. В прошлом году помнится вроде за примерно такой же пробег масло упало до середины. И масло съело зимой, т.к. осенью смотрел уровень на максимуме был. Пробег на машине сейчас 44000 км.
  2. RUStle
    RUStle Участник форума
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    Знающие, просветите меня... :)
    Здесь трубка для отвода воздуха под номером 14.
    Бочонок у нее чем нибудь заполнен? Или просто полое расширение?
  3. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Бочонок пустой внутри. Его назначение - типа конденсатор паров масла.
  4. RUStle
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    То есть если нет повреждений снаружи(трещин, дырок и прочего), то и менять его не стоит?
  5. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Так точно. "Понять и простить"(с), в смысле - отмыть и внедрить обратно.
  6. RUStle
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    :) Спасибо.
  7. сергей5167
    сергей5167 Новичок
    14 апр 2012
    3
    80/в3 sd 1,9е 87г
  8. himik1
    himik1 Участник форума
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    всем привет, в общем мой альт меня круто расстроил, ситуация в следующем: весна потеплело и в последние два дня мой альт по выхлопу не уступает старому камазу, дымит просто ужас. Самое интересное ничего в работе машины не изменилось, кроме того что он сожрал на 650 км 800гр.масла, вместо своих привычных 1000гр. на 2000-3000т.км. ошибок нет, движок работает ровно, завтра ехать на дачу, а альт мне такую свинью, доехать то доеду, но перед окружающими водителями не удобно. На холостых выхлоп вообще отсутствует, собирался менять МСК попозже но вот призадумался, хочу услышать ваше мнение, из-за чего резко стал такой выхлоп, расходомер новый работает без отклонений и еще, перед заменой МСК что стоит еще посмотреть, дабы повторно не пришлось туда лазить?
  9. georg1727
    georg1727 Новичок
    2 сен 2009
    45
    На оборотах выше хх могло подняться давление в картере. Где-то нет удаления или недостаточно удаления газов.
  10. RUStle
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    Не договорил. :)
    Из этого следует, что сначала нужно посмотреть/почистить систему ВКГ.
    Это и нужно сделать перед заменой МСК.
  11. himik1
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    Понял спасибо, займусь на даче. Я летом 11 года всю систему ВКГ снимал чистил, отмывал, клапан тоже поменял. Завтра проверю все заново.
  12. RUStle
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    #2132 RUStle, 28 апр 2012
    Тогда, думаю, вряд ли она. А компрессию измерял?
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    LM 1992, дальше видно будет. Но она масло портит - предупреждаю.
    Либо кольца легли, либо МСК, либо какой-то износ ЦПГ образовался.
  14. himik1
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    Короче по своему паровозу. Каким макаром я не знаю, но перед тем как начала дымить проверял масло по щупу, долил 500 грамм, оказалось, что масла было максимум но щуп показал меньше середины уровня, короче слил масло лишнее и все прошло само сабой. Теперь не соперничаю с камазами по загрязнению окружающей среды.
  15. RUStle
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    А как определил что было максимум?
    У меня кстати, заметил, дымит при торможении. То есть когда нажимаешь на тормоз. Иногда даже после того как отпускаешь дымит. :shock:
    Может кто пояснит, почему?
  16. Alexxx78
    Alexxx78 Участник форума
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Ну видимо потом через щуп полилось )) Просто если не дать остыть, то реально можно ошибиться с уровнем. Собственно, уже обсуждали.
  17. himik1
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    Все верно говоришь, машина постояла минут пять, я проверил щуп, на щупе меньше половины уровня, долил 500 грамм после чего машина задымила, ездил два дня. Потом проверил вентиляцию картера и заодно проверил по щупу количества масла, оказалось на 5мм. выше максимума на щупе. Поставил на яму, слил лишнее и все стало хорошо.
  18. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    У меня через 5 минут, как правило, уровень вообще не определяем при близко к максимальному с утра на холодную.
  19. Homer063
    Homer063 Участник форума
    24 мар 2011
    348
    A4/B7 2.0 Mult 06г
    А масло с щупа у всех капает когда вынимаешь?
    У меня после пробега в 1000 км как будто прилипает к нему...
    Что за на...
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Вот об том и речь - толи смол в топливе много, толи в системе смазки уже фиг-знает-что болтается. Отсюда и маслёнка, отсюда и проблемы с кольцами (в основном).
