Это все проделки АЛьТа. ВКГ у тебя работает правильно, можешь успокоится. Больше всего масла летит с клапанной крышки, с маленькой трубки от вакуумника нечему лететь, с маслянного фильтра тоже не долетает, а вот с крышки самое то. А т.к. вся масляная мешанина с картерными газами летит во впуск, то отсюда и впускной патрубок весь в масле. Если мембрана на бочонке не оторвалась и пока еще живая, то все должно быть в норме. Ну конечно можно еще проверить все трубки на предмет закоксованности.
с полностью перекрытом патрубком проездил до первой доливки. потом перестал издеваться над "другом" вытащил заглушку и вставил в патрубок бочонка шайбу с внутренним диаметром около 5 мм. из плюсов, по утрам перестали проваливаться обороты после пуска. видимо перестала беднится смесь.
один. ну вот альт вас очень сильно огорчит, когда вы попробуете его починить. попробуйте - узнаете много нового. там опыт "очень много других" не применим.
что и от куда летит это я понимаю! Просто по моим предположениям, как раз этот клапан вкг и должен осуществлять роль маслоотделителя, что бы во впуск шли только газы, а масло должно отделяться в другой патрубок, который идет к маслянному фильту, вниз. Трубки вкг все чистые как котовые яйца)).
Забей. Где-то в начале первой ветки все это обсуждалось. Можешь рассверлить тройник и там будет сухо. На расход никак не повлияет. Альт непобедим, его ничем не возьмешь, я здесь с начала топика и чего за это время только не перепробовали, все бесполезно Не пробовали только прошивку менять, жду чем это закончится... Хотя уже без особого интереса, меня стабильный расход на протяжении 200000 км уже давно перестал напрягать, я просто получаю удовольствие от езды на этой машинке
надежда то умирает последней Вдруг меньше станет расход.... как и все пытаюсь хоть что то нарыть. Поверь я с этим альтом тоже уже на ты
У меня рассверленый тройник до 3.5 мм, спассало 5 тыщ, сейчас опять масло во впуске, ну я правда езжу как дурной.
32-детальку можно раасверлить не сильно, со стороны клапана вкг, ну ту часть на которую трубочка одеваеться? Кстати у меня она, лежавшая на трубке ОЖ, окончательно и безвозвратно слиплась, если так то под замену. Рассверливать больше 3.5 не рекомендую, у некотрых проблемы с тормозами...
размеры в студию. И кстати, что там у вас на завтра с терпением? Я вродь как восстановил, как раз там где мы прошлый раз остановились?
С терпением все Ok. С размерами придется подождать, пока чертежики изображу. Могу 3-d модели скинуть, если кому надо...
Ребят, нужна помощь! Мне нужно поменять масло, машину взял не давно.. порекомендуйте масло и расходники какие менять надо (желательно с аргументированным ответом) Даю данные: ВИН WAUZZZ8E36A123244, 2005г, АЛТ, 2.0, вариатор(мультитроник), 131 кобыла В данный момент залито ЛМ но незнаю какой.. машина прошла 10 тыщ. Старый хозяин утверждает, что лучше лить Кастрол, на нем он ездил и жрала аудюха мало.. примерно 100-150 гр на тыщу, а щас 600-700.. Он заливал толи 0w30, толи 0w40.. Какие еще расходники поменять? Фильтра понятно все.. может еще там свечи или ролики натяжителя (если аткие имеються, до этого у меня японка была))) Если можно то с номерами запчастей/фильтров Кстати, если не тяжело скиньте пжл. комплектацию мою. Спасибо!
Комплектацию, это тебе в раздел, Расшифровка по VIN(http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=294804, натяжители, ролики, ремни все под замену, свечи каждые 30 тыс.. По поводу масла, мнения очень сильно расходяться, кто то говорит что можно и Кастрюлю лить, раз, типа, машина масло ест, вродь как не дорого, но отложения. Как по мне LM, Mobil1, ну и конечно же если совсем машинку любите, то Motul, я вот лично пока с 300v power спрыгнул на x-clean, потом опять 300в залью. Очень класнное масло, даже отработка приятно, падла пахнет
Всмысле Мотюль пахнет приятно? А какой матюль лить? Т.е нужно попробовать все три масла а потом делать вводы? А движку херово не будет если так менять то маслецо... ------------------- Натяжители, ролиуи и т.д. брать оригиналы или можно аналоги, говорят аналоги бывают и лучше)) + экономия в 30% И где можно узнать перечень всего что нужно заменить с номерами желательно. Т.к буду заказывать в Эксисте наверно, он рядышком.. но они бывают такую хрень привозят)) не то что я заказывал
