A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Ну я как бы сам против, но раз уж человеку ниче не помогает, то пусть дернет. Да там в принципе ниче страшного, адаптация иногда, дросселя, слетает. Но просто восстанавливаеться, делов то, машину прогрел, клему снял, одел и опять завел. Все.
    Ну это да. Ну вот у меня сейчас, я правда гонял, скушало 650 гр за 3000 км. Т.е. 1,5 л от замены до замены, уже, что то.
  2. властелин кольца
    властелин кольца Завсегдатай
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    вот, нужно найти возможность закончить прошивку! :)
    либо отрезать нафик g83:D
  3. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    1.5 л. масла сгорело в цилиндре, кольцах, впускных клапанах. За 100 ткм сгорит 15 л. масла. Представьте, сколько кокса там будет... :)
  4. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Хм... Новенький штоле? :) Тут у людей за 7000 пробега по 10 литров жрет.
  5. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    да не, я в теме :nod: просто люди считают нормой потребление масла в литрах))) Потребления выше 200-300 мл на 10 ткм - не норма для любого двигателя, в т.ч. и ауди!
    Разбираюсь просто как впуск почистить - где весомая часть этого масла оседает, вот изучаю опыт соседних песочниц. Кто нить снимал впускной коллектор на 1.8, 2.0, сложно нет?
  6. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    кстати коллеги подскажите, я правильно понимаю, что цепочка масложора такая: нарастание пропуска количества газов в картер приводит к тому, что МО начинает заливать впуск маслом по причине нарастания пропуска через него газов и за счет этого идет основной жор масла?
    У меня просто до 15 тысяч не было нагара ни на свечах, ни на поршнях, а потом начал увеличиваться масложор до какого то значения, я вот все думаю в чем первопричина, в МО или в неплотностях/износе/закоксовке колец?
  7. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Ты про ALT интересуешься? Или по профильному авто?
    Если по ALT, то я впуск снимал, ничего там сложного, но и масла там нет. Если только совсем чуть-чуть налета. Чистить в нем особо нечего.
    Колечками овальными заранее запасись (прокладки под впуск), их старые оставлять не надо.
  8. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    интересуюсь для своего двигателя, что есть принципиальная разница? Я просто думал эта тема для 2.0 TFSI, а в теме по масложору B8 никого нет, все здесь :)
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    в порядке бреда, термодатчик на 90С [или около] приклеить холодной сваркой к поддону и вставить в разрыв G83. По идее будет дёшево и сердито;)
    ps
    чтоб рвал цепь при масле > 90C
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    да
    ...топливо и немного забитый радиатор песком
  11. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    спасибо! Ну с топливом вроде разобрался - перешел только на 98 евро-5 30 ткм назад, радиатор прошлым летом продувал и этим продую, вопрос с закоксовкой колец начал решать Лавром, пока один раз сделал - двигатель оживился по ощущениям, по масложору пока не знаю. По маслу тоже сменил подход 30 ткм назад.
  12. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Для 2.0 TFSI проблема жора масла лежит в поршневой группе, вроде замена на правильный номер спасает кучу народа. У Альта - нет, все по-другому.
  13. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    а у Альта в чем причина в двух словах?
  14. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    просто, дешево и сердито! можно попробывать ради эксперимента кому-нибудь, кто поленится в прошивку лезть.
    но мне кажется датчик так долго не проживет)
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    я думаю, можно попробовать пару резисторов подобрать в разрыв и параллель проводов к ж83.
    надо будет посчитать...
  16. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Мнения делятся. Я грешу на Т масла.
  17. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    мужчины, я думаю что мой авто является самым ярким примером пожорливости АЛТа - 1л на 200-400км в обычном городском цикле и безрасходность по трассе или в режиме постоянного работающего вентелятора. стоит прекратить спорить и кому нить попробывать отключить G83(находится слева по ходу движения с обратной стороны радиатора снизу). нужна статистика понижения температуры и последствий(если не прошивкой то хоть этим, чтоб появилась уверенность что дело в температуре, или опровергнуть это).
  18. Sonik Jeromiz
    Sonik Jeromiz Участник форума
    28 янв 2013
    186
    A4/B7 2.0 2005г.
    Кто будет первым подопытным?))
  19. tuzmaster
    tuzmaster Участник форума
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    Товарищи, после замены трубки 06F 103 215 B - с выхлопа перестало капать... масло вроде не ест тьфу 3 раза. на 1000 уходил где-то литр. bwe
  20. x109
    x109 Участник форума
    21 янв 2009
    374
    Audi А4 Avant 8Е
    после установки газового редуктора температура масла упала...
