A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. властелин кольца
    властелин кольца Завсегдатай
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    все ништяком будет - я в вас верю!
    ато щас пока авто прогревал смотрю и ОЖ 100 и масло 100 а винты отдыхают.. так и не дождался включения)))заглушил
    вобщем незаведенная абсол. давление 1000, завел 370, после прогрев. оборотов 200, и наконец после полного прогрева от 135-155. получается нажал на тормоз, отпустил 135 и медленно ползет к 155.
    какой из этого вывод?)
  2. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Где то незначительно сосаит! Я бы наверное непарился.
  3. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    А винты и будут отдыхать, пока большой контур не прогреется. Ты поди на датчик с двигателя смотрел? Что на радиаторе?
    С этим не шутить, закипеть мона...
  4. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    в 131 группе смотрел, тупанул, там тока показания ОЖ.
    масло же в 50гр приборки вроде.. значит темп масла неизвестна)
  5. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Все вроде с демоном разобрались, пошел я... вводить изменения... Завтра, послезавтра отпишусь
  6. Bagsy
    Bagsy Участник форума
    17 май 2012
    244
    Audi A4 allroad quattro 2.0 AT 4WD
    А что ОД говорит по поводу расхода? У меня двигатель помощнее и то такого расхода не было никогда. Тоже лью кастрол, эдж.
  7. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Ты наверно только начал читать эту тему и особенности АЛьТа тебе не знакомы, так? (раз удивляешься такому расходу масла) :confused:
  8. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Только хотел это написать.
  9. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Нормальная темп. в двигателе 103-104 град. (от производителя). Не закипит потому как не вода да и система под давлением.
  10. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Там рядом со 131 группой другие группы глянь, будет и темп. масла
  11. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    ХА! Вчера были некоторые трудности, прошивку закончить не уудалось, но благодаря demon., сейчас уже готова, завтра в 7.00 будет производиться залитие в альто. Вечером того же дня доложу! Зосим хочу доложить, сейчас стабильно 600 гр на 1000 км масло Motul X-Clean, это так для статистики ;)
  12. x109
    x109 Участник форума
    21 янв 2009
    374
    Audi А4 Avant 8Е
    изменение рабочей температуры вряд-ли скажется на расходе масла: электронный термостат стоит не только на ALT, не жрет же на остальных моторах. у меня 1,6 AUS (тоже электронный термостат) начинает жрать масло в бешеных количествах в начале зимы - помогает промывка сапуна. На ALT на масле ниссан расход масла плавает от 1 литра на 1000 до 500 на 2000 км, но пока пробег на ауди не большой, точно понять когда жрет не получается. Вот результат замены маслоотделителя demon-ом гораздо интереснее, на AWA маслоотделитель гораздо интереснее.
  13. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    так что это маслоотделитель от AWA был? вроде там этого не написано, думаю если бы так, то демон об этом сказал
  14. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Прич ем тут электронный термостат? На aus рабочая температура тоже 104 градуса?
    Нет demon свой сам сделал, на awa отделитель незначительно отличаеться, как и расход масла!
  15. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Вот типа эскизиков на тот маслоотделитель...[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  16. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    залил, температура мотора 96 гр, полет нормальный. Перестала тупит после длительного прогрева! Что очень радует, расход масла пока не скажу, далеко пока не езжу.
  17. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    назрел вопрос: щас вместо еепрома используют ккл шнурок с прогой командер 1.4(если ниче не напутал). так вот, получается с помощью него можно снять прошивку и залить новую? не впаиваясь в ногу эбу
  18. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Да вродь как нет, там ногу закоротить надо, вряд ли програмно он сам е коротнет. Да там ниче сложного нету, всмысле припаяться.
    Да кстати ошибся я в измерениях не на ту графу глянул, температура мотора 85-88градусов, как на нормальных машинах!
  19. x109
    21 янв 2009
    374
    Audi А4 Avant 8Е
    перестала тупить после длительного прогрева - это интересно
    на AWA два маслоотделителя: один обычный, кот. теоретически можно поставить вместо штатного (клапанная крышка там совсем другая, вход маслоотделителя в другом месте, клапанную крышку переваривать), второй в клапанной крышке. Есть два мотора ALT на опыты, один вероятно в марте разберется: пока в планах что-то изменить в поршнях (благо есть хороший знакомый, занимающийся спортивными моторами) и переделать полностью систему вентиляции картера (либо по аналогии с AWA, либо поставить с 1,8 ADR), но прежде чем разбирать, хотелось бы узнать результат работы самодельного маслоотделителя от Demon: не хочется делать лишнюю работу, прошли те времена, когда при покупке машина разбиралась до винтика, найти бы сил на установку ГБО, музыки 5.1 (салон то разбирать полностью) и Webasto
  20. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Я ГБО ставил сам, поставил за день, музыку тоже ставил с другом, 2 усилителя, особая голова, звуковой процессор, 2 саба, и все к штатным динамикам, это правда заняло 2 дня, ничего там трудоемкого нет, все очень легко разбираеться. Че то мня понесло, а по теме извращались уже с маслоотделителем, как могли, вон Алег ваще его затыкал, не спасает это альт, может помогает во всем комплексе. Хотя у Демона, да, получилсо интересный!
