A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Что такое Качество в глобальном аспекте? Это когда вещь ломается ровно на один раз реже, чем от нее ожидаешь.
    Вот честно, я от своей ляли, учитывая, где мы с ней были и как, не ожидал настолько высокого качества.
    Не юзал лексус столько же долго и при таких же условиях, как Ауди, но, думается мне, что если народ говорит, что лексус качественнее, то могу только предположить, что либо людям попадались не самые достойные экземпляры авдотьи, либо у меня спецсборка либо я "сказочный долб..еб" и машинка ездит на мне, а не я на ней.
    Но, в любом случае, информацию по лексусу принял, на ус намотал.
    Сорри за оффтоп.
  2. kanin_vladimir
    kanin_vladimir Живу я здесь
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    и я-сорри за оффтоп.:nod:
  3. Kasius
    Kasius Участник форума
    4 дек 2010
    121
    A4 02 ALT 158k
    Значит изготовил рассухариватель клапанов и пробно снял колпачки с 1-го цилиндра(один впуск и и один выпуск).Одним словом ужас !!!! Как и должно быть резина превратилась в жесткий неэластичный пластик!!! Отверстия раздолбаны как в порнофильмах,аж смотреть страшно,со своей работой не справлялись однозначно. Кому интересно- производитель Гётце, а я купил Элринг какие ставят везде.
    Фотки позже сделаю.
  4. Kasius
    4 дек 2010
    121
    A4 02 ALT 158k
    Во прикол про А8 http://kolesa.kz/content/test-drive/31/3823
    Двигатель
    Шестицилиндровый V-образный мотор объемом 2.8 л имеет ресурс до полумиллиона километров, но в среднем – 400 тысяч км. В процессе эксплуатации двигатель не доставляет больших хлопот. Из-за некачественного топлива могут выйти из строя кислородные датчики (лямбда-зонды). При пробеге более 200 тысяч км может появиться течь масла из-под клапанных крышек и датчика давления масла. Примерно к этому пробегу может увеличиться расход масла на угар (кстати, из-за конструктивных особенностей этот двигатель может потреблять до полулитра масла на 1 000 км) из-за износа маслосъемных колпачков.
    Значит износ колпачков и есть конструктивная особенность ВАГовских двигателей!!!!!! нужно внутри им предусмотреть механизм автоматической замены,начало жрать масло- засыпаеш 20 штук- поменялись, проехал 50т-100т снова засыпал и спишь спокойно :)
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    срок службы МСК зависит от топлива и масла. У нас обычно 200-250ткм. К проблемам с Альтом они, в общем случае, отношения не имеют.
  6. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    про топливо не согласен, скорее всего температурный режим. про конструктивную особенность в виде износа колпачков вообще бред. просто ауди делает пять клапанов на горшок, остальные четыре и видимо дилетанты на лишний колпачок решили свалить жор литра масла на тыщу пробега.
  7. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    а по-моему многовато :)
  8. SergAP
    SergAP Участник форума
    20 янв 2010
    115
    Audi A4 2.0 2007г.
    Аргументируй!
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    да а что температура - они маслом охлаждаются, нагреться так сильно, что это повлияет на ресурс - не могут. А вот топливо в любой машине всегда, особенно на холодную, попадает в масло и разрушает его. Если топливо "не айс", масло разрушается быстрее. В частности, растёт кислотность, а вот это уже доканывает колпачки... в частности. Ну и качество масла имеет значение - чем более оно химически стойко, тем меньше портиться и меньше износ всего в моторе.
    Ну да, есть такая тема, что "мол тонкие штоки клапанов"... но "в ЦК тоже не дураки сидят ... товарищ космонавт, высадитесь на солнце ночью":nod:
  10. Kasius
    4 дек 2010
    121
    A4 02 ALT 158k
    #390 Kasius, 13 апр 2011
    Короче моим колпачкам пришел конец далеко до 100т судя по состоянию. [​IMG] сравнение нового и старого колпачка. Приспособился рассухаривать и обратно,а вот блин без цанги снимать старые колпачки фиково блин, медленно дело идёт :(
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Всё проще - пробег скручен... тыщ на 70-100...
  12. Kasius
    4 дек 2010
    121
    A4 02 ALT 158k
    Короче поменял,собрал ,завел и чуть не повесился :) как затарахтело, стуки непонятные,загудело :((( Снимал датчик ОЖ где регулятор давления на фазы-начал включаться вентилятор, троило не по детцки. Испугался но он сам заглох. Проверил ремень,но он сильно слаб,думал проскочил и клапана в кучу,ан нет,метки на месте .Помудрил с натяжителем ,вроде нормально стало(гидронатяжитель не успел натянуть)Завел снова немного подтраивало. С третьего раза все маслом похоже заполнилось и ОК!!!!! Вагкомом сбросил ошибки и стало даже лучше(субъективно) вообще все стало отлично ,пропало даже падение эффективности катализатора!!!!!
