Для изменения прошивки программистом быть не надо. Мы меняем не программу а лишь "настройки" программы, то бишь настройки работы двигателя. И так приступаем. Таблица в прошивке - это последовательность байт. Смотрим тему про ME7.5 смотрим интересующие нас таблицы, берем последовательность байт из них и ищем их в другой прошивке, тем самым находим адрес таблицы в своей прошивке и вносим его в ВинОльс. Там меняем значения на другие, которые "кажутся" нам лучшими, чем поставил производитель. Говорим ВинОльс пересчитать контрольные суммы и вуаля готово. Можно заливать в мозги. Еще один момент. Процессор не знает о существовании двухмерных или трехмерных и т. д. таблиц. У процессора все таблицы одномерные. Это сама программа интерпретирует простую последовательность байт в многомерные таблицы. То бишь, когда мы ищем таблицу мы можем забивать всю последовательность байт таблицы для поиска, не трогая "шапку" таблицы.
Всмысле эту тему? http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=255074&page=4 Где взять другую прошивку? Как узнать какие лучше, чтоб не навредить машине? Если что прошивка вот
Друзья,подскажите пожалуйста,какое маслоь лить на зиму а4 2001 2.0 алт,жрет как бешеная,может все масло за 2500км съесть,до этого лил мобил 5w50
Моя прошивка в той теме есть пример, а твоя и есть вторая... Ну раз ты скинул свою прошивку сюда, постараюсь на ее примере сделать инструкцию.
Было бы круто. Хотел еще спросить, а вот принудительное открытие термоса, не сильно нагрузит нагреватель внутри, ну тот на который ШИМ подаеться?
не сильно, может на 5-10% сократит жизнь термоса. он итак работает всегда, но будет немного больше нагрузка на уплотнения. а вообще лучше править ту таблицу, где производительность карлсонов зависит от темп. масла. Не знаю, как demon. сделал, но мне кажется так сильно лучше, чем просто "снизить всегда".
Блин, я в этом вобще дилетант, надо бы литературку почитать где все подробно расписано. Это вот если бы Демона попросить . А возможна ли такая ситуация в которой, включились бы карлсоны по Тмасла, и это получилось бы в разбег с Тож? Ну допустим несешься по трасе, масло горячее, а водичка пока еще в номе, а тут бац и карлсон включился, и еще больше водичку остудил... Если не прав... Ну вы сами знаете. ПС 2gosy97 А подскажите еще, может ли увеличиться расход масла, если отжигать почти на холодную? Вчера надо было спешить, масла было выше середины, загорелась лампа, утром приехал - чуть выше мин... Походу тупанул, температура масла же зависит от температуры ОЖ?
Да и еще производитель поднимал темп. двигателя для экологии. И вряд ли для улучшения условий трения поршне-цилиндровой группы. Ведь для выделения большей мощности температуру снижают, хотя обороты двигателя при этом стремяться к макс (про снижение вязкости масла в этот момент забывают?). И это понятно ведь КПД тепловой машины тем выше чем выше разница температур холодной и горячей частей. В простейших примитивах - камеры сгорания в момент горения топлива и ОЖ. Ну и топливу можно дать погореть чуть дольше при более низкой температуре двигателя и выделить большую мощность. Да и выпускной коллектор сделали из "жести" - чтобы быстрее нагреть катализатор - тоже экология.
Мда.... Почитал твою инструкцию. Так вот что оказываеться чувствуют блондинки, когда им что то обьясняешь. Я плакал. А возможно ли написать такую инструкцию, но для ребенка 5-и лет? Я ниче не понял. Как в винольсе искать определеную таблицу? У меня там туева хуча строк. Короче я хз, пойду убьюсь об стену
Подожди, еще не все потеряно ... ЗЫ Файл в ВинОльс ты загрузил, теперь сделай его экспорт в HEX формат и при этом укажи смещение -offset 0x080 0000 Теперь снова импорт, но уже hex файла. В папочке Potential maps два раза щелкаешь на любой карте. Она появляется в правом окне. Там снова щелкаешь на ней два раза и редактируешь под свои адреса. Вверху на панелях есть бинокль - поиск последовательности байт.
вот на твоей картинке что-то есть или это не про Альт? http://radikal.ru/F/i057.radikal.ru/1109/1e/ee04b24408c8.jpg.html
Ну смысл в том, что там есть таблички с данными для всяких рассчетов и устройств, дальше танцем с бубном (по последовательности байт) ищется табличка и правиться. Про поправочные коэф. не особо понял, но видимо, чтоб правдивые данные были.
Угу. Там в ВинОльс когда редактируешь свойства таблиц есть "factor" и "offset" которые умножают и прибавляют к исходному значению в таблице. И в конечном виде мы видим температуру, например 100град, а не 241. Ведь для процессора эти данные понятны и привязаны к чему-то. Ему удобнее работать с числом 241 чем с понятнытными нам 100 град. - меньше преобразований чисел - экономия прцессорного времени.
Так ну в hex экспортировал, и импортировал hex/ Список в potentional maps увидел. Короч до табличек добралсо, теперь нужно найти адрес, какой изменить и на что менять. Завтра уже с утра поподробней почитаю твою инструкцию. Бубен походу слабоват у меня... Интересно было бы разобраться, нужно повникать, так как с этим не сталкивался раньше... В любом случае, спасибо вам обоим за помошь в разъяснении.
Теперь, когда ты экспортировал в hex, и обратно импортировал в ВинОльс тот адрес который я писал 0x01A8A4 стал 0x08A8A4. При экспорте мы дали смещение 0x080000 PS Исправил с неправильного 0x0800000 на правильное значение 0x080000
