A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
  2. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    #2962 13Saint, 19 ноя 2012
    Пытаюсь в твоих таблицах разобраться:nod:
    Блин вчера, под пиво как то сделал, а сегодня не получаеться. Смотри: открыл прошивку в винолсе, сделал экспорт в hex со смещением 0800000(кстати, какой выбирать hex? Motorollф или Intel?, и по поводу смещения писать как ты говорил т.е. 0х0800000 или просто 0800000?) Птом делаю импорт, но в potentional maps нет адреса 08a8a4, мало того там вобще на 0 ничего не начинаеться. да и на 8 тоже, короче беда. Я баран, простите...
  3. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    #2963 demon., 22 ноя 2012
    Лучше б ты добавил новое сообщение, а то я не видел новых сообщений и не залазил сюда.
    смещение 0x080000 считаем нули после восьмерки!
    Нули спереди можно опускать, не учитывать. Кроме 0x - он обозначает запись в шестнадцатиричном виде.
  4. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    А я жду-жду... Терпеливо... Просто ты в предидущих постах писал 800000, а не 8000. Я ж и указывал. Да и у меня по поиску по первоначальным цифрам 05 05 00 12 19 идет адрес 898, ну то есть не 08a8a4 - а 08a898/:confused: Сегодня вечерком попробую задать смещение в 8000
  5. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Есть грешок... Исправил.
    На сколько я помню я писал что нужно добавить сюда значение 0х0С. То есть указатель должен быть не на размер таблицы и подписи столбцов и строк, а на саму таблицу.
    В подписи строк и столбцов, в свойствах таблицы указываем отдельно адреса.
  6. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    блин чувствую себя бараном, а где указываться значение 0х0с
  7. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Оно не указывается а добавляется к адресу найденной таблицы. Но поскольку мы искали не только таблицу, но и подписи к ней, то добавляем это значение к найденному чтобы получить указатель именно на таблицу, а не на ее размер и подписи к ней.
    Т.е. мы нашли адрес 0x8A898, который указывает на размерность таблицы. По этому адресу находятся байты 0х05 0х05 - размер таблицы 5х5. Далее идут подписи строк и столбцов или столбцов и строк. При размерности таблицы 5х5 подписей будет 10 - 5 на строки и 5 на столбцы. Ну и не забываем про 2 байта размерности. Таким образом до самой таблицы идет 12 байт ее описания, а в шеснадцатеричном значении это 0х0С. Поэтому 0х8А898 + 0х0С = 0х8А8А4 это и есть адрес таблицы. В свойствах таблицы указываем где находятся подписи строк и столбцов, а это 0х8А8А4 - 0хА = 0х8А89А и 0х8А8А4 - 0х05 = 0х8А89F
    Или что то же самое 0x8A898 + 0х02 = 0х8А89А и 0x8A898 + 0х02+0x05 = 0х8А89F
    Соответствие десятичной и шеснадцатеричной систем счисления
    00 = 0x00
    01 = 0x01
    02 = 0x02
    03 = 0x03
    04 = 0x04
    05 = 0x05
    06 = 0x06
    07 = 0x07
    08 = 0x08
    09 = 0x09
    10 = 0x0A
    11 = 0x0B
    12 = 0x0C
    13 = 0x0D
    14 = 0x0E
    15 = 0x0F
    16 = 0x10
  8. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Эпический стыд!!! Ладно буду вчитываться. Ты случаем учителем никогда не работал? Просто чем больше объясняешь, тем больше вопросов...:)
  9. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Нет, не работал. Может, если бы работал, то и вопросов бы все больше не появлялось?
    У кого вопросы появляются, задавайте, будемс отвечатьс...
  10. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    у меня один единственный вопрос, эти циферки в реальности существенно снизили расход масла .и желательно литры не в неделю или в пятьсот км.
  11. tuzmaster
    tuzmaster Участник форума
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    Дорогие асы, для ребенка 5 лет сделайте пожалуйста инструкцию как чаво;)
  12. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    А влом отлистнуть пару страниц и посмотреть мой расход - не в литрах и не в пятьсот км.?
  13. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Инструкцию к чему именно? Уточни пожалуйста.
  14. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Он, походу, такую же хочет как и я, чтоб было со скринами в винольсе, куда какую пимпачку нажать...
  15. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Таак, ну давай, замучаю тебя уже... :)
    Рассказываю последовательность действий
    -открыл винольс, там project-> new -> import data from existing file -> Binary 8 or 16 bit
    -выбрал свою прошивку везде жму ОК
    -далее делаю экспорт в hex опять project Ex& Import -> Export file -> Intel HEX file-> ставлю offset 0X8000-> OK -> Сохранить
    -далее импортируем сохраненный в HEXe проект опять project-> ...import-> intel hex file-> выбираю свой, и у меня выскакивает такая загогулина - Cheksum incorrect. Correct it? Block 7, Address 803C. The correction can be very big for some cheksums and is thus (for more clarity) not displayed. и Варианты да и нет.
    Вот такая беда, когда делал смещение в 80000 такой ошибки не было :)
  16. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    После 8 должно быть четыре нуля. У себя делаю все тоже самое, никаких проблем. Такая надпись может выскакивать только после внесения изменений в файл. И корректирует чексуммы.
    ЗЫ Блин, это опять моя описка. в предыдущем посте.
  17. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Да мой косяк. С 80000 ошибки нет, открылось норм, теперь в папке potentional maps импортированого hex - го файла, какой адрес искать? Или лучше нажать бинокль и по начальным цифрам 05 05 00 12 19 ?
  18. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Я возьмусь сделать, если demon. мне в голову вобьет как оно делаеться, уже чутка прояснили:nod: Я сделаю для 5 ти летних, а demon. для более опытных, такую чтоб покороче..:laugh:
  19. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    УГУ! По цмферкам!
  20. властелин кольца
    властелин кольца Завсегдатай
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    такс, вобщем разобрали мне двиг, приятного мало. нагар на клапанах просто невероятный, слой в мм, а может и 2) в 3х цилиндрах из 4 масло самотеком шло на выпуск, вероятно вот откуда расход такой. голову сейчас отдал на диагностику, но уже ясно что менять придется много всего. имеется выработка на одном из кулачков распредвала, хорошая такая выработка, из за чего такое случается?
