A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. ВалерА4
    ВалерА4 Bad e-mail
    5 фев 2013
    30
    А4 В6 2.0 2000 г.
  2. ВалерА4
    ВалерА4 Bad e-mail
    5 фев 2013
    30
    А4 В6 2.0 2000 г.
    Да,постоянно шум идёт! Меняется он в поворотах. Может придираюсь,а может надо проехать на опеле или... Но напрягает немного,да?
  3. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Не. Потертость.
  4. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    У меня валы в таком же состоянии плюс-минус. Чего ты там криминального углядел? Выработка на кулачке ногтем ощущается? Или раковины/рытвины?
    С виду вроде как все ОК.
  5. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Да я хз. Не, ногтем не ковырял, но вродь глянцевые были, знач не шороховатые. А подскажи, у тебя после замны прокладки машина на холодную не стала странно воздух подсасывать? У меня когда утром завожу, смотрю под капот, и она 2 раз дергаеться короткто, а потом все норм. Ощущение такое как будто коротко открываеться клапан изменения геометрии впуска коллектора. Раньше такого не замечал. Я правда еще свечи доставал они были в белом нагаре, но это из-за газа, точнее из-за уоз, так вот я их(свечи) динамой закрутил как написано, 30 Нм, а были сильно затянуты.
  6. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Нет, все в норме. Посмотри фишку на клапане или повагай. Мож, контакт подкис, хотя там обычно сухо всегда. Постоянно такой симптом?
  7. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    На холодную, да. Контакт сухой и чистый, вагом все нормуль. Мож свечи пора менять?
  8. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    видимо параллельно замене прокладки была затронута вентиляция картера (по любому пальцем почистили) соответственно мотор отреагировал (два-три раза гуляют обороты на холодную) на увеличение количества воздуха которое не учтено дмрв.
  9. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    масло сгоревшее при идеальных условиях в камере сгорания оставляет на боковом электроде нагар внешне очень похожий на застывшую глину.
  10. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    В блоке? В блоке не трогал, помыл как обычно,только клапан. Никуда пальцы не вставлял :)
    Не у мно белый, на иний похож.
  11. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Ну ладно, пускай так. Че делать то?
  12. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    вы меня провоцируете?
  13. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    А, ну да.... Да я серьезно по делу, клапанную опять снимать штоле?
  14. Serg_A и катушка
    Serg_A и катушка Завсегдатай
    14 июл 2012
    690
    А4/В6
    если прокладка встала норм, не сопливит,
    думаю сменить свечи и покатать немного
    пс тож думаю о замене хотя менял не так давно-стоит рейнц-под второй катухой српля:shock:
    спеСы говорят если сменишь и тож самое - микротрещины в крышке т.е. нат новую:eek:
    всё имхо
  15. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    много картерных газов, не учтённых датчиком расхода воздуха.
    на своём масложоре в ходе эксперемента с установкой шайбы в патрубок бочонка для принудительной вентиляции картера через нижнюю грушу, я случайно добился отсутствия утренних конульсии альта.
  16. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    блин, а не провалится она туда, всмысле шайбо? А че еще будет если забить на утренний мандраж?
    Не не сопливит, но похоже на версию Алега.
  17. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    "Утренний мандраж", прошел сам собой. После того как слушали музыку и сел аккумулятор. Сейчас все нормуль, че это было хз!
  18. jolobv
    jolobv Участник форума
    26 мар 2011
    109
    Audi A4 2.0 alt 06
    Возможно, адаптации сбросились при разряде аккумулятора.
  19. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Три недели тишина... альты жрать перестали?))):hi:
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4440 WiNNER-S, 18 ноя 2013
    Просто все смирились с неизбежностью. Если Альт не жрет масло, значит он умер ))))
