A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Такое чувство, что про свою машину читаю :) Только у меня нагара, за 30 т. нет вообще, свечи как новые, хайгиром попрыскал и назад поставил.
    З.Ы. Тем кто ждет фак по прошивке, немного расстрою, племянник приходил играться и с ноутбука постирал все ярлычки, вместе с образом прошивки оригинальной и модифицированной, 3 дня назад только слил с машины, еще раз. Дошел только до середины, буду к demon. стучаться, что все заново разрулил :cry:
    SORRy
  2. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Нихрена!!! Требуемая 139, неее надо ускоряться с прошивкой, может она в определенные моменты, кратковременно и поднимаеться до этого уровня?!
  3. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Парни, тут еще такая тема: на ALT, оснащенный фаркопом или выпущенный для стран с жарким климатом, устанавливался двойной вентилятор. Из других деталей: рамка вентилятора (под 2 шт.), второй вентиль, другой блок управления вентиляторами (600 Вт вместо 300 Вт).
    Так вот, откуда ЭБУ знает, что авто укомплектовано фаркопом? Поди, настройка какая имеется? А что, если поменять ее, то может управление термосом тоже переключится на "холодную" карту?
    Может, написал коряво и не совсем правильно. Но если случится оказия, будьте добры, посмотрите прошивочку на этот предмет.
  4. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Если мне не изменяет память, то про фаркоп упоминается только в блоке "Центральная электроника" и в этот блок вносится измененная кодировка при наличии фаркопа.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    2 вентиля ставятся на автоматы и варики. про фаркоп не слышал
  6. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Да, у меня 2 стоит, хотя штатного фаркопа нет. :(
  7. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    ЕТКА выдает "Блок управления для а/м с двумя электровентиляторами для а/м с прицепом для механической КП" 8Е0 959 501 AG (или -АВ). ALT в списке моторов присутствует.
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну да, наверное ты прав
  9. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Вот как ейному мозгу сказать, что у нее теперь фаркоп появился?
  10. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    #3270 Алег, 24 янв 2013
    у меня было два пропеллера, жрала под литр, фаркопа не было, куплена на таганке (видимо жаркая страна).
    забыл . вариатор.
  11. властелин кольца
    властелин кольца Завсегдатай
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    у мна вродь как тож 2 карлсона стоит, МКП без фаркопа. честно говоря не видел чтоб стоял один:rollingeyes:
  12. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    У меня один вентиль, вместо второго жалюзи пластиковые. Снял их нафиг, но к лету хочу второй вентиль намутить. А то под капотом в жару вааще ад какой-то. Воздухан прям над коллектором проходит, при температуре выше 35С тупка конкретная.
  13. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    ну вот и зря снял. они закрываются когда срабатывает пропеллер, тем самым улучшая прогон воздуха через радиатор.
  14. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Другая мысль была: они открываются только на большой скорости. Продувка на малых скоростях (по пробкам) лучше.
    И когда пропеллер работает, они не закрываются. Они под собственным весом только держатся.
  15. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    советую вам всё таки определиться с мыслями
  16. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    ну что можно подъитожить. как я понимаю поговорка пока гром не грянет мужик не перекрестится очень применимо в данном контексте.
    Всем у кого жрет литрами масло могу пожелать только удачи, убеждать никого нет не сил не времени, пробеги с таким расходом у вас господа пока не большие. Ждите свершений.
    Для себя никогда бы так к машине не относился бы и не отношусь, если только не на продажу или выброс.
    На этом мои доводы заканчиваюца, успехов с термостатной возней.
    зы очень радует ответ по нагару "нагар средний (ребята на сервисе в ужас не впадают)." главное все понятно
  17. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Это о чем? Вроде написал уже, что снял их нафиг.
  18. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    при включённом вентиляторе ветер гуляет мимо радиатора через сломанные жалюзи.
  19. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Нормально там все, вокруг вентиля свой кожух есть, сектор и интенсивность продувки этого участка радиатора не меняется. Жалюзи сбоку от всего этого находятся, на другой половине радиатора. И они не связаны с работой вентилятора.
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #3280 michфуд, 24 янв 2013
    жалюзи кстати вообще только на МКПП без фаркопов и пр. примочек.
    там где 2 винта - их нет
