A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Шепни пожалуйста.
    зы... не выглядело рекламой чего? Фирмы Манн? :shock:
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    надо наблюдать дальше, помпа большей производительности может улучшить теплообмен, но топливо, такое топливо... может "приспособиться" к новым условиям и опять жрать.
  3. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Не говорю, что большей, скажу, что "возможно иной". Сам не очень верю в свой бред, но пока факт остается фактом. Вчера опять заглянул - полщупа на месте. Может, что-то другое сыграло роль?
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Может быть. Надо статистику набрать.
  5. Евгений59
    Евгений59 Новичок
    1 июл 2012
    1
    А4
    как по поводу другого мала? на очередном ТО 210000 вместо мотюля залили Эссо,появился стук в районе задней крышки,стала потдымливать при переключении на высшую.В общем не улыбается!! Что делать???Help!!!
  6. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Постоянный? На рокот похож? Если да, то скинь крышку ГБЦ (это легко), проверь натяжитель и звездочки на распреде и фазике. Кроме масла и его фильтра что еще меняли, куда лазили?
  7. Alex_H
    Alex_H Bad e-mail
    22 май 2007
    92
    Ауди А4, 2.0 ALT,
    Помпа не при чем. У меня такая уже 2 года стоит, на расход не влияет...
  8. al88f
    al88f Участник форума
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    Кстати по поводу перегрева масла, нету его, по трассе температура стоит четко на верхней границе диапазона температуры ОЖ, допустим ОЖ стоит от 93-98 град, температура масла 98, в пробках иногда температура масла до 101 град, но это всего на несколько град. выше ОЖ, так что похоже маслянный теплообменник не причем. Еще момент, выше описанное было для масла 10W60 слегка разбодяженного 5W50. После смены масла на 5W40 температура масла по трассе стояла 99-100. Это для скорости 130-140 км.
    ПС температуры ОЖ и масла у меня выводятся на приборку, поэтому постоянно контролировал их.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  10. Kasius
    Kasius Участник форума
    4 дек 2010
    121
    A4 02 ALT 158k
    Жор продолжается -литр на 1000 ,но... интересный случай . Еду на работу ,желтая маслёнка не вовремя загорелась,остановился, залил 0,5 и далее поехал. Проходит 500км,молчит,600-молчит,думал маслёнка сломалась. 830 загорелась снова :). В процессе на улице 25-35 ,нагрузка как всегда обычная. Залил ещё 0.5 ,интересно на сколько хватит на этот раз.
  11. Sergio1984
    Sergio1984 Новичок
    13 мар 2012
    16
    Opel 2.0 08
    а что означает красная масленка???
  12. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Нет давления масла в системе. Двигатель заглушить и не заводить!!! до выяснения причин.
  13. Sergio1984
    Sergio1984 Новичок
    13 мар 2012
    16
    Opel 2.0 08
    и как эту причину выявить?
  14. al88f
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    Замер масла надо делать, бывает, что проблема с проводкой к датчику давления масла вызывает красную масленку
  15. Sergio1984
    Sergio1984 Новичок
    13 мар 2012
    16
    Opel 2.0 08
    #2435 Sergio1984, 19 июл 2012
    спасибо
    где сам датчик находиться,можно схему?
  16. Kasius
    4 дек 2010
    121
    A4 02 ALT 158k
    Речь была про желтую маслёнку "низкий уровень масла"
  17. Sergio1984
    Sergio1984 Новичок
    13 мар 2012
    16
    Opel 2.0 08
    #2437 Sergio1984, 19 июл 2012
    дайте схему где стоит датчик давления
  18. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Замер уровня масла не говорит о том что оно прокачивается по системе, а это чревато заменой двигла...
  19. himik1
    himik1 Участник форума
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    Парни вопрос в следующем, хочу поменять мск, кто нибудь знает где это нормально в СВАО сделать можно?, а то в клубном сервисе как то дороговато. Если кто менял у нормальных мастеров киньте инфу в личку и цену если можно.
  20. Homer063
    Homer063 Участник форума
    24 мар 2011
    348
    A4/B7 2.0 Mult 06г
    А сколько стоит их поменять? тоже об этом задумываюсь... и отпишись по результату плиз
