A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    сорри, что встреваю, но насколько помню, если ничего не путаю такая ошибка появляется при снятии клемм с акк..:nod:
    оу..уже ответили, пропустил-)
  2. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    при включённом зажигании.
  3. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    а что не так?) клемму скинули..надели, вкл зажигания и вот она ошибка)
    ладн..забудем -) :beer:
  4. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    я имею в виду что снятие клейммы происходило при включенном зажигании но не заведённом двигателе.
    если включить зажигание при отсутствии питания , как мозги об этом узнают?
    вот если бы этот факт влиял на аппетит альта.:beer:
  5. Serg_A и катушка
    Serg_A и катушка Завсегдатай
    14 июл 2012
    690
    А4/В6
    Нет не так. Авто заехало в гараж, заглушилось, вынулся ключ и минут через 20 снималась клемма. Думаю мож акум подсевший, проверю заряд и плотность.:beer:
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    битва экстрасенсов?:wink:
  7. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    а ваше мнение? :(
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Пишите подробно - сколько владеете, сколько проехали, сколько жрала масла на каких этапах, зависит жор от город/трасса или ещё чего.
    Абстрактно - система охлаждения, ВКГ, вакуум. Потом уже думать о ремонте мотора.
  9. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Да по сути ничего сказать не могу :( купил только. С прежним хозяином связи нет. Читал тему про диагностику АЛЬТа, вагком показал все параметры в пределах нормы. Пробег по-любому скручен (116000км).
    Отправлено используя Nokia 3310
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Масло замените, может лучше станет.
  11. al88f
    al88f Участник форума
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    Разобрал я свой старый мотор, что интересно, на рабочей поверхности поршня до первого компрессионого кольца нагар сильный, на клапанах тоже не хило нагорело, а все что ниже первого кольца чистенько, все кольца подвижны, ни какого намека на закоксовку колец и нет в помине. Если бы проблема была в маслосъемнок кольце, юбка поршня былабы по идее загажена? На шатунных вкладышах есть выработка, шейки на КВ вроде в идеале, сам КВ еще не вытаскивал.
  12. Svarshik
    Svarshik Новичок
    5 фев 2013
    42
    A4/B7 2.0 2005г.
    Машину купил в декабре 2012г. в Германии (от дома примерно 1400км), приехал домой нормально двигатель масло не кушал. Примерно через неделю поехал на расстояние 1300км, через 900 км датчик показал низкий уровень масла, долил до среднего, по прибытию (то есть проехал еще 400км) датчик обратно показал низкий уровень масла. Решил поменять фильтр и масло, в сервисе залили Мобил. После замены ездил только по городу, через три недели опять датчик показал низкий уровень масла. Знакомые посоветовали купить масло и фильтр оригинал или аналог но только заказывать в Германии. После того как поменял масло аналог из Германии и фильтр оригинал жор масло исчез. Проехал после замены 3000км и все норм.
    P.S. Двигатель 2.0 ALT
  13. al88f
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    Поконкретней какие масла лил, оригинал залил с 502 или 504 допуском?
  14. Sonik Jeromiz
    Sonik Jeromiz Участник форума
    28 янв 2013
    186
    A4/B7 2.0 2005г.
    да, мне тоже интересно
    если можно и фильтра укажи какие
  15. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Как по мне чес какой то, фильтра всю жизнь оригинальные ставил, а до того как перейти на Мотюль, дядька из германии прислал, 200 литровую канистру Мобила, я на нем 30 тык отмотал, как жрала так и жрет, допуск 504 был.
    Простите не Мобил, Ликви Моли
  16. grust
    grust Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.564
    A4 2.0, 2007
    да фигня это все с оригинальным маслом.
    п.с. 2007 г. пробег 93 ккм. в одних руках. начиная с 20 ккм жрет по 1л. менялись трубочки вакуумные, масло мотюль волшебное, похрен ей все.
  17. Svarshik
    Svarshik Новичок
    5 фев 2013
    42
    A4/B7 2.0 2005г.
    На сервисе залили Мобил 1 5w-30, я потом поменял на Castrol Magnatec 5w-40 C3 (из Германии). Фильтр не помню (посмотрю напишу), мне кажется дело не в фильтре а в масле.
    P.S. По крайней мере у меня исчез жор масла, надо будет попробовать при следующей замене обратно залить мобил и посмотреть будет ли жор (и для неверующих еще и видео снять:) ).
  18. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    ну вот, наконец-то. просто надо было марку масла сменить.
  19. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Ага, ведь никто не пробовал:wink:
    Я бы не хотел смотреть видео, длинной 10 тыс км.
  20. властелин кольца
    властелин кольца Завсегдатай
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    аххах :D
    может еще что делалось с аавтомобилем или просто жор на зиму впал в спячку?)
