A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    да с пружиной они, откуда там наборные?...
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    всё это было уже.
  3. Homer063
    Homer063 Участник форума
    24 мар 2011
    348
    A4/B7 2.0 Mult 06г
    Вакуум весь новый, у ОД менял, потому на ВКГ и думаю, либо кольца конкретно просели
  4. Kasius
    Kasius Участник форума
    4 дек 2010
    121
    A4 02 ALT 158k
    Я к тому что это непорядок.
  5. Kasius
    4 дек 2010
    121
    A4 02 ALT 158k
    Коробчатого типа прошлый век. Дёшево и на гарантийный срок хватает.
  6. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=153012
  7. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    не знаю, не в теме,
    но их и на гарантию не хватает с точки зрения МР, а с точки зрения износа хватает на 5 гарантий :)
  9. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    посмотри, помоему там 32 группа ...
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    я-я, 32 вторая группа, лямбда-адаптации...
    вот только что писал в личке, не пропадать же труду :laugh:
    ничего особенно нового, но "big picture", чтоб лучше понимать...
    Давай сначала!
    Существует кривая впрыска. Если упрощённо - график зависимости количества топлива от количества воздуха. (Если не упрощённо, то это карта впрыска, тот же график, только многомерный, с осями: обороты, температуры, положение педали акселератора, запрос мощности от всяких АКПП и ЕСП. Но смыл тот же.)
    Эта кривая была посчитана заводом для нового идеально работающего мотора на эталонном (немецком) топливе.
    В реальности этот идеал не достижим: износ (всего и вся от механики до датчиков и проводки) и как следвствие увод характеристик, другое топливо.
    Поэтому была придумана лямбда "адаптация". (Опять же, на самом деле, их там десятки. но не суть.)
    Лямбду адаптацию сделали так: есть две цифры, которые пытаются подстроить график впрыска от завода к реалиям. Одна цифра аддитатив, другая мультиплексив. (Сложение и умножение, соответственно) Первая цифра двигает график вверх-вниз, вторая меняет "угол наклона" графика. Кое-как это работает. Но, на самом деле, график мало того, что многомерный, так там ещё есть локальные минимумы и максимумы, которые определяются работой какой-то конкретной детали/узла, а не двигателя в целом. Поэтому там есть ещё и другие адаптации и поэтому эта адаптация не идеальна и как следствие, 0 там не бывает вообще.
    Как работает лямбда-адаптация. Машина смотрит за лямбда-зондом и определяет, много было налито топлива или мало. Много или мало относительно не только воздуха, но и всех-всех других параметров мотора: температура, обороты и т.д.
    После этого цифры немного накапливаются и усредняются.
    Далее, если необходимо произвести адаптацию, определяется мотор работает на ХХ или "под нагрузкой". Если первое - то регулируется аддитатив, если второе -то мультиплексив. НО базы кривой впрыска нет, а есть положительная обратная связь, между аддитативом и мультиплексивом, поэтому, например, прибавляя аддитатив машина одновременно уменьшает мультиплексив, на какую-то разумную величину по мнению инженеров. И наоборот.
    Потом наступает очередь регулировать мльтиплексив, естественно, инженеры точно угадать не могли, поэтому он тоже меняется и тянет за собой аддитатив, но с противоположенным знаком и меньшей величиной.
    Вот так с песнями и плясками, машина (беспрерывно) пытается достичь идеала по смесеобразованию. Это долгий процесс, он специально "задемпфирован". Например, если поменять в моторе что-то заметное, то "смесёвка" будет адаптивоваться в течении примерно 250км ("полбака").
    (Кстати, и все автоматические коробасы имеют похожую адаптацию, но она идёт ещё дольше: 500-2500 км)
    Какие причины вызывают большое отклонение лямбда-адаптации. Разные, любые: то, что покажет лямбда-зонд - это результат работы ВСЕГО мотора, конечный результат. Это и механика (компрессия) и газовая динамика (нагары на клапанах) и точность работы датчиков (расходомер и т.д.) и качество распыла топлива (давление, форсунки) и качество работы системы зажигания и т.д.
    И вот только, как одна из причин, существует "подсос воздуха мимо расходомера". Это заставляет расходомер врать, что очевидно мешает точности расчёта количества топлива и в результате даёт неправильную смесь.
    Почему все ищут подсосы - потому что "решето", дыры во впуске есть у всех прям с завода (завод не заморачивается ими), а с возрастом их число только увеличивается. Кроме того, это самое простое (где "искать дыры", а где "искать компрессию"?), и обычно это даёт результат.
