A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    видимо на уровень масла положили что привело к голоданию головы.
  2. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Жесть! Ну так то да, похоже на маслоголодание, тока помоему если аж до распредвалов добралось, дожна была бы красная маслена загореться.
    2 demon забыл ноут в другом городе, неделю там не был, так вот у меня по тем цифрам идет адрес начинаеться на "09", и там таблицы нет есть выше и ниже...
  3. Michnet
    Michnet Bad e-mail
    14 ноя 2010
    39
    А4/B6 2.0 01г.
    Уважаемые коллеги, мне привозили уже два контрактника ALT 2.0. Оба жрали масло 0,5 л на 200 км. Не знаю чего делать, сейчас буду третий мотор ставить. Такой разброс цен за б/у мотор от 45 до 75, что я уже запутался. Из какой страны лучше взять. Помогите советом. Спасибо.
  4. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Походу из Японии :) Вродь как там нежрущие альты, ну всмысле искать японский...
  5. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Как там твои дела с прошивкой?
  6. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    и будет у человека ядерный фукусимский альт.
  7. властелин кольца
    властелин кольца Завсегдатай
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    ну вобщем то с таким расходом масло заливал каждый день, голодание конечно все равно было, очевидно. красная масленка не загоралась, у меня и желтая то за редкость появлялась, т.к. опять таки повторюсь масло заливал каждый день, соответственно капот открывал каждый день, проезжал по видимому не более 100 км в день, компутер просто не успевал срабатывать))
    по делу. в общем в мастерской говорят загнуло один клапан, может из за этого один из толкателей был выше остальных на пару милиметров и стесал кулачек распреда? просто не сильно знаю устройство клапана.. так вот, новый распред стоит 14 тыр + работа тока за голову 18 тыров, там износ велик говорят, будут восстанавливать. имеет ли смысл вся эта затея с восстановлением головы или можно где то взять ее целиком за меньшие деньги? в мастерсой говорят восстановление головы сильно не повлияет на расход масла... как быть вобщем:shock:
  8. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Та вот пока на месте стою....
  9. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Зато масло не жрет, да и главное чтоб не ядерно Чернобыльский...
  10. Michnet
    Michnet Bad e-mail
    14 ноя 2010
    39
    А4/B6 2.0 01г.
    Пройдено ни один раз. Не помогает!!! Готовься к покупке контрактного мотора (но это тоже рулетка, как я уже убедился)
  11. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    А контрактный мотор что, поможет? Ему также ревизию делать перед имплантацией. И не факт, что там будет все гуд.
    Заодно обязательно, раз уже движок разобран, померяй геометрию ЦПГ. Если всё в допусках - то имеет смысл восстановить башку и это будет выгоднее контрактника. Будет не лишним, раз выявилось маслоголодание в ГБЦ, осмотреть вкладыши колена и замерить колено на износ.
    Работа за голову 18 т.р. что в себя включает? Замена направляющих будет? Если это - полностью всё с заменой направляющих, отладкой клапанов и т.п. под ключ - то в принципе ОК.
    Постели распредов уже промерили? Как там ситуация с износом?
    В заключение: осталось промерить сам блок на износ, и тогда уже, имея результаты всех замеров, будешь знать примерный бюджет ремонта. И вывод можно будет сделать о целесообразности установки контрактника. Только не забудь, что с контрактником как минимум профилактика тоже будет необходима.
  12. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    седня поеду в мастерскую, узнаю по конкретней, что входит в восстановление. что касается ЦПГ, ее еще не разбирали, но поршни двигаются по сторонам, где то в 2 мм, причем во всех цилиндрах, так должно быть?! износа в ЦПГ на глаз не видно, все как в идеале, но проверить конечно не помешает, посмотрим
  13. Michnet
    Michnet Bad e-mail
    14 ноя 2010
    39
    А4/B6 2.0 01г.
    #2993 Michnet, 3 дек 2012
    Ремонт ГБЦ не поможет, у меня было один в один(такой же расход масла). У тебя большая выработка в цилиндрах (на вид все вроде бы хорошо, никаких царапин и задиров), блок одноразовый. По контрактнику согласен, что не панацея- сам мучаюсь, не могут нормальный привезти. С ремонтом не заморачивайся, только деньги выкинешь. Если интересно пиши в личку, прошел долгий путь, много чего менял по запчастям в моторе- обо все результатах могу рассказать
  14. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    неужели и гильзовка до стандартного размера поршней не помогает?
  15. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Чего-то совсем безвыходную ситуацию обрисовал... Не кошмарь человека.
    Если без эмоций - то: властелин кольца, промерь ЦПГ инструментом и сравни с заводскими допусками. "На глаз болтается" - это не аргумент. Про гильзовку пока забудь, ALT - это блок с тонкими чугунными гильзами, которые просто вырвутся из алюминия при расточке. Можно эту работу сделать, но на соответствующем оборудовании и за дикий прайс. Нецелесообразно совсем.
    Тем более, ты пока блок не промерял - это всё страхи. Чтобы не нагнетать обстановку и не впадать в панику, промерь блок. Тогда ты сможешь более точно понять объем предстоящих работ. Машина - для себя или на продажу?
  16. Michnet
    Michnet Bad e-mail
    14 ноя 2010
    39
    А4/B6 2.0 01г.
    #2996 Michnet, 3 дек 2012
    Позвольте вмешаться в Ваш диалог, но по-моему гильзы не из чугуна, а силуминовые (алю+кремний), на такой материал очень тяжело наносить хон (резец быстро тупится)- выйдет дорого
  17. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Про устройство блока ALT читать здесь
  18. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    машина впринципе на продажу)
    такс значит седня заказал новый впускной клапан, как только придет в мастерской начнутся работы по ремонту блока. направляющие клапанов у них свои, они входят в цену восстановления. ЦПГ вроде тоже должны промерить, как что узнаю, отпишусь.
    в магазине пока заказывал клапан, пообщался с продавцами на счет распредвала, говорят один потертый кулачек ничего страшного, можно так оставить, но может найдут мне б\у
  19. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    потёртый кулачок протрёт компенсатор за 2.000 км.
  20. Homer063
    Homer063 Участник форума
    24 мар 2011
    348
    A4/B7 2.0 Mult 06г
    всем привет!
    кто сколько тыщ на масле ездит от замены до замены?
    устал я уже менять его через 2-5 тыщ километров со всякими раскоксовками
    толку 0, хотя боливар прет, как будто ему пендаля сзади постоянно кто-то даёт!
    думаю теперь ездить по максимому. сколько масло выхаживает, если расход литр на штуку?