    Короче надо ездить и глядеть дальше
  13. Kasius
    4 дек 2010
    121
    A4 02 ALT 158k
    #393 Kasius, 16 апр 2011
    Ну и на последок немного фоток.
    [​IMG] голова
    [​IMG] одевалка
    [​IMG] снималка
    [​IMG] справа в углу верхней части постели есть угол тела не дающий регулятору спокойно сняться,аккуратно пассатижами выкусываем 3-5 мм и снимается вместе с распредвалом без проблем
    [​IMG] разбиралка
    [​IMG] поциент
    [​IMG] мусор
    [​IMG] разбиралка
    [​IMG] специнструмент :)
    Вот такой вот "колхозный" струмент, если всё и сразу, то 2 дня в одно лицо без напряга. У меня заняло неделю на все дела и изобретения инструмента
  14. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Kasius - гений по слесарке? Если да - то во френды тебя. Территориально где находишься?
  15. Coldrex2005
    Coldrex2005 Участник форума
    2 окт 2009
    132
    Audi A4/B6 2.0 ALT
    Всем доброго времени суток! Вчера все-таки залез я под машину и обнаружил, что вся задняя часть двигателя в масле, причем масло на некоторых деталях висело каплями, и даже "подрамник" был в масле. После не долгого обследования удалось установить место "утечки" - прокладка перепускного масляного клапана. Теперь думаю, как потеплеет, поменять сам клапан + фазорегулятор (тарахтит когда заводишь и как прогреется) + колпачки + прокладку клапанной крышки + прокладку впускного коллектора + сальники распредвалов. Вот еще не знаю менять цепь с натяжителем или нет (пробег 175 тык.) и прокладку ГБЦ (уж очень лень совсем разбирать беднягу АЛьТа).:smile42: Вроде ничего не забыл.:shock:
  16. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Coldrex2005 Ремень ГРМ с роликом, помпу, охлаждайку тоже не забудь на этом пробеге. Заодно проверь гену на износ и электропараметры.
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    теоретически цепи ходят до 300ткм, но не всегда... зависит...
    поэтому она растянута, но в допусках скорее всего, а сколько пройдёт ещё - может 10ткм, а может 100ткм...
    ну или можно посмотреть на износ натяжителя и его запас хода - будет понятно и по нему и по цепи
    фу, фу ;) не надо лишний раз лохматить бабушку...
    и натяжителем!!!!!
  18. Kasius
    4 дек 2010
    121
    A4 02 ALT 158k
    Спасибо конечно,но я не гений к сожалению.
    Во френды не откажусь.
    А живу я в глухих тамбовских лесах :)
    Просто первая машина у меня была ВАЗ 2106 в 1994г и когда было первое знакомство с СТО я зарёкся никогда больше ни при каких условиях (только в самых крайних(тоже не уверен)) туда больше не возвращаться. Сам и только сам. Уровень наших ремонтников в 90% случаев вызывает жалость. Хороший слесарь должен быть кулибиным :umnik: иначе грошь цена ему даже с высшим образованием.
    Железяки разные ковыряю с юности и поэтому я их совершенно не боюсь, а ещё я КИПовец поэтому и по роду работы приходится иметь дело от микросхем до ключей на 55, одним словом универсал :rock:
    Сегодня поездил немного , субъективно двигатель даже подругому работает и самое главное :shock: ВагКом перестал показывать падение производительности катализатора( к чему бы это? :shock:
    А в данный момент обмыв ремонта :[:]|||||| :beer: :drunk2: чего и всем желаю, праздник ведь на носу :hi:
  19. Kasius
    4 дек 2010
    121
    A4 02 ALT 158k
    А то что ремонт данного двигателя очень сложный,как говорят "мастера официалы" я не согласен! Сложней конечно чем другие но, всё зависит от понимания железяк ! Сейчас я ещё раз без сяких волнений сделал бы тоже самое.
    Конечно дилетантам там не место,но человек котрый в детстве увлекался конструкторами -разберётся, 100% !!!! Ну и физику желательно знать на 3 , не более!!!!!!!!!
  20. kanin_vladimir
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    Напиши что стало с масложором, ради этого эпопея и затевалась, вроде бы.