    Как именно искать и трактовать сосуны во впуске. Это реально сложно. Дырка-дырке рознь. Есть дырки, которые постоянные, принято считать, что они влияют на аддитатив, хотя могут влиять и на мультиплексив. Есть дырки не постоянные: "под нагрузкой" мотор "шевелится" (его опоры резиновые, он имеет 3 степени свободы), тянет за собой вакуумные магистрали, и привет, временно образуется какая-нибудь дырка и готовиться неправильная смесь. Такие дырки влияют, в основном, на мультиплексив.
    Итого.
    Поэтому, первое, что имеет смысл делать - найти и заткнуть все дырки по впуску: слушать не свестит ли, использовать спрей (ацетон) и смотреть на лямбды, делать опрессовку и, в конце-концов, просто знать, где искать.
    Итого 2.
    Выпуск. А то! Аналогично. Трещины или негермитичности в выпуске приводят в тому, что в лямбду сквозит кислородом и он врёт.
    Вот таки дела.
  11. Homer063
    24 мар 2011
    348
    A4/B7 2.0 Mult 06г
    вечером в субботу это читать реально жёстко))
    вникну в понедельник)))
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.802
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Хорошая статья! Очень интересная
    Интересно,что произойдет быстрей - я найду причину высокого значения мультипликатива (со знаком "-"),или продам машину :lol:
    А как использовать спрей ацетона в поиске дыр во впуске? Т.е. я догадываюсь,что нужно прыскать. Вопрос - куда,и что должно измениться в раБоте мотора,если дыры есть?
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.802
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Общий смысл статьи таков - новая машина лучше,чем старая :lol:
  14. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    На выпуске обычно давление газов выше, чем атмосферное, поэтому там логичнее искать не микро-, а макродыры. Макродыры смогут более-менее заметным образом повлиять на лямбду. Либо проверять, что микро- в переходных режимах не становились макро-.
    Также влияния на работу лямбды касается сниженное противодавление выхлопных газов (в случае бездумного удаления ката) и кривость программной залочки лямбды.
  15. al88f
    al88f Участник форума
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    Это как интересно? В лямбда регулировании принимает участие только зонд который стоит до ката (второй практически на смесеобразование не влияет, тупо оценивает качество работы ката) в зоне которая по любому гарантированно наполняется выхлопными газами, Сам два с половиной года езжу с пламегасом, мозги правил kalex, здесь он по моему под ником VAlex.
  16. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    меряет кол-во кислорода в газах (или прочую химическую х-ню). Вспоминаем школьный курс химии: реакция идет плодотворнее, когда температура и давление бОльше. Кат вырезал, а противодавление ката компенсировал? Нет, поэтому зонд "поправлен" программно. AlexV (если он же -Kalex) вскрывает прошивки достаточно грамотно, так что в твоем случае, думается, волноваться не о чем.
  17. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Единственное, о чем в таких случаях недо задумываться в первую очередь, это то, что противодавление выхлопных газов помогает работать ГРМ-у. Толково спроектированные пламягасы противодавление не роняют до совсем "0". А вот прямоток - это уже зло. Не всякий конструктив двигателя может выдавать заводские или улучшенные характеристики без помощи противодавления, таким образом возникает риск подубить динамику в общем и движек в частности.
  18. al88f
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    противодавление в незабитом кате, в районе одно десятой атмосферы, что на реакцию нифига не сказывается, и чего ты взял, что оно как то помогает ГРМ? Противодавление душит мотор, и никакой пользы нет от него, причем чем больше оно, тем больший момент отбирается с коленвала, в реале выкинув кат одну две лошади точно экономишь
  19. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Читал SSP по ВАГ-моторам (Audi Valvelift в т.ч.) и иную лит-ру (по моторам ХХХ), ездил на ХХХ с частично снятым выпуском и с поставленным обратно. Все есть и работает.
    И противодавление не такое мизерное, как ты думаешь, а очень даже заметное, особенно на высоких оборотах. Там больше не абсолютное статическое давление актуально, а динамическое (газодинамика + турбулентность, необходимость выхлопа из конкретного цилиндра в конкретный промежуток времени).
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #2280 michфуд, 4 июн 2012
    additive ['ædətɪv]- аддитив
    multiplicative [ˌmʌltɪ'plɪkətɪv]- мультипликатив
    :rock:
    2 gosy97 - не коверкай родную рэчь :)
