A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. al88f
    al88f Участник форума
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    Кроме отбора мощности как еще противодавление влияет на работу АЛЬТа, просто на пальцах, ладно у турбированных ДВС поток отработанных газов крутит турбину, здесь чего то как то можно за уши притянуть, на атмосфернике то чего????
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Мих, а ты чо так напрягся-то? )))) были б каты - было б оп чем говорить...
    у меня вон каты 11 лет уже и ничо - на холодную с места пуляет - я сам пугаюсь
    ps - а потом они видать расширяются и делают мне противодавление от педали газа к тормозу (((
  3. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    :lol::lol:
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а чо - по SSP все так :D
  5. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    С турбовыми еще сложнее. Там, если неумело нарушить штатные параметры работы заводского выхлопа, можно ловить куски горячки на выходе регулярно. На ALT все, конечно, проще. Скорее всего, он будет выдерживать и прямоток только лишь за счет своей дубовости.
    Но SSP по нему перед серьезными переделками почитать полезно (именно по ALT я не вникал в тонкости работы его ГРМ, мы изначально обсуждали принципы правильности показаний лямбды).
  6. al88f
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    Миш, да мой альтик начал жрать масло как сивый мерин, как то скачком с 400-500 мл до литра, заменил МСК и чета результат нулевой, правда как жрать начал, лил ему полусинь всякую, ща масло заменил на Мобил 10в60:hot:, будем смотреть, но мотор работает на нем очень тихо, перед смерью видать притих сука
  7. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    До смерти ему далековато еще поди.
  8. al88f
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    да чета как то лавинообразно стал масложор возрастать, может кольца конечно легли капитально, в общем надо наблюдать, в принципе колечки как вариант заменить:D
  9. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Не парься, у меня масложер тоже рос ступенчато. Ступенька новая начиналась, когда после зимы первый раз включался климат на охлаждение салона. В этот момент двигло могло схавать 0,8 л за 2 дня и 200 км пробега, а потом стабилизировалось на какой-то отметке, чуть более высокой, чем предыдущая. Постепенно за 6 лет ужор достиг 1 литра на 800 км, но что радует, этой весной ступеньки не было.
  10. Cheryan
    Cheryan Участник форума
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    А ничего плохого альту не будет? от такого вязкого масла как 10-60. Расход масла меньше? А убитый фазорегулятор тоже наверное потише станет?
  11. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    10 на 60 убьёт вкладыши.
  12. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Ну ибо как-то так. Здоровье у мотора будет уже не то, ведь он на другие допуски масла рассчитан. Или есть рекомендации изготовителя о применении в некоторых случаях 10W-60?
  13. al88f
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    вязкость при100 град почти в два раза выше от правильного, соответственно могут быть проблемы при прокачке масле через тонкие каналы подачи, обычно высоковязкие масла не рекомендуют для турбированных моторов, атмосферники переносят это легче. В общем если маслянный насос в норме, то для лета ничего страшного. Ну крутить мотор непрогреттый я думаю не стоит. Себе залил его не больше чем на 1000 км, просто хочу с ним зафиксировать расход, дальше думать надо с мотором делать
  14. Cheryan
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    Подскажите, какие допуски масел у альта? И на мой вопрос выше хотелось бы услышать ответ, если ничего плохого не будет, то залью перед продажей, чтобы потише работал. Вообще этот мотор громкий какой то...
  15. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Лавр неплохо помогает убрать огромный жор масла. При каждой замене масла заливать его не такая большая проблема. Если это делать регулярно, то можно дойти до 300 грамм на 1000 км.
    Меняю масло каждые 7 тыщ. 5w-40.
  16. Cheryan
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    Спасибо, но поздно уже, собираюсь продавать. Просто как то шумно работает, некоторые говорят у тебя что, дизель? Не буду же я сейчас менять фазорегулятор, вот и думаю 10-60 залить.
  17. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Ога, с таким приколом или полного лоха-покупашку искать, или за копейки отдавать.
  18. teleman
    teleman Участник форума
    17 май 2010
    212
    santa fe-2 (2.2)
    +1. Проверено.
  19. al88f
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    Лавром раскокс делаю через замену масла, так же промываю ЛАВРом топливную систему.
  20. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    а если инструкция по лавру? где-то встречал, уже найти не могу..
