A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. Золотой Ключик
    22 фев 2013
    18
    А4\В7 2.0 2006г.
    У меня А4 2.0 06 года. передний привод мультитроник 130 лс. все дела...)
    Тачка в идеале! 82000 пробег. полностью обслужена у дилера. ошибок по диагностике вообще нет.
    Расход топлива А92 (фактический) 20 литров город , 18 литров город\трасса. :rollingeyes: то есть проезжаю на 60 литрах 300-350 км. Тахометр выше 2000об.мин. вообще не поднимается у меня почти) езжу аккуратно на 45ой резине. Однако факт) 20 литров) но много простоев на заведенной. по паспорту 11 литров )
    Масло 0в30 хавала ~ литр. на 800км. :eek: щас 5в50 пробую...ТО вчера сделал. кстати допусков вроди нет на такое масло у АЛТ 2.0 ))
    Тут как говориться "как карта ляжет" ))
  2. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    хера се расход! Свечи, вакуум, дросель, ездить на 95.
  3. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    :eek:, да ты чо? Топливопровод давно проверял? 95-го максимум 12 литров по аццким пробкам в Москве, по трассе бака на 850 км хватает. Может, у тебя на землю льет?
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Люминий выстукивается и варится в аргоне, но на практике это очень сложно и ставят новые/с разборок детали.
    Советую погуглить "сгорела А8 фото" - это производит сильное впечатление, фактически остаются корды от покрышек :)
  5. Золотой Ключик
    22 фев 2013
    18
    А4\В7 2.0 2006г.
    Свечи в смысле заменить? да я вот думаю дроссельную заслонку прочистить но?
    а с вакумником что? я вот думал может расходомер поменять...
  6. Золотой Ключик
    22 фев 2013
    18
    А4\В7 2.0 2006г.
    Давно ) Я понимаю...с моей ездой вообще 10 в городе это пиковый расход :umnik:
    Нет днище постоянно проверяю в сервисе. всё сухо... ну и стоит в подземном паркинге на своем месте всегда.
    Так то капец странно :rollingeyes:
  7. властелин кольца
    властелин кольца Завсегдатай
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    похода кто то у тя постоянно сливает половину бенза на паркинге:)
  8. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Расходомер выровнял?
  9. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Посмотрел, жалко. Даже сдать нечего :)
  10. akimka
    akimka Участник форума
    18 сен 2012
    103
    A4/B6 2.0ALT 01г
    всем привет! Вопрос такой ! на алтке натяжной ролик натягивает от давления масла ремень?
  11. akimka
    18 сен 2012
    103
    A4/B6 2.0ALT 01г
    я про ГРМ
  12. Золотой Ключик
    22 фев 2013
    18
    А4\В7 2.0 2006г.
    В натуре уже только так думать остается ))
  13. Золотой Ключик
    22 фев 2013
    18
    А4\В7 2.0 2006г.
    В каком плане? Его советуют менять...7000р.
  14. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    это ты про демпфер, наверно?
    натягивается ремень натяжным роликом, а гидравлический демпфер гасит его колебания, позволяя ему больше выхаживать...(ремню)
  15. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    #3535 demon., 22 фев 2013
    Да, да алюминий не ржавеет. Но окисляется и такими хлопьями отваливается... От "зимних солей"...
    А ржавчина - это по сути и есть процесс окисления металла.
  16. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Не касаясь именно кузовного ремонта машин, нормально алюмиий варится в аргоне, (только так он и сваривается, на воздухе и без теппературы сразу окисляется) у нормального сварщика. Есть только одна проблема - утягивание металла в районе сварного шва. Проблема отсутствует на лазерной сварке. В инструментальном производстве постоянно с этим сталкиваемся...
  17. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Я себе поменял на новый, оригинал. Ничего не изменилось. Ни в езде, ни в показаниях ДМРВ. Но расход у меня по городу в подписи, а на трассе 90 км/ч - 6.5 л. на сотню, а 130 км/ч - 8.5 л. на сотню.
  18. Золотой Ключик
    22 фев 2013
    18
    А4\В7 2.0 2006г.
    #3538 Золотой Ключик, 22 фев 2013
    Дак а в чем дело то тогда?
  19. konstantin028
    konstantin028 Участник форума
    6 фев 2013
    121
    А4 8ЕС 2л alt 07г
    Ребят я вот сколько прочитал и ни где не встретил что льётся кастрол 5-30. У нас в самаре ОД его и льёт судя по записям. Неужели такое Г...
    У меня за 6000 пробега съело 2 литра. Режим трасса 80%
  20. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    #3540 demon., 23 фев 2013
    Возможно, в твоем случае и ДМРВ виноват. Но сначала стоило бы сделать диагностику (не ошибки посмотреть, а диагностику сделать), опрессовку, и проверить не выливается ли топливо через какое-то непредусмотренное заводом изготовителем отверстие (оно может выливаться при работающем топливном насосе, поэтому на стоянке может быть и сухо). Если есть возможность взять ДМРВ на время с другой такой машинки, чтобы проверить его.
    Проверить форсунки, лямбды, датчики температуры, свечи (заодно глянуть какой на них нагар).
    Заслонку можно проверить и диагностикой - посмотреть на какие углы открывается, а потом уже и чистить...
