A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    15-это уплотнительное кольцо для патрубка от кронштейна масляного фильтра, который стоит прям под коллектором.
  2. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    поясни почему?
    а все понял, сначала увидел 15 левее на другой приблуде
  3. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    У тебя плавающих оборотов нет, троения и т.п. нет, разницы не увидишь.
  4. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    двигатель работает отлично! НО расход большой и расход воздуха меньше нормы в 2 раза. Я думаю что это связано между собой
  5. Kasius
    Kasius Участник форума
    4 дек 2010
    121
    A4 02 ALT 158k
    И всё-таки скажет точно кто нибудь какого типа маслосъёмные кольца стоят на АЛьТе : коробчатые или наборные?
  6. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    я их видел своими глазами,но не знаю чем отличаются коробчатые от наборных
  7. Homer063
    Homer063 Участник форума
    24 мар 2011
    348
    A4/B7 2.0 Mult 06г
    Всем привет!
    Подскажите плиз если на ХХ открутить пробку маслозаливной горловины и поставить над ней руку, то в неё сильно бьёт воздух с каплями масла.
    Это показатель забитой ВКГ или залёгших колец? Или всё сразу?
    Заранее спасибо
  8. Kasius
    4 дек 2010
    121
    A4 02 ALT 158k
    Коробчатые состоят из стального цельного кольца с пружиной внутри,а наборные из 2-х тонких колец и широкой пружиной -расширителем .
    Т.е. коробчатые состоят из 2-х частей,а наборные из 3-х.
  9. Kasius
    4 дек 2010
    121
    A4 02 ALT 158k
    Так и должно быть из-за пульсации внутреннего объёма воздуха,главно что б открученая но лежащая на горловине пробка не прыгала. На ХХ идёт отсос за дроссель и разряжением её притягивает, а вот если прыгает то или поршневая(?) ,или ВКГ
  10. Kasius
    4 дек 2010
    121
    A4 02 ALT 158k
    #2250 Kasius, 30 май 2012
    Кстати не по теме но интересное наблюдение . Я закипел 200 км назад :( лопнула крыльчатка помпы. До этого всегда на холодную постукивали гидрокомпенсаторы (не сильно, но не приятно) пока не прогреется, после замены помпы - тишина :shock: Заодно менял тройник ОЖ сзади на головке ,естественно снимал всасывающий патрубок перед дросселем ,ну и заодно было интересно наличие в нём масляного налёта (жрёт ведь) ,так вот- сухой зараза и дроссель чистый ,и тоже сухой.
  11. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    по описанию вроде похоже на наборные тогда
  12. Kasius
    4 дек 2010
    121
    A4 02 ALT 158k
    Спасибо,будем думать .
    Обычно через такие кольца даже черт не может проскочить не то что масло.
    Проблема явно не в кольцах. Копать надо в другом месте :shock:
  13. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    ЖРЕТ?
  14. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Вообще-то чем меньше, воздуха поступает в цилиндры, тем меньше топлива требуется и подается. Но здесь скорее другая ситуация - есть подсос и датчик просто не может его учесть, не видит он этого воздуха (как вариант и неисправность датчика ДМРВ, который проверяется путем замены на заведомо исправный, можно с другого ALT на котором показания повыше будут). Надо проверять наличие подсосов воздуха. Смотреть показания лямбды - аддитив и мультипликатив на сколько она вмешивается в смесеобразование - косвенный показатель неправильности показаний ДМРВ, подсос воздуха.
  15. Kasius
    4 дек 2010
    121
    A4 02 ALT 158k
    как у всех 0.8-1.0 на 1000
  16. Kasius
    4 дек 2010
    121
    A4 02 ALT 158k
    Есть одно замечание по альту! Когда менял колпачки ,обратил внимание на отсутствие опорных тарелок у пружин клапанов!!!! Чтобы это значило? Явный брак сборки или особенность конструктива? Никогда такого не встречал . Пружина опирается в тело головки без тарелки и не понятно как будет вращатся клапан в случае закусывания острым кконцом пружины тела головки.Видно что натерто. Но может возникнуть радиальный перекос клапана и повышенный износ втулки с вытекаю(щим через зазор маслом)щими последствиями.Хотя износ есть ,но не критический.
  17. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Во-во-во! С этого места по подробнее, если можно. в какой группе смотреть как вмешивается лямбда и какие цифры должны быть?
  18. Alexxx78
    Alexxx78 Участник форума
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    У меня (три раза тьфу) пока расход по прежнему держится на уровне 150-180 мл на 1000.
    Правда появился какой-то нехороший расколбас при запуске с утра - ну, капельку положенного негромкого тарахтения фазорегулятора, а вот потом обороты в течение буквально 3-4 секунд скачут с разбросом в 100-150 при этом по корпусу какая-то некислая вибрация в тот же период времени с плаванием оборотов. На горячую - ничего. Посмотрел сегодня сканером - ошибок никаких (но вот правда угол открытия заслонки на ХХ стабильно держится на 2,0-2,4% при норме примерно 1,0-1,4%...).
  19. grust
    grust Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.564
    A4 2.0, 2007
    такие же симптомы. заслонка была даже 4% (за 4,5 года никто не чистил ее). почистил - все как часы 1,2%.
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    В идеале её отрывать надо с большим усилием... Мало вакуума - а причины могут быть разные, и так, и так, и ещё дырки в вакуумной системе.
    Вакуума должно быть 240-250 мбар абс. давл., 280 - то же хорошо, выше 300 - плохо.
    8 канал ЕКУ: медленно нажать/отпустить тормоз, дождаться минимума.
