A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. Sonik Jeromiz
    Sonik Jeromiz Участник форума
    28 янв 2013
    186
    A4/B7 2.0 2005г.
    забил в поиск етка, выдал одну раздачу..
    скачал, открываю там оп папкам, захожу в ауди там штук 10 таких файлов etupvw9420, тыкаю на любой - пишется ошибка))
    короче просто грейт
  2. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Sonik Jeromiz, тебя на трекере забанили? Вот хотя бы. По работе с ней читай трекер и соответсвующие темы на форуме.
  3. Sonik Jeromiz
    28 янв 2013
    186
    A4/B7 2.0 2005г.
    Нет, не забанили)) у меня рейт хороший)
    спасибо, ща попробую..
  4. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    если сухо, значит масло кончилось.:)
    каков расход?
  5. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Уже отвечал тебе на этот вопрос.
    На пробеге 4500 от замены масла доливаю 500 грамм и езжу до замены без доливки.
    Если его не заливать, то и расходоваться не будет.
  6. akimka
    akimka Участник форума
    18 сен 2012
    103
    A4/B6 2.0ALT 01г
    всем привет! у моей в последнее время начало капать масло с переди! заезжал на яму все протер но так свежих потеков и не нашел! потом дотронулся до патрубка пластикового и со стыком его с железной трубкой(которая идет взади головки на клапан я так понял) появилось масло! при сьеме этого патрубка снизу вытекло грамм 20 масла! я так думаю это САПУН??? или что это может быть? кто знает ? Заранее всем благодарен
  7. Serg_A и катушка
    Serg_A и катушка Завсегдатай
    14 июл 2012
    690
    А4/В6
    Занимательно:shock:купил пока новый обычный для замены.
    Други!
    кто подскажет где это и чё нада:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 002 - напряжение слишком низкое - Периодически
    00576 - Клемма 15
    57-10 - сбой в электрической цепи - Периодически
    00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
    01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
  8. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Сигналка с автозапуском?
  9. Serg_A и катушка
    14 июл 2012
    690
    А4/В6
    #3349 Serg_A и катушка, 8 фев 2013
    Да Шерхан7-это важно?
    Стоит вебаста привязана к сигналке.
    P1602 - 002 - напряжение слишком низкое - Периодически- Особо енто интересно.
  10. властелин кольца
    властелин кольца Завсегдатай
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    либо недавно сбрасывал клему с аккума? вот и ошибка по 30 клемме. сотри и забудь. появится снова смотри в сторону аккума
  11. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Эти ошибки, это нормально с автозапуском, ты же ключ вынимаешь - машина продолжает работать, во она и думает, что беда. Забей у меня тоже было, пока Пандору не поставил.
    Тупанул, не в эту цитату, слищком низкое где то провод переломился
  12. Serg_A и катушка
    14 июл 2012
    690
    А4/В6
    Да клемму сбрасывал.А по другой ошибке тоже она виной?
    ПС Сёдни первый раз делал диагностику сам(шнурок с Автоадаптера 11.11.3) вроде всё работает, теперь буду вникать чё где.
    ПСС Взял помпу Кольбеншмит под замену Ваше мнение-будет ходить? Ремни Контитеч- но лейбл маде ин Ромия(странно).
    ПССС :beer::beer::beer: за помосчь.
  13. Serg_A и катушка
    14 июл 2012
    690
    А4/В6
    Дак что правильно провод?
    Ключ вынимаю глохнет-турборежим зачем на ALT? Или ошибаюсь.
  14. akimka
    18 сен 2012
    103
    A4/B6 2.0ALT 01г
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Низкое напряжение бортовой сети. В какой-то момент. Если нет жалоб - особого смысла не несёт.
  16. Serg_A и катушка
    14 июл 2012
    690
    А4/В6
    Есчё раз псб.:engineer:
  17. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Я говорил про то, что ошибки по рулю выскакивают, если стоит с автозапуском сигналка, если она установлена правильно, то после извлечения ключа машина должна работать, это называеться "безопасный выход", сделан для безопасности, мало ли ты после того как заглушил, взял и воткнул передачу, а утром машину завел с пульта, и она еще парочку прокатила. Вот в момент когда ты вынимаешь ключ и машина продолжает работать прописываються все те ошибки по каналу руль, но раз у тебя она глохнет я хз :)
  18. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Друзья "по двигателю", у меня на 500 км литр масла. Понимаю, что двиган-масложор, понимаю, что все это давно обсудили, НО 168 страниц читать чтобы найти в чем беда - трудно. Подскажите в какую сторону копать, в чем беда может быть?
  19. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    #3359 13Saint, 9 фев 2013
    168 страниц это только одна из веток, короче проблема так и не решена, ну в принципе частично. Литр на 500 км это конечно, очень дох... Это к бывалым, я капиталку не длал еще.
    Ану как бы могу добавить, при таком расходе можно проверить вентиляци ВКГ, термостат, ну и поменять масло.
  20. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    2литра на тыщу .это уже перебор. скоро финиш.
