A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. SuperZenjka
    SuperZenjka Новичок
    16 окт 2011
    65
    Audi A4 B6 2.0MT
    ну ка по подробнее...у меня скоро ТО, а CO/CH уже не проходит-есть варианты как задушить выхлоп до нормы?:shock:
  2. Merdan
    Merdan Новичок
    30 апр 2012
    54
    А4 B8 2.0Q 6A
    Всем привет! пару недель назад купил 2009 А4 2.0 квадро/типтроник из Штатов, пробег 135к. При полной акселерации в зеркале виден странный дым, и на глазах увеличивается расход масла... Ребята кто нибудь подобное испытывал??? кто знает почему идет странный дым??? Спасибо
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это тебе в другую тему
    Что-то типа "жор масла на 2.0Т"
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    если произвести некоторые логические измышления,то просматривается связь с:
  5. Merdan
    Merdan Новичок
    30 апр 2012
    54
    А4 B8 2.0Q 6A
    это мне понятно но в чем причина??? кто может объяснить в чем проблема???
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    В том то и дело,что в данной ветке обсуждается своебразный мотор. У него свои причины жора масла. Конструктивная особенность такая,практически не излечимая
    А у тебя могут быть другие причины,свойственные именно твоеему мотору - ВКГ например,или неправильное масло, или его истекший ресурс,или что-то с поршневой случилось (ттт). Так что задай вопрос в ветке про новые А4. Может там быстрей что-то прояснится
    А еще лучше сам почитай форум,это бывает очень познавательно
  7. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Ребят подскажите как проверить вкг на забитость (так сказать) либо дайте что то типа фото отчета по чистке вкг. И еще у меня расход бензина по городу строго 15 литров на 100, при том что пробок нет и от манеры езды расход не зависит(СТРАННО). По ваг-кому расход воздуха на прогретом моторе 2-2,2! дайте совет куда лезть и что ломать))
  8. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    На ХХ открути маслозаливную крышку, должна немного прыгать. При повышении оборотов должна присасываться.
  9. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Не факт! У меня крышка прыгала и присасывалась при повышении оборотов. А при разборке ВКГ выяснилось, что чувствовала она себя паршиво.:umnik:
  10. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Нет, я просто понял, что вопрос был про полную засеренность ВКГ, а не про частичную. А вообще на ALTe можно смело менять всю ВКГ, после приобретения б/у авто. Уж очень много кокса накапливается в системе, а особенно под прокладкой на самой клапанной крышке. Видно связано это с масложором АЛьТов.
  11. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Я делал вот по этому отчету.
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b5/serzhz/journal/288230376151799556/
  12. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
  13. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    если есть ткните на фотоотчет именно по альту. И что скажете по поводу расхода воздуха 2-2,2 и по расходу горючки именно на этом моторе???
  14. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    На ХХ воздуха вроде как маловато, если не прав, то меня поправят. Ну а по горючке конечно много спорных моментов и много от чего расход может зависеть, но вот у меня средний по городу около 11,5, а на трассе около 8,5. Фотоотчета именно по АЛЬТу вроде как нет, по крайней мере мне не попадался. Могу на выходных сфотать мотор у себя и отметить детали, которые под замену. Могу на пальцах объяснить или в ЕТКАшных картинках.
  15. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Вообщем смело меняешь позиции: 11,12,15. при необходимости, мне по крайней мере пришлось менять 10, т.к. патрубок к бочонку рассыпался в руках и 14, т.к. опять же та часть патрубка, которая подходит к бочонку стала как пластиковая и рассыпалась в руках. При необходимости надо заказать 13, 16, т.к. 13 защелка у меня сломалась пополам, когда я ее снимал. Если надо могу скинуть номера деталей. Но это еще не все.
    Если у тебя АКПП, то нужно поменять тройник с патрубками под номером 32А, если РКПП, то под номером 32.
    Проверить систему патрубков вакуумного насоса, опять же, если у тебя АКПП, если РКПП, то доп. вакуумного насоса нет.
    Проверить патрубок под номером 24 и при необходимости заменить.
    Ну и вроде как все, если что вспомню, то допишу.
  16. Homer063
    Homer063 Участник форума
    24 мар 2011
    348
    A4/B7 2.0 Mult 06г
    #2236 Homer063, 29 май 2012
  17. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    #2237 kostya_a4, 29 май 2012
    Спасибо большое, все понятно и доступно. 11,12,13 у меня новые. 24 патрубок вроде живчик еще, 15 не понял где стоит, а вот №10 толстый патрубок на гофре порваный немного, но я в этом месте насмерть))) изолентой перемотал. Сегодня разберу вечером все еще раз, внимательно посмотрю все соединения
  18. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
  19. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    вот я думаю что причина большого расхода бенза кроется за маленьким расходом воздуха(2-2,2) тут хотелось бы по больше ваших мнений узнать, от чего это может быть? ДМРВ не хотелось бы покупать ради эксперимента (типа может он), а вдруг не он:shock:.
  20. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    #2240 Ant99, 29 май 2012
    Фигню написал
