A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. Fragg
    Fragg Участник форума
    23 фев 2008
    472
    Audi A4 8E 01г. (ALT 2.0 mult)
    отсоединил ДМРВ на ХХ, а мотор как работал ровно так и работает. к чему бы это? не к смене ли ДМРВ? )))
  2. Kasius
    Kasius Участник форума
    4 дек 2010
    121
    A4 02 ALT 158k
    Так и я затевал всё это из за этого (каламбур) :D по крайней мере "самец" без сажного осадка за пол дня
  3. Kasius
    4 дек 2010
    121
    A4 02 ALT 158k
    А присоединил,как? Что изменилось? Расход в норме?
    Электроника тупая немого, показания зависли и остались прежние ты и не заметил изменений
  4. Fragg
    23 фев 2008
    472
    я без замера показаний.
    чисто проверка на вшивость.
    в течении всей процедуры мотор как работал так и работает, до, во время и после отсоединения датчика.
    надо менять? если он такое выкидывает.
    где то здесь читал, что датчик так проверяется, если изменений в работе мотора нет, то датчик под замену.
  5. Kasius
    4 дек 2010
    121
    A4 02 ALT 158k
    Расход в студию! Если расход нормальный замена датчика затея сомнительная. Обычно расход топлива высокий бывает или неустойчивый ХХ. В трубу постреливает или равномерно пукает?
  6. Kasius
    4 дек 2010
    121
    A4 02 ALT 158k
    Вспомнил блин выразительное лицо одного моего друга ,когда он объявил ,что он понял для чего служит воздушный фильтр!!!!!!!! Хотя он он очень грамотный и дотошный авто-электронщик. Если б я не сидел,точно бы упал.
    Вопрос на засыпку : какой масляный или воздушный фильтра чистят лучше- новый или с небольшим ресурсом эксплуатации?
  7. Fragg
    23 фев 2008
    472
    зимой простреливало при минусах. сейчас ровнее работает.
    с расходом отписывался. после замены на мотюль 5-40 8100. сработало после 1ткм.
  8. georg1727
    georg1727 Новичок
    2 сен 2009
    45
    С небольшим ресурсом эксплуатации
  9. Kasius
    4 дек 2010
    121
    A4 02 ALT 158k
    :thumbup:
  10. Kasius
    4 дек 2010
    121
    A4 02 ALT 158k
    Простреливает при бедной смеси,идут пропуски зажигания.А расход я имел ввиду топлива.
    Возможно расходомер выдаёт заниженные значения,отсюда меньше длительность впрыска топлива и в итоге бедная смесь. Сравнить бы показания исправного в этом плане авто объем воздуха + время впрыска на хх.
  11. Fragg
    23 фев 2008
    472
    у мня чек висит сейчас, последние разы когда стирали были ошибки по смеси, после стирания и дня не проходило как загорался опять-чек. думаю что скорей всего ДМРВ. по бензу расход 10 литров - полный бак на 500 км.
  12. teleman
    teleman Участник форума
    17 май 2010
    212
    santa fe-2 (2.2)
    #412 teleman, 17 апр 2011
    Много, у меня бак 70л.-хватает на ~900-1000км
    По маслу, проехал 3050, пока вторую баклажку мотюля не начинал.
  13. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    Ну что... отъездил на мотюле 504-507 6300 км (расход 300 грамм), влил ЛМ 1992 откатал бак. расход масла стал 500 гр. и самое главное пявилась вибрация на холостых. Взал промывку Motul Engine Clean, сегодня влил потарахтел. залил вновь мотюль 504-507. вибрации ушли.
    to fragg
    у меня ошибок нет, но расход по ростовским пробкам 12-14 литров, я считаю это в норме
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    вы, пожалуйста, по-аккуратней тут с такими словами, как: маслофильтр, охладитель масла, кронштейн маслофильтра... вязкость масла... я от таких слов возбуждаюсь :rofl:
    а насчёт маслофильтра вы почти неправы :ded:
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    нет, так не проверишь, вообще его проверить сложно...
    только сначала найти дырки во впуске и потом субъективно решить было их много или мало...
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    как ездить, у меня вроде 550 было...
    в шоке!
    вибрация или детонация??
  17. Kasius
    4 дек 2010
    121
    A4 02 ALT 158k
    Вчера прокатился немного около 60 км с утра и остался доволен :) Ранее напрягал густой выхлоп даже после долгой поездки,сейчас даже с утра его почти не видно.так,парит немного. Разгонял до 180 ,ничего не оторвалось,клапана на месте (пугали :) ) Сначала была спокойная езда 40-60 по городу- труба чистая совершенно, но после трассы опять появился небольшой сажный налёт.возможно ЛМ1992 влияет(хреново горит) ну и разгоны ,при интенсивном разгоне мгновенный расход до 22 ,значит смесь богатая и отсюда сажа. В гараже положил кирпич на газ,держал 3000 об , сначала парило немного потом вообще без пара и дыма,мин 3-4 прогнал,чистый горячий воздух из трубы.
    Я пока доволен. Но выводы делать рано.,нужен срок!
  18. Kasius
    4 дек 2010
    121
    A4 02 ALT 158k
    И ещё. Диагностика мс колпачков по свечной резьбе тут действительно не подходит.Резьба практически без масла и это сдерживало меня .Так что друзей на хвост и пусть они понаблюдают за вашими трубами.
  19. Fragg
    23 фев 2008
    472
    я на мотюле уже 1,5ткм, доливал на конце первой тысячи литр.
    к замене на 3,5ткм, планирую тоже влить промывки в бак и двигатель.
    но чисто субъективно тоже считаю что большой расход, ранее был меньше, даже по показаниям километража за полный бак.
  20. Fragg
    23 фев 2008
    472
    дырок нет, уже убедился, трубку в пипку посадил на герметик... подкапывало масло из под клапана ВКГ, в месте присоединения к впуску, одел хамут (если там течет масло, однозначно подсосик). и еще, в выходные делал ревизию свечей (менял зимой), обнаружил конкретный нагар во втором цилиндре, другие чистые.
