A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Октавию 1.4т 2011г
  2. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Каталсо на такой. Быстрая падла, по крайней мере мне так показалось, и расход радует. Главное что и масло не жрет. Поздравляю с избавлением от головняка.
  3. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Спасибо, да моторчик шустрый и экономичный
    Отправлено с моей Nokia 3110
  4. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    #4724 Uriy_36, 13 апр 2014
    Мужики, подскажите. Вчера проверил показания по двигателю во второй группе измерений. Во 2-ом и 4-ом поле. Соответственно во 2-ом поле, где "нагрузка на двигатель" максимум что удалось зафиксировать при нажатии в пол - 70%. и в 4-ом поле, где массовый расход воздуха максимум был 72 мг\с. т.е. по этим характеристикам можно сделать вывод, что в машине сейчас около 90 л.с. вместо 130 (в идеале 131х0,8=104,8 мг\с. у меня 90х0,8=72мг\с). Из видимых причин - сломана "шняга" на впускном коллекторе. такая черная с тягой врутри. не знаю как правильно называется. Я так понимаю, что её суть в том, что при кикдауне - она должна давать больше воздуха во впуск. её первым делом проверить? или что-то ещё? и пара трубок ВКГ дырявые ещё.
  5. Alexxx78
    Alexxx78 Участник форума
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Понимаю, что не про масло, но нужна помощь:
    без каких-либо предвестников сегодня утром машина не завелась. Стартер бодро крутит, но завестись не получается.
    По компу вылезло вот это:
    16725 - Датчик положения распредвала - датчик G40: недостоверный сигнал
    Р0341-004 - Нет сигнала / Коммуникации.
    Что за беда, подскажите, плиз?
  6. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Ну так вроде проблема то ясна, датчик РВ или проводка к нему
  7. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Пардон, а можно узнать где этот датчик и номер его? И вообще в целом - надо грузить на эвакуатор и в сервис или как-то решаемо в домашних условиях?
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  8. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Стоит на гбц спереди под крышкой грм, посмотри номер на своем, с телефона не смогу точный номер найти
  9. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Утром завелась раза с десятого. Сначала была прежняя ошибка, а после того как завелась, появилось вот такое:
    17748 - Датчик распредвала-G40|/Датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
    Р1340-001 - Превышен верхний предел
    На ХХ машину сильно колбасит, обороты плавают вверх-вниз постоянно. Трогаться не пробовал, ибо страшно.
    Что-то с ремнем ГРМ?
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Вряд ли, у меня как-то этот ремень вообще провис - ничего, все работало, даже до отсечки крутил (не знал). Скорее всего датчик. На ремень можно посмотреть - если он натянут, то и ок.
  11. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Датчик заказал.
    Но ездить-то можно на ней сейчас? или нежелательно?
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Так она через раз заводиться, как на ней ездить? Я бы не стал.
  13. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Да я имел в виду до сервиса. Так-то конечно ни к чему рисковать.
  14. cash
    cash Участник форума
    16 апр 2011
    112
    A4 B8 2.0 Q 11
    Друзья, прошу подсказать по следующему вопросу.
    Авто А4 В8 2.0Q 211. Пробег 34000. На 33к поменял маслоотделитель и ПО у диллера. Жрала где то 600-700 на 1000 км.
    Зная проблему решил ускорить процесс замены поршневой и работы и материал оплатил сам.
    Проехав 800 км уровень масла стоит на максимуме. Мастер сказал при сдаче авто после пробега в 1000 на замер.
    Как быть?
  15. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Темой ошибся
  16. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Ну тогда еще может быть и датчик КВ, он стоит на блоке в районе масляного фильтра, ремень вряд ли, но лучше проверить метки на всякий случай
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    gosy97, на данный момент не изменилось ли твое мнение по поводу использования в бак LIQUI MOLY MTX Vergaser Reiniger (арт. 1992) Очиститель карбюратора ?
    Сейчас так же порекомендуешь залить ее в целях почистить чего-нибудь в моторе? :D Клапана например или еще чего-нибудь? Или может что-то получше появилось в твоей практике?
  18. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Он называется как "Датчик положения/оборотов коленвала"?
    Например, вот такой - Era 550671
  19. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Так точно
  20. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Спасибо. Тогда и его до кучи закажу.
