A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. Alexwlk
    Alexwlk Новичок
    24 авг 2012
    15
    A4/B8 2.0T
    Re: Ответ: расход топлива а4
    05г, кватра турбо 200 кабыл, с включенным постоянно климатом 16 л. по городу, с учётом "отрыва на светофорах", по трасе около 10
  2. Alex stk
    Alex stk Завсегдатай
    4 апр 2008
    713
    Татарстан респ.
    VW Multivan T5
    Этот пост все видят? Или только меня плющит?
  3. Alexwlk
    Alexwlk Новичок
    24 авг 2012
    15
    A4/B8 2.0T
    теперь то жесамое и на русском
  4. Alex stk
    4 апр 2008
    713
    Татарстан респ.
    VW Multivan T5
    Да подписан вроде на тему "расход масла"... а тут страница про расход топлива, предыдущая про масло...
    зы. сейчас на отдыхе, может заотдыхался?:D
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ааа,точняк :lol:
    видимо,кто-то из модераторов объединил темы,решив что они похожие. по невнимательности
  6. Cooper
    Cooper Участник форума
    1 янв 2003
    370
    A4/B8 2.0 tdi 2014 г. FL
    Конечно :nod: Google в помощь:thumbup:
  7. Bagsy
    Bagsy Участник форума
    17 май 2012
    244
    Audi A4 allroad quattro 2.0 AT 4WD
    Да вроде нормальный там кастрол. Бывает покупаю автохимию в сетевиках типа ашана, разницы нет: обычный кастрол там продается, такой же как и у ОД. По крайней мере, немецкий, это главное.
  8. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    теперь я тоже прозрел:lol:
  9. vasi-bel
    vasi-bel Новичок
    23 авг 2010
    4
    Audi A4 2.0 2002г.
    С автоматом жор нормальный идет
  10. ivan_last
    ivan_last Новичок
    19 фев 2010
    27
    А4 В8 Avant
    По теме масла - написано много, почитал примерно 5-ую часть. На своей с двигателем ALT доливал по 200-300 гр на 1000км (в зависимости от манеры езды, чем больше понужаешь, тем больше льёшь). Но, после того как заменил систему фазорапределения - масло перестала кушать вообще! Уже откатал почти 7000км - масло на максимуме. Скоро замена, а масла не просит (по щупу тоже проверял, если кто-то сомневается в датчике уровня масла)
  11. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    а по точнее можно, что в это понятие входит? маслоперепускной клапан или фазорегулятор или все вместе?) не бюджетно как-то 50к..
    не в тему, но я сегодня свечи поменял (до этого не заводил и машина сутки стояла) завел без тарахтения..хотя оно всегда было по утрам, после ночной стоянки.. :spy: непонятно..
    кст неисправность фазорегулятора на каждом 2 альте..либо клапан масл.
  12. himik1
    himik1 Участник форума
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    Всем привет. Есть вопрос по направляющим клапанов. Не могу догнать: есть Ae VAG96073 внешний диаметр 11.6 и есть TRW Engine 81-33111 внешний диаметр 11.2 по каталогу для ALT 2000-2004г. В чем подвох и какой на самом деле внешний диаметр???
  13. Lumix
    Lumix Участник форума
    20 июл 2010
    104
    А4/8e
    Я покупал одну штуку размер был 11.60 потом заказал выточили из бронзы. Когда менял опускал в азот, а голову нагревал. Втулка после охлаждения в жидком азоте уменьшается на 0.04 Но все равно заходят очень туго.
    После замены жор не уменьшился, единственное звук стал по тише.
    Вообще не советую менять. Если не угадаешь с разверткой клапана начнут подвисать, итог загнутые клапана.
  14. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Связь очевидна!!! Причинно-следственная связь тоже!!! Супер.:):up:
  15. Юрий_430
    Юрий_430 Bad e-mail
    17 сен 2012
    4
    A4/B6 1.8T 02г.
    У тебя дружок мотор не правильно работает:ded: А в целом правильно работающий мотор (что очень редко встречается))) Должен кушать 10.9-11.3 по городу не больше 2500 тыс оборотов по трассе 8:f1:
  16. Homer063
    Homer063 Участник форума
    24 мар 2011
    348
    A4/B7 2.0 Mult 06г
    А что конкретно менял?
    Напиши с номерами деталей плиз
  17. himik1
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    Я пока не менял, просто заранее готовлюсь к худшему результату. Буду менять МСК, а заодно проводить полную ревизию головы и в случае необходимости будет замена клапанов и направляющих.
  18. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    при таком расходе до ремонта - почистить (помыть) клапанную крышку, верх двигателя, заменить/почистить систему ВКГ, залить хорошее масло.
  19. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Если из-за расхода масла собираешься менять, то только при расходе больше 1л. на 1000. А так бесполезная процедура для ALT.
  20. himik1
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    Расход подрос, поддымливает в пробках(иногда даже дымит) да и пробег уже не малый, поэтому решил провести ревизию.
