A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. Mr. Junior
    Mr. Junior Участник форума
    23 окт 2012
    177
    Honda
    Вот-вот, та же хрень!
    Он, зараза, находится на поддоне в самом низу, и без защиты все удары принимает на себя, от чего, небось, и начинает глючить.
  2. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    у меня стоит защита
    но ещё пишут, что сеточка где забор масла в двиг в поддоне картера может быть забита.
    но как убедится в этом?
    пока мотор едет нормально, эластично, без посторонних звуков и вибро.
  3. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Из-за забитой сетки может загореться лампочка ДАВЛЕНИЯ масла, а не уровня. Проверить можно только путем снятия поддона.
  4. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    хм.. как она выглядит есть фотка?)
    у меня загорается обычная жёлтая маслёнка. капот открываю. потом 100км тишины.
  5. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Желтая масленка никакого отношения к забитой сетке маслоприемника не имеет.
    http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=84&t=16603
    http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=84&t=8535
  6. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    т.е. мне просто нужно заменить датчик?.. надо его поискать..
  7. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Возможно, но сначала проводку звонить.
  8. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    У меня такое чувство, что ветка заново началась. Бочонок менять есть смысл, в нем мембрана изнашиваеться, груша которая вниз идет менять однозначно, она на входе в крепеж ломаеться часто, без снятия не видно, ее кстати можно поменять без снятия коллектора, нужно поизворачиваться, я так менял, проверено. Ну и вакуум весь проверить, как Демон сказал эжекционный насос. Датчик меняеться просто, но смысла нет, люди меняли масленка все равно загораеться, читаем старую ветку, все терлось уже. У меня у самого такая беда. Хоть масложор в каком то смысле поборот.
  9. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Где стоит эжекционный насос? И как проверить весь вакуум? Я все таки грешу на то что у меня жор из-за не правильной работы вкг и прочей подобной лабуды. Т.к. у меня масло через боченок летит во впуск, а груша сухая. Боченок меняный, ВКГ вроде чистая как слеза, и из сапуна не дымочка. Чудеса...:shock:
  10. kyk
    kyk Новичок
    23 авг 2010
    34
    А6 С5 2.0ALT 2001
    Где стоит эжекционный насос? Рассположен рядом с расширительным бачком, слева. Отдельно стоит 35$, в сборе с 2 клапанами и трубками 100$. Его номер 06B 133 753C. У меня он от t рассохся, клейка эпоксидным клеем к положительному результату не привела, потихоньку капает с его масло на дросельную заслонку. Внешне к нему не подкопаешься свё вроде герметично. Проедешь 200 км. видно, что потеет, не критично, но неприятно, когда масло капает откуда-либо :shock:
  11. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    У меня картина такая... Когда мотор чинил, эти трубки пластмассовые сломанались, я их выкинул, оставил только клапана и соединил все это тонкими шланчиками и поставил на место. Эжекционный насос (похож на тройник) снял сегодня его покрутил в руках, он целый дуется во все стороны, криминала не увидел. Остается вопрос открытым почему у меня груша, которая идет от боченка вкг вниз к картеру сухая внутри, а впуск в масле??? :shock:
  12. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    У меня было тоже смамое, я рассверлил тройник со стороны клапана, сверлом 3.2 мм, и заменил трубочке которая сверху на тосольной лежит, на жигулевскую жесткую, и масло во впуске нет.
  13. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    это которая идет от боченка к эжекционному насосу?
  14. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Да, она.
  15. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    она у меня еще от прошлого хозяина уже от тазика стоит
  16. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    За все это время еще, не слиплась? Заведи машину и сожми ее пласкашами, если гул из этой трубки исчезнет то проблема не в ней.
  17. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Я ее снимал вчера, она как новая внутри, чуток только сажей испачкана. Вообще я был бы рад если бы кто нибудь объяснил мне как эта вкг на данном мотореиработает, просьо я уверен, что у меня что то не так
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #4178 gosy97, 24 июл 2013
    Да там ломаться, кроме бочонка, нечему. И герметичность, бывает, нарушается - но это просто... это видно... У бочонка резиновый клапан ломается, иногда даже улетает куда-то [во впуск].
    Всё остальное - это трубы, трубки, да лабиринт в клапанной крышке.
    эта да, слипается/лопается со временем... года 3-4 живёт. Лопается снизу - не видно глазами, но руками прощупывается.
  19. VitYv
    VitYv Новичок
    9 авг 2013
    10
    А4/8е 2.0 02г.
    Прочитал от корки до корки эту тему. Недели 2 точно читал. 2 года гоняю на АЛЬТЕ. Нравится зараза. Но хочу b8. Так что продаю. Если что имейте ввиду.
  20. властелин кольца
    властелин кольца Завсегдатай
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    вот ведь мазохист)))) в хорошом смысле слова:) надо выпускать бестселлер "ALT неизличимый или 1001 способ не победить масложор"
