A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. al88f
    al88f Участник форума
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    а у меня замена МСК нифига не дала, 10W60 тоже не уменьшил расхода,
    вопрос, замена поршневых колец обязательно со снятием башки?
  2. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Тоже грешу на первую лямбду, т.к. редко но бывает по ней выскакивает ошибка
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да. и еще поддона в чем самый секас.
  4. Lumix
    Lumix Участник форума
    20 июл 2010
    104
    А4/8e
    #2324 Lumix, 23 июн 2012
    Ну для начала надо добраться до этих самых поршней если их можно так назвать. А именно снять поддон, и снять маслонасос, и еще желательно снять компрессор кондея вместе с трубками, а не выпускать газ. Если это вообще возможно сделать не вынимая двигатель ?
    Вот, а потом окажется что менять там нечего :shock: и уж тем более замена колец без поршней, деньги на ветер, а вначале еще хуже станет, компрессия упадет.
    И, маслосьемные колпачки здесь ни при чем, даже если бы их вообще не было в этом двигателе ему бы столько масла не сожрать.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    господа - кто подбирал бензонасос на наш мотор? из неоригинала?
  6. al88f
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    брал вставку китайца (цена чуть больше тысячи), год отъездил полет нормальный, в любом случае VDO который в оригинале не брать, с новья загибаются они, надо архив на Экзисте поднят,номерок глянуть
  7. al88f
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    тогда, пускай так ездит, а то за замену 25 руб. заражают, думал сам поменять, если бошку не скидывать.
  8. al88f
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    Krauf 770041W
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    в принципе я в том году перебрал мотор такой в гараже, сам.
    пару приблуд брал у официалов VW, вынимали мотор вдвоем, ставил один... но там кроме работы всякой мелочи придется поменять - прокладки-фигадки :hi:
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    спасибо Мих, но ты тут не показатель - может на пассатах другой насос стоял... производительность конечно та же ибо мотор, но размеры стакана и т.п. могут отличаться
  11. al88f
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    Ну надо посмотреть этого производителя под ваши номера, многие на пассаты ставили эти вставки, пока отзывы только положительные, сам год отъездил.
    ПС
    Миш, а мотор за сколько дней перебрал, и кстати состояние колец и ЦПГ какое было у препаривонанного
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну как сказать за сколько - разобрал все дня за 2, потом з/ч ждали, я уж забыл как разбирал и где какие болты положил... потом вспоминал, головку отдавал на сервис товарищу - он сменил МСК и всю ее напи*орасил как котовы яйца - направляющие втулки не меняли - хз может и надо было, с поршнями и кольцами была полная опа - те что не залегли - были сломаны, компрессионные иногда в 3х местах. канавки на поршнях - диаметрально в 2 положениях разбиты еще под одно кольцо. т.е. то что сделали замену поршней - вроде как правильно, только масло от этого не прошло это раз - а два - красная лейка теперь у него стала гореть как лето наступило... тоже хз - то ли моя вина - то ли насос и вкладыши у него приплыли... микрометром ничего не обмерял если что. хон в цилиндрах как новый кстати был
  13. al88f
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    Ясно, там гидроудар ведь был, если память мне не изменяет, а вот разбитые канавки на поршнях, это походу косяк АЛТов
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    понимаешь - следы гидроудара я так и не нашел, явные по кр.мере. это заставляет меня думать что если бы ему слить из впуска (улитки)воду - уехал бы сам. правда я измерял компрессию - была на уровне нуля. в общем я не знаю. мотор наш - от черта или бога
  15. al88f
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    #2335 al88f, 25 июн 2012
    Дык если кольца поломаны были :confused:
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    там видно что это не от этого - я конечно не спец и 100 моторов не видел - но мое имхо там так и было уже до удара
  17. Kasius
    Kasius Участник форума
    4 дек 2010
    121
    A4 02 ALT 158k
    Детонацию не исключаете? :ded:
  18. muson
    muson Новичок
    25 июн 2012
    1
    А4/ 2.0 01г.
    Подскажите, почему на приборной панели появляется "маслёнка"? двигатель ALT. Уровень масла в норме
  19. Lumix
    20 июл 2010
    104
    А4/8e
    Что значит в норме ? как такое вообще возможно :shock:
    масленка красная, желтая, или sensor ?
  20. Homer063
    Homer063 Участник форума
    24 мар 2011
    348
    A4/B7 2.0 Mult 06г
    визуально с утра он может и в норме а когда поедешь нет
