A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. властелин кольца
    властелин кольца Завсегдатай
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    перед входом в тему справа скрепка нарисована, нажми на нее
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    у меня не открытается :shock:
    какие то каракули и пишет "файл поврежден"
  3. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    поробуй это
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    остался странный расход масла в пробках, когда его уже не должно было быть ни с какой точки зрения. Видимо, клинило и перегрев в пробках. Естественно, это никак не видно на панели приборов и даже к выкипанию жидкости не приводит.
    При коротких поездках мотор холодный и машина сознательно переливает топливо. В результате в масло попадает больше топлива. В краткосрочной перспективе это может не плохо, но если так постоянно - мало быстрее убьётся, что вызовет расход оного.
    Что касается термоса, который охлаждает, во-первых, такое бывает редко. Если он охлаждает, например, на скорости, т.к. не закрывается до конца, то в пробках он будет не открываться до конца и см. выше. Во-вторых, если всё же по какой-то причине термос именно "застужает" мотор - смотря на сколько на 10С ниже - никак, где-то до 80С никак, ниже уже лямбды отключаются, емпнип. Если ещё сильнее - см. про короткие поездки (топливо в масле).
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    проверил отсутствие дырок в ВКГ и впуске. Проверил/заменил бочонок. Там есть резиновая тарелка - она рвётся со временем.
    Тройник рассверливают каким-то сверлом, вынимают и рассверливают :)
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ЛМ1992 и ваговским очистителем, Лавр не жалую. Кстати у меня осталось этого очистителя литров 17, могу кому-то отдать/продать (смотря сколько). 10л банка + 7л в другой. Трёх на одын мотор достаточно.
    Ага, Кевин Спейси.
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Что делать? Чинить! Или смириться. Долить можно грамм 300 - больше - бесполезно: выбьет из картера акустическим резонансом через ВКГ - будет страдать кат, да и уровень всё равно упадёт.
    Ездить так можно. Все так ездят. Обороты - да любые.
    Масло там есть, оно работает. В принципе, пока красная маслёнка давления масла не загорелось - оно там есть. (Есть правда, точка зрения, что крансная маслёнка загорается, когда уже совсем плохо. Наверное, скорее да, чем нет).
    В общем да. Если новая порция смолы из топлива не насыпется в масло.
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Да, оно. Только в воздух поднимется много аммиака, а это яд. Соответственно, либо хорошо проветриваемое помещение, как улица, либо не делайте.
    Мне, например, механики не отрез отказались делать такое ещё. Хорошо за первый раз не побили.
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я имел ввиду другую интерпретацию данной версии (не излишки топлива).
    А именно то,что якобы из-за езды на недогретом моторе масло также не догревается и не успевает выйти на рабочую температуру. Следовательно,он более вязкое,и хуже снимается с цилиндров кольцами и с клапанов колпачками. Посему угорает больше. Как то так
    Как вариант - ездить на более жидком масле,например 0-30 ???
  10. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    надо искать приславутых мастеров на это дело, что бы когда разобрали уже не отвертелись:D:D:D
    снятие верхней крышки и поддона вроде не особо сложно, справится среднестатистический фломастер))
  11. Homer063
    Homer063 Участник форума
    24 мар 2011
    348
    A4/B7 2.0 Mult 06г
    Всем доброго дня!
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Там очень маленький расход будет, не сопоставимый с МЖ АЛТ.
    Не из этих соображений, а вообще, люди пробовали - "АЛТу пофиг что есть".
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Мне поддон не снимали - надо подрамник дёргать - так надули в маслосливное отверстие долго... вроде ок.
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
  15. Homer063
    24 мар 2011
    348
    A4/B7 2.0 Mult 06г
    отпишись при случае:hi:
    а я пока мастеров поищу:shock:
    ОД сделает, как думаешь?
  16. satanik
    satanik Новичок
    5 ноя 2012
    4
    audi a6 avant 2002
    Re: Ответ: расход топлива а4
    так и должно быть!
  17. satanik
    satanik Новичок
    5 ноя 2012
    4
    audi a6 avant 2002
    у меня тоже такое было!))
  18. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    отвечайс цитатой, а то не ясно кому и про что ты повествуешь
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    да это вообще не важно :lol:
    просто челу нужно счетчик сообщений накрутить срочно
  20. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    У нас наверно такого и нет, и ко мне не доедет.:cry:
    Я так че то и не понял, двиг нужно разбирать иль нет? Или только клапанную для промывки?
