A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    426
    А4 b7, TQA, S-line
    да без малого три года :ded:... в принципе согласен что BFB мотор трясет... но там это конструктивно а у нас то чего?
    подушки смотрел - в порядке
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    без дырок он долго служит, с другой стороны - 10 лет... ну не знаю, не знаю...
    Я, кстати, в какой-то момент заменил расходомер на альте и ничего заметного не обнаружил... лет 7 ему тогда было...
    ну да летит там масло, да... кольца... в основном легли, т.к. по износу во всех бы летело...
    желательно утром на него глянуть - если холодное капать перестало - имеет смысл менять...
    и ниже глянь....
    За 300V приглядывайте - оно соберёт в себя все "достижения" прежних масел.
    Можно помыть радиатор от песка.
    Потом, сколько лет термостату (сорри, я не помню, кто менял)... 6 лет и замена.
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Да это она врёт. Об чём речь - средний расход с пробками меньше 7 литров на 1,4 тонной машине? Нереально :)
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ремень агрегатов мог задубеть на морозе и зимней солью попортиться. но скорее, неравномерно по горшкам горит. но там всё в комплексе и наполняемость и распыл топлива и искра и компрессия и нагары и т.д. Если зависит от свежести масла - колечки как-то пожили своей жизнью или может другие пары трения.
    Если вибрация маленькая - вообще со временем должна пройти. Если большая - надо смотреть/проверять.
    Иногда бензин ещё влияет. Причин масса...
  5. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    gosy97
    1100 км - это трасса, конечно (6,4 л/100 км). Город - до 12 л/100 км.
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    да я потом прочитал и понял... рекордсмены! в смысле - всё равно круто...
  7. Fragg
    Fragg Участник форума
    23 фев 2008
    472
    Audi A4 8E 01г. (ALT 2.0 mult)
    ну, моему ужо 10 лет... пора на покой, тем более если ошибку постоянно пишет по смесеобразованию.
    почему именно во второй, в оный сильней затягивает (путь туда короче из впуска) ? или что
    понял, гляну. термос осенью менял, прогрев ускорился значительно.
  8. Sasha S
    Sasha S Участник форума
    17 июн 2009
    112
    Audi A4 8E 2.0ALT
    Приглядываю. Две тысячи пробега, заменить масло, не взирая на цвет масла – так?
    Фото маслозаливной гороловины выложу после двух тысяч пробега. Но на вид вроде там чисто. Только не понятно, почему на первой тысячи пробега такой расход масла.
    Радиатор чистый, чищу периодически.
    Термостат заменил и сразу поменял масло.
  9. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Поменяй заправку (иногда помогает)...:hi:
  10. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    На АЛТ Москва Дивноморск каждый год скорость 100 - 120 км/час, расход (920 км приборка) 860 км - заправлялся, МКПП, у тя на новой будет еще веселей после обкатки ...
    (Ту Канин в.)
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    у всех цилиндров немного разный тепловой режим, статистически, второй цилиндр не удался особенно...
    нет, надо по факту смотреть. цвет и вязкость, если в норме - то можно и дальше ездить... (вообще, они не должны быть в норме...)
    Это поможет.
    Может быть износ чего-то, проще всего понаблюдать...
    Могут быть МСК, могут быть посадочные места колец... может быть...
  12. Fragg
    23 фев 2008
    472
    2Гося:
    сегодня с утра +1, достал щуп, капля масла собирается и капает за 5 секунд... это нормальная вязкость?
  13. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    не, ну вы тут ваще уже помешались на масле. надо конструктивно решать проблему.
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    нет, можно сравнить с новым маслом в банке...
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    как??
  16. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Заменой на ФФ?)
  17. Fragg
    23 фев 2008
    472
    нет под рукой нового. сколько по времени формируется и капает чистое новое масло, при +1 цельсии? во сколько раз отличие должно быть показательным для замены масла?
  18. teleman
    teleman Участник форума
    17 май 2010
    212
    santa fe-2 (2.2)
    Вы извините конечно за вопрос, Вы не лаборант? Уж слишком точные расчёты требуете, неужели трудно определить
    на "глаз" старение масла. Столь точные данные вряд ли глобально уменьшат масложор.
  19. Kasius
    Kasius Участник форума
    4 дек 2010
    121
    A4 02 ALT 158k
    Сегодня опять покатался вечером немного :
    1. Двигатель работает как то не так,в смысле лучше.приятней как то :) (эффект плацебо?)
    2. Нет густого выхлопа из трубы!!!!! Чувствую себя владельцем практически исправного авто :) . Раньше завидовал другим,ни у кого не парит на горячую ,а я как придурок ,даже стыдно было.
    3. Масло пока замерам не поддаётся,проехал всего 100 км,ездить некуда. Покатаю до 1000 отпишу. Пока на щупе 3 риски ,за эти 100 км не убавилось.
    4. Отсутствие "падения эффективности катализатора" продолжает радовать.
    А вот старение масла можно проверить ,как ни странно, тестом на беременность. Из за повышенной кислотности появляются полоски. 1-ездить ещё можно ,2- пора менять.
  20. Alex_15
    Alex_15 Участник форума
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    Это прикол или правда? Если можно, поподробнее...
