A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. Mall
    Mall Участник форума
    30 сен 2011
    197
    А6 С6 3.0 2011
    первой зимой- 95 лил - 0 л, второй зимой 98 лил - 1 л на 2 000км (не кручу мотор, но греется хорошо!!!), летом 95-й 1 л на 2-3 000 км, 98 на 1 000 км - хорошо мотор крутиться летом - поэтому просто со сгоранием масла ассоциирую...
  2. властелин кольца
    властелин кольца Завсегдатай
    7 мар 2012
    507
    Тапки
  3. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Закономерности не уловил :rollingeyes: или смысл поста в том, что ее и нет? :)
  4. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    предлагаю третьей зимой лить аи-80.
  5. Mall
    30 сен 2011
    197
    А6 С6 3.0 2011
    Хм отчего же не увидели закономерности :shock:
    На любой смеси выше 95го в 2-4 раза быстрее жрет масло- просто выкипает, хотя до тех же 6500 мотор крутиться....
    А раз в РФ весь бенз с 92 делается, то суть эксперимента в 92 добавить LM и проверить как едет и как жрет.
  6. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    все 220 страниц этого топика даже я никогда не читал, но такого еще никто не пробовал.
    Я за 8 лет владения альтом выявил только одну закономерность - при спокойной езде на трассе жрет мало (до 200-300 г тысячу). В пробках и городском режиме - жрет больше. Думаю, что жрет активно имено на холостых оборотах (стояние в пробках). Посему тут нужно уже считать не в литрах на км а в моточасах :)
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    дубль два
  8. Mall
    30 сен 2011
    197
    А6 С6 3.0 2011
    те в присадке LM смолы?
    раз на 95 лукойла или шела не жрет а с присадкой ИЛИ 98 любой выпаливает масло...
  9. КоТ77
    КоТ77 Новичок
    26 янв 2013
    65
    А4\B6 2003г. ALT
    Парни какую присадку в АЛЬТ льете то? какой от нее эффект? Жрет как трактор около литра на 500км. маслосъемные колпачки менял, ВКГ по возможности тоже заменил клапан и пару трубочек. Что еще сделать можно? поршня не болтаются, когда голову снимали смотрели.
  10. КоТ77
    КоТ77 Новичок
    26 янв 2013
    65
    А4\B6 2003г. ALT
    Еще, может не в тему, езжу на машине пол года, в последнее время стало как то шумно слишком в салоне, причем на скорости даже нейтраль врубаешь, все равно шумно. То есть шум не от мотора или коробаса а скорее от колес, диски и колодки новые и спереди и сзади. Резина правда какое то дерьмо, доживает последние дни плюсовой температуры, может из-за резины так шумит?
  11. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    из за резины может шуметь если она хлам! подшипники ступицы то же бы проверить
  12. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    фух, давно не заходил. Про октановое число не особо вериться, все время лил 95 вог мустанг, лью и буду лить, тем не менее расход менялся. И еще к раздумью, у меня стоит ГБО октан пропана 102, масло у меня не ест считай.
  13. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Было дело, Костя правильно говорит подшипнки ступицы смотри, еще маловероятно, но у меня такое было, сальник шруса на коробке потек, масло выбежало за полгода, шумно было край, да еще и тунель в салоне грелся что дурной.
  14. КоТ77
    КоТ77 Новичок
    26 янв 2013
    65
    А4\B6 2003г. ALT
    Посмотрю подшипники конечно, но колеса по вертикали без люфта. Менял зимой один подшипник передний, ставил не оригинал хз какой потому что старый развалился вхлам а срочно нужна была машина. Может он и умирает как раз))
  15. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    расход близок к моему, хоть буду знать что не один такой)))
    движок менять надо, движок.. причем не на альт - в конечном итоге дешевле выдет, вместе со всеми попутными зап частями
  16. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    ну конечно. коробка,мозги,проводка .......
    дешевле всё в сборе, вместе с кузовом поменять.
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    на форд?
  18. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    а на что ж еще)))
    хотя я с Олегом согласен, но не люблю втюхивать хлам
  19. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    не обязательно будет люфт. начальная стадия помирания подшипника - просто гул, потом уже люфт. Может тот же загудел, а может и с другой стороны тоже время пришло, а может вообще задний
  20. КоТ77
    КоТ77 Новичок
    26 янв 2013
    65
    А4\B6 2003г. ALT
    А как же узнать какой? По очереди выбивать и смотреть? Еще при повороте налево в определенный момент происходит одиночный стук в правом колесе. Подвеска исключена, все рычаги новые в отличном состоянии. И еще при высоких оборотах, выше 5000, раздается что то типа быстрого стрекотания. Что может быть?
